дедушка юра
 Re: Фильтр салона
Писали- был куплен фильтр салона.Интересно от какого авто?
| Вс июл 03, 2011 21:25 |
Tiggy
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 21:24 Сообщения: 55 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
 Re: Фильтр салона
Фильтр уже резаный. Был под рено Меган - 270Х120. Я же написал можно брать любой, чтобы длина не менее 27см и высота не менее 8 см. Фильтр все равно весь прекраивается. Кстати резал обойным ножом, боковины делал из перфорированого картона, толщиной около 1,5мм. Клей 88-й, можно "Момент". Критична толщина фильтра, нужно брать как можно тоньше, иначе не войдет .
| Вс июл 03, 2011 21:35 |
Sergg
 Re: Фильтр салона
У Джагги есть, судя по каталогу, место для установки салонного фильтра - пластиковый короб, но доступа к нему нет удобного, и поэтому наверное китаезы решили фильтр не ставить, и короб сделали без отверстия для фильтра. Наверное такая же ситуация и у Бита.
| Вс июл 03, 2011 22:43 |
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Фильтр салона
Malina это и была мочалка. и если она плотно установлена то воздух проходит и не задерживается
| Вс июл 03, 2011 22:49 |
алеx
Автомобиль: beat
 Re: Фильтр салона
а что это за лента бош и как ты и зачем крепил черные уголки к корпусу
| Пн июл 04, 2011 8:00 |
Tiggy
Автомобиль: Beat
 Re: Фильтр салона
Это не лента, это картон гофрированый от коробки. Толщина около 1,5мм. Берется фильтр, как правило он прямоугольный. Разметил по выложеным мной размерам, три боковины остаются родными. Вырезал из картонной коробки(в данном случае была коробка от какой-то приблуды Бош) полоску и приклеил их сверху к бумаге фильтра. Т.е намазал полоску толстым слоем клея, намазал торец бумаги и приклеил. Держит хорошо. Черные крючки сверху - согнутая жесть буквой S. Одна часть сплющиватся и цепляется за металл верхнего края воздухозабора, второй изгиб охватывает и прижимает фильтр. Это лучше делать эксперементальным путем, что бы хватило длины. Чертеж чисто схематически, полет фантазии допускается  Сразу отвечу на вопрос - почему низ фильтра не вставил между вертикальной железякой и щитом - потому, что эта щель к центру машины сужается и фильтр толщиной 15 мм в нее не входит. В начале была такая задумка. Более тонкий фильтр, если он существует, я думаю, войдет. Нужно пробовать.
IMAG01671.JPG [ 582.63 КБ | Просмотров: 3976 ]
IMAG01661.JPG [ 668.14 КБ | Просмотров: 3976 ]
| Пн июл 04, 2011 16:56 |
beatle
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2011 23:43 Сообщения: 34 Откуда: Чернигов
Автомобиль: Beat lux
 Re: Фильтр салона
Если ставить фильтр самому, то придется снимать панельку на жабо, а это влечет за собой снятие с гарантии? Или лучше самому сделать фильтр и отвезти на сервисник, чтобы поставили)
| Пн авг 08, 2011 8:43 |
Tiggy
Автомобиль: Beat
 Re: Фильтр салона
Конечно с гарантии снятие жабо не повлечет, если аккуратно все сделать, так сказать без фанатизма. А у официалов врядли кто станет фильтр устанавливать, скажут конструкцией не предусмотрено - звиняйте.
| Вт авг 09, 2011 12:23 |
beatle
 Re: Фильтр салона
Стремно как-то, первое авто, буду пробовать сам ставить. Спасибо.
| Вт авг 09, 2011 22:22 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Фильтр салона
Но если приедешь к ним менять по гарантии сгоревшую магнитоллу, или приборную панель, или какие нибудь вышедшие из строя электронные компоненты торпеды, то, увидев у тебя какое то самопальное сооружение на месте воздухозабора, запросто откажут в гарантийной замене, сославшийсь на перегрев из за конструктивных изменений, не предусмотренных заводом изготовителем. Не смотря на то, что выйти из строя оно могло вовсе не поэтому. Просто, когда едешь на СТО - снимай фильтр)
| Ср авг 10, 2011 0:03 |
kening
 Re: Фильтр салона
stealth писал(а): если без фильтра вся машина внутри желтая.... а чем плох режим рециркуяции воздуха?
| Ср авг 10, 2011 20:44 |
Tiggy
Автомобиль: Beat
 Re: Фильтр салона
При рециркуляции вентилятор гоняет воздух внутри салона. Полезна когда ползещь за чадящим камазом. А так никакого притока свежего воздуха, своими же испарениями и дышишь.
| Пн авг 15, 2011 14:02 |
alex41177
Зарегистрирован: Вс ноя 06, 2011 23:42 Сообщения: 39 Откуда: г. Комсомольск
 Re: Фильтр салона
Вот по этой ссылке видно есть штатный фильтр салона. Очень похож на Ваши самоделки. Такой тож наверно можно заказать по почте и поставить в штатное место. http://item.taobao.com/item.htm?id=13596772718Правда последняя фотка выглядит фотошопенной, наверно, на самом деле не ставили, или нет таких креплений как у Tiggy
| Вт мар 27, 2012 0:49 |
walkman7
 Re: Фильтр салона
сам патрубок воздуховода уходит в право и вниз, а не в сторону бардачка. И плоский фильтр выполнять свою функцию не будет, так как воздух будет проходить вдоль него. Так что фильтр нужно приклеевать к кузову перед шахтой ( тоесть перекрывать сам вход)
| Вт мар 27, 2012 13:34 |
uasasa
Автомобиль: JEEP GC 4.7
 Фильтр воздуха Веат аналоги
Кто сталкивался, с чего подходит фильтр воздушный , может есть аналоги, может похожее??? подскажите. перерыл весь инет ничего не могу найти. странно что не взяли с кимо его.
_________________ Кто не рискует тот не катается на эвакуаторе...
| Ср авг 15, 2012 12:56 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Фильтр воздуха Веат аналоги
Дай размеры - подберу
| Ср авг 15, 2012 13:00 |
uasasa
там фильтр в жестком корпусе ширина по край уплотнительной резинки 170 мм, длина там же 250 мм. ширина жесткого корпуса 150, длина 230 мм. высота фильтра 40 мм, резинка на которую он ложится в корпус воздушного фильтра находится в 10мм от верха и ширина ее 10 мм.
| Ср авг 15, 2012 13:44 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
сверху идет фильтр 10мм , потом резинка 10мм, потом еще фильтр 20мм? правильно
| Чт авг 16, 2012 9:19 |
uasasa
да ..именно
| Чт авг 16, 2012 14:26 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
НУ можно бумажный предложить, но внем фильтр на 30мм вниз выступает. Если там места хватит, то подойдет.
| Чт авг 16, 2012 14:34 |
Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Igorsan |
93 |
21090 |
Вс апр 01, 2018 4:14
юля
Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Sergg |
200 |
37401 |
Вт авг 25, 2015 18:57
VJ54
