 Фильтры
Сообщение Re: Фильтр салона
Писали- был куплен фильтр салона.Интересно от какого авто?
Вс июл 03, 2011 21:25
Автомобиль: Beat
Фильтр уже резаный. Был под рено Меган - 270Х120. Я же написал можно брать любой, чтобы длина не менее 27см и высота не менее 8 см. Фильтр все равно весь прекраивается. Кстати резал обойным ножом, боковины делал из перфорированого картона, толщиной около 1,5мм. Клей 88-й, можно "Момент".
Критична толщина фильтра, нужно брать как можно тоньше, иначе не войдет .
Вс июл 03, 2011 21:35
У Джагги есть, судя по каталогу, место для установки салонного фильтра - пластиковый короб, но доступа к нему нет удобного, и поэтому наверное китаезы решили фильтр не ставить, и короб сделали без отверстия для фильтра.
Наверное такая же ситуация и у Бита.
Вс июл 03, 2011 22:43
Автомобиль: Chery Beat
Malina это и была мочалка. и если она плотно установлена то воздух проходит и не задерживается
Вс июл 03, 2011 22:49
Автомобиль: beat
а что это за лента бош и как ты и зачем крепил черные уголки к корпусу
Пн июл 04, 2011 8:00
Автомобиль: Beat
Это не лента, это картон гофрированый от коробки. Толщина около 1,5мм. Берется фильтр, как правило он прямоугольный. Разметил по выложеным мной размерам, три боковины остаются родными. Вырезал из картонной коробки(в данном случае была коробка от какой-то приблуды Бош) полоску и приклеил их сверху к бумаге фильтра. Т.е намазал полоску толстым слоем клея, намазал торец бумаги и приклеил. Держит хорошо. Черные крючки сверху - согнутая жесть буквой S. Одна часть сплющиватся и цепляется за металл верхнего края воздухозабора, второй изгиб охватывает и прижимает фильтр. Это лучше делать эксперементальным путем, что бы хватило длины. Чертеж чисто схематически, полет фантазии допускается :D
Сразу отвечу на вопрос - почему низ фильтра не вставил между вертикальной железякой и щитом - потому, что эта щель к центру машины сужается и фильтр толщиной 15 мм в нее не входит. В начале была такая задумка. Более тонкий фильтр, если он существует, я думаю, войдет. Нужно пробовать.
IMAG01671.JPG [ 582.63 КБ | Просмотров: 3977 ]
IMAG01661.JPG [ 668.14 КБ | Просмотров: 3977 ]
Пн июл 04, 2011 16:56
Автомобиль: Beat lux
Если ставить фильтр самому, то придется снимать панельку на жабо, а это влечет за собой снятие с гарантии? Или лучше самому сделать фильтр и отвезти на сервисник, чтобы поставили)
Пн авг 08, 2011 8:43
Автомобиль: Beat
Конечно с гарантии снятие жабо не повлечет, если аккуратно все сделать, так сказать без фанатизма. А у официалов врядли кто станет фильтр устанавливать, скажут конструкцией не предусмотрено - звиняйте.
Вт авг 09, 2011 12:23
Стремно как-то, первое авто, буду пробовать сам ставить. Спасибо.
Вт авг 09, 2011 22:22
Автомобиль: Beat
Но если приедешь к ним менять по гарантии сгоревшую магнитоллу, или приборную панель, или какие нибудь вышедшие из строя электронные компоненты торпеды, то, увидев у тебя какое то самопальное сооружение на месте воздухозабора, запросто откажут в гарантийной замене, сославшийсь на перегрев из за конструктивных изменений, не предусмотренных заводом изготовителем. Не смотря на то, что выйти из строя оно могло вовсе не поэтому.
Просто, когда едешь на СТО - снимай фильтр)
Ср авг 10, 2011 0:03
stealth писал(а):
если без фильтра вся машина внутри желтая....
а чем плох режим рециркуяции воздуха?
Ср авг 10, 2011 20:44
Автомобиль: Beat
При рециркуляции вентилятор гоняет воздух внутри салона. Полезна когда ползещь за чадящим камазом. А так никакого притока свежего воздуха, своими же испарениями и дышишь.
Пн авг 15, 2011 14:02
Вот по этой ссылке видно есть штатный фильтр салона.
Очень похож на Ваши самоделки.
Такой тож наверно можно заказать по почте и поставить в штатное место.
http://item.taobao.com/item.htm?id=13596772718
Правда последняя фотка выглядит фотошопенной, наверно, на самом деле не ставили, или нет таких креплений как у Tiggy :-D
Вт мар 27, 2012 0:49
сам патрубок воздуховода уходит в право и вниз, а не в сторону бардачка. И плоский фильтр выполнять свою функцию не будет, так как воздух будет проходить вдоль него. Так что фильтр нужно приклеевать к кузову перед шахтой ( тоесть перекрывать сам вход)
Вт мар 27, 2012 13:34
Автомобиль: JEEP GC 4.7
Сообщение Фильтр воздуха Веат аналоги
Кто сталкивался, с чего подходит фильтр воздушный , может есть аналоги, может похожее??? подскажите. перерыл весь инет ничего не могу найти. странно что не взяли с кимо его.
Кто не рискует тот не катается на эвакуаторе...
Ср авг 15, 2012 12:56
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: Фильтр воздуха Веат аналоги
Дай размеры - подберу
Ср авг 15, 2012 13:00
там фильтр в жестком корпусе
ширина по край уплотнительной резинки 170 мм, длина там же 250 мм.
ширина жесткого корпуса 150, длина 230 мм.
высота фильтра 40 мм, резинка на которую он ложится в корпус воздушного фильтра находится в 10мм от верха и ширина ее 10 мм.
Ср авг 15, 2012 13:44
Автомобиль: BMW 3
сверху идет фильтр 10мм , потом резинка 10мм, потом еще фильтр 20мм? правильно
Чт авг 16, 2012 9:19
да ..именно
Чт авг 16, 2012 14:26
Автомобиль: BMW 3
НУ можно бумажный предложить, но внем фильтр на 30мм вниз выступает. Если там места хватит, то подойдет.
Чт авг 16, 2012 14:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Igorsan
93
21095
Вс апр 01, 2018 4:14
юля Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Sergg
200
37425
Вт авг 25, 2015 18:57
VJ54 Перейти к последнему сообщению
