Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Бортовой журнал о_О=МАЛЫШ=О_о (QQ Lux Mex 1.1)
Автомобиль: Кукушка
Сообщение Re: Бортовой журнал о_О=МАЛЫШ=О_о (QQ Lux Mex 1.1)
Я буду его ставить вместе с обесшумкой, и фотки всего процесса конечно же будут :) Магнитофон 915 грн,круглые колонки 13 см 316 грн, овалы 434 грн а на счет шумки и вибры хз. будем покупать в следующую пятницу.
Ср июл 06, 2011 16:51
Автомобиль: Кукушка
Буду менять в среду масло в коробке, по форуму понял чт лучше Хадо, а какие присадки можно туда залить ? И кто может подсказать хорошую разборку, всетки надо искать трубу которая от колектора идет, снова лопнула :( :( :(
Пт июл 08, 2011 11:31
Автомобиль: Chery QQ
Это катализатор.Видимо тоже паршиво приварили.У него стенки тонкие,потому нужен именно спец по сварке.На выходных буду в гараже с машинкой ковыряться,фоткну свой катализатор и выложу фотку с местом сварки.
Жизнь хороша,а хорошо жить ещё лучше!!!
Пт июл 08, 2011 14:36
Я себе сегодня купил колонки фирмы Бошман на передок 10ки на 35ват 3х полосные и зад овалы 4х6 40 ват3х полосные обошлось все за 340 грн. Уже поставил все к штатной магнитоле и прозрел не думал даже что такой хороший звук получится. Прикрутил все на штатные места встало как родное правда крипеж пластиковый спереди пришлось подрезать :) в новой колонке магнит больше оказался.
Пт июл 08, 2011 18:05
Не подскажешь пож. где покупал?И через инет можно?А то у нас 4х6" колонок вообще нет,пришлось больше покупать,висят теперь,как ...... . :-)
Сб июл 09, 2011 9:29
Автомобиль: Кукушка
Папса, пипец полный :) У меня сегодня эта труба вообще нах оторвалась :(Смысла варить уже точно нет, подскажите где можно ее найти ?
Вс июл 10, 2011 14:11
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
На стеценка заедь на сто там ребята не первый год занимаются глушителями.
Выхода нет только из гроба!
Вс июл 10, 2011 15:13
Автомобиль: Кукушка
А можешь более детально расписать, куда именно и может тел. есть , и работают они в воскресение ?
Вс июл 10, 2011 15:47
Найду визитку и точно напишу "сегодня или завтра".
Мне на гофру даже гарантию дали!
Вс июл 10, 2011 22:13
У меня точно также и было,отрывалась,но сделали же.Сам видел,как варили и после искал другого сварщика.Но теперь всё в порядке и я доволен.Всёже 100грн и штука-разница большая.
Пн июл 11, 2011 8:56
Автомобиль: Кукушка
Оставил машинку у рябят на СТО. У мастера вышло исправить все сваркой, а заодно и ТО сделают :) Правда сварки ему пришлось положить, пипец пипец :o
Пн июл 11, 2011 10:56
Автомобиль: Кукушка
Пробег 33.840 км. заменил масло в КПП, топливный фильтр,воздушный, провода на свечи, на всяк случай сделали диагностику ходовой (все гуд), развал схождения, добавили присадки в двигатель 1-ю порцию а втрою зальют через 250 км, присадку в коробку все Хадо. Если кому надо у меня осталось лишнее масло Хадо 80W90 2.5 литра :) Жду выходных , чтоб наконец начать шумку и вибро изоляции а заодно и музыку всунуть :)
Ср июл 13, 2011 17:09
Автомобиль: Кукушка
Вот и сделал я наконец шумо и виброизоляцию, поставил музыку, но не 2 Дин а " :( не влазит все таки нам большая магнитола из-за сужения в торпеде :) Фото отчет не совсем полный, руки были грязные и времени маловато, смотрим и задаем вопросы кому интересно :)
10.jpg [ 595.27 КБ | Просмотров: 4623 ]
9.jpg [ 515.79 КБ | Просмотров: 4623 ]
8.jpg [ 560.61 КБ | Просмотров: 4623 ]
7.jpg [ 564.96 КБ | Просмотров: 4623 ]
6.jpg [ 563.76 КБ | Просмотров: 4623 ]
5.jpg [ 566.84 КБ | Просмотров: 4623 ]
4.jpg [ 509.31 КБ | Просмотров: 4623 ]
3.jpg [ 402.8 КБ | Просмотров: 4623 ]
2.jpg [ 415.85 КБ | Просмотров: 4623 ]
1.jpg [ 433.62 КБ | Просмотров: 4623 ]
Вт июл 19, 2011 21:20
Автомобиль: Кукушка
22.jpg [ 354.37 КБ | Просмотров: 4623 ]
21.jpg [ 297.02 КБ | Просмотров: 4623 ]
20.jpg [ 353.59 КБ | Просмотров: 4623 ]
19.jpg [ 505.5 КБ | Просмотров: 4623 ]
17.jpg [ 355.62 КБ | Просмотров: 4623 ]
16.jpg [ 426.16 КБ | Просмотров: 4623 ]
15.jpg [ 417.36 КБ | Просмотров: 4623 ]
13.jpg [ 522.39 КБ | Просмотров: 4623 ]
12.jpg [ 601.47 КБ | Просмотров: 4623 ]
11.jpg [ 416.15 КБ | Просмотров: 4623 ]
Вт июл 19, 2011 21:24
Автомобиль: Кукушка
31.jpg [ 579.18 КБ | Просмотров: 4623 ]
26.jpg [ 466.15 КБ | Просмотров: 4623 ]
25.jpg [ 349.52 КБ | Просмотров: 4623 ]
24.jpg [ 546.31 КБ | Просмотров: 4623 ]
23.jpg [ 294.01 КБ | Просмотров: 4623 ]
Вт июл 19, 2011 21:26
Где и почем брал материалы??
Вт июл 19, 2011 21:28
Автомобиль: Кукушка
Все в автозвуке покупал, 14 виброизоляции и 10 шумоизоляции "шумофф" 1430 грн.
Вт июл 19, 2011 21:30
Автомобиль: Chery QQ 1.1 AT LUX
Поздравляю! Большая работа проделана.
А передние динамики удалось впихнуть в двери? Как теперь звучит, стоит ли овчинка выделки?)
Ср июл 20, 2011 12:36
Автомобиль: Кукушка
Вырезал подиумы и динамики встали как родные, НО! вышло так как говорил мне Модерн :( В авто звук объемный и хороший, но задние динамики из-за того , что они куда мощнее передних немного глушат передние. А звучание хорошее, советую выкинуть старую акустику, я ток теперь понял на сколько круче звук стал :)
Ср июл 20, 2011 15:45
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
Если на фото конечный результат виброизоляции, то это не правильно. После поклейки вибры, вот те квадратики нужно прикатывать валиком, чтоб лист как бы ровным получился. Или это фотки сделаны до этого процесса? И еще, в дверях ниже балки безопасности крепится молдинг на кнопках, которые в свою очередь торчат внутри двери, судя по фотке, то вибра положена поверх них что-ли? :o
P.S. Вместо листа шумоизоляции на внешней филенке двери, лучше поклеить лист виброизоляции на внутреннюю филенку, а затем уж лист шумоизоляции. Также взять типа Сплена и полосками поклеить внутреннюю часть карты двери для избежания скрипов и "сверчков". Таким образом музыка будет лучше звучать, и тише в салоне будет. В задних динамиках отрежь пищалки (проводки к ним) если они там есть, таким образом цыкать сзади не будет, следовательно меньше крику и сцена сместиться вперед.
Женился сам - останови товарища! :)
Чт июл 21, 2011 23:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Топ топ
59
36387
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal
112
46753
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74
Пт дек 05, 2008 9:56
ilgar74 Перейти к последнему сообщению
