 FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Сообщение Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
возле заливной горловины фото2 датчик положения распредвала
Пн мар 22, 2010 21:02
Доброго времени суток. Подскажите плиз, что это за трубка, почему она так передавлена? или так и должно быть?
27032010053.JPG [ 356.58 КБ | Просмотров: 14993 ]
27032010052.JPG [ 247.96 КБ | Просмотров: 14993 ]
Пн мар 29, 2010 18:08
Это не трубка. Это пучок проводов, безобразно заделаный китайскими кривыми руками. Так не должно быть, но так оно есть во всех машинах Chery. В фирменых машинах сделано аккуратно и красиво.
Пн мар 29, 2010 21:51
Клубная карта №: 147
Сообщение Re: КПП
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Вопрос : Как отрегулировать ход сцепления?
Ответ:
Сцепление можно отрегулировать путем регулировки гайки за передним левым колесом.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _[/quote]
Плиз ,можно по подробнее как именно нужно обращятся с этой гайкой :o и куда крутить ,сколько :shock: витков и т.д.
Просветите жолторотиков. :not_i:
Ср апр 07, 2010 19:12
Профиль YIM
Подскажите ,где искать предохранители на магнитолу,в блока под капотом или в салоне под щитком? :roulette:
Пт май 07, 2010 10:06
Профиль YIM
на магнитолу - в блоке в салоне предохранители №6 и №8 - оба на 10А, обозначены муз.нотками.
Пт май 07, 2010 10:47
Поставил себе топливный фильтр CHAMPION -L237 подошел идеально
Пн июн 14, 2010 21:32
поставил себе электродвигатель с редуктором на дворники ваз 2110, подошел 1:1, с единственным минусом - неудобно прикручивать нижний болт пром плиты к кузову, мешает новый двигатель, и пришлось прикручивать сначалав промплиту( 4 штатных болта), затем редуктор к промплите 3 штатных болта + 3 шайбы 2, 5-3 мм дополнительно.
Вс окт 03, 2010 20:33
Схема системы охлаждения двигателя
sxema_cool.JPG [ 62.74 КБ | Просмотров: 12779 ]
Ср янв 19, 2011 22:11
Установка концевика на капот и подключение сирены к стандартному блоку сигнализации.
Вс янв 30, 2011 22:05
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
ProPer 801 (газ-масло) Турция
Ошибочка. Данная стойка просто маслянная, а не газо-маслянная
Бортовой журнал
Вт апр 26, 2011 19:30
при установке масляного фильтра AF 263 луганск, будте осторожны!!! уплотнительное резиновое кольцо прижимает почти по внутреннему краю площадки на двигателе. при чрезмерной затяжке выдавит вовнутрь - будет течь масло.
Вт май 10, 2011 9:30
Задние амортизаторы MONROE 23442 [ газ-масло,двухтрубные]. Высота в сжатом состоянии миллиметров на 40 больше, чем штатные. Диаметр верхней втулки на 0,5 мм меньше штатного. Пришлось рассверливать.
Бортовой журнал
Ср май 25, 2011 0:42
Схема системы кондиционирования и воздухозабора в салон от кимовода ACTECO
Вс июн 12, 2011 12:03
Схема регулировки кулисы коробки передач от кимовода ACTECO
Вс июн 12, 2011 12:09
Катушка зажигания подходит от ВАЗ-2110 для двигателя 1.6.
Бортовой журнал
Пт июн 17, 2011 17:10
Автомобиль: chery qq6 1,1
А по моему она не совсем подходит:фишка не подходит,крепёж не подходит. :no:
Вт июл 12, 2011 17:55
Weks писал(а):
при разгоне что-то жужыт где-то до 3 передачи может ли быть что это катализатор?
Ні! Це мабуть на резонаторі,що під водієм,є дві захисні напівкруглі чохли,що приварюються до резонатору.Таке вже було.Знімай та до зварника.Хай обварює і верхню і нижню частину.І буде тобі щастя. :drag:
Пн июл 25, 2011 22:32
Автомобиль: Kimo у моего Папика
Вот тут можно скачать скан pdf " Chery QQ6 / JAGGI. Эксплуатация, ремонт, обслуживание, устройство"
http://guardlink.org/GL7yl1
Ср сен 14, 2011 8:35
Сегодня поменял поломанную петлю и защелку упора капота. Купил и то и другое от Ланоса, подошло все идеально.
Временно пешеход.
Сб мар 03, 2012 22:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27634
Пн мар 24, 2014 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи
21
11054
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
AnCapone
31
15259
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone Перейти к последнему сообщению
