ACTECO
 Re: FAQ Chery Jaggi (QQ6)
возле заливной горловины фото2 датчик положения распредвала
| Пн мар 22, 2010 21:02 |
Larina
Зарегистрирован: Чт янв 14, 2010 12:51 Сообщения: 15 Откуда: Киев
Доброго времени суток. Подскажите плиз, что это за трубка, почему она так передавлена? или так и должно быть?
27032010053.JPG [ 356.58 КБ | Просмотров: 15030 ]
27032010052.JPG [ 247.96 КБ | Просмотров: 15030 ]
| Пн мар 29, 2010 18:08 |
chubarevsg
Это не трубка. Это пучок проводов, безобразно заделаный китайскими кривыми руками. Так не должно быть, но так оно есть во всех машинах Chery. В фирменых машинах сделано аккуратно и красиво.
| Пн мар 29, 2010 21:51 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
 Re: КПП
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *** Вопрос : Как отрегулировать ход сцепления?Ответ:Сцепление можно отрегулировать путем регулировки гайки за передним левым колесом.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _[/quote] Плиз ,можно по подробнее как именно нужно обращятся с этой гайкой  и куда крутить ,сколько  витков и т.д. Просветите жолторотиков.
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Ср апр 07, 2010 19:12 |
spider_n
Подскажите ,где искать предохранители на магнитолу,в блока под капотом или в салоне под щитком?
| Пт май 07, 2010 10:06 |
Maksimka
на магнитолу - в блоке в салоне предохранители №6 и №8 - оба на 10А, обозначены муз.нотками.
| Пт май 07, 2010 10:47 |
Parlingo
Поставил себе топливный фильтр CHAMPION -L237 подошел идеально
| Пн июн 14, 2010 21:32 |
acid yellow
поставил себе электродвигатель с редуктором на дворники ваз 2110, подошел 1:1, с единственным минусом - неудобно прикручивать нижний болт пром плиты к кузову, мешает новый двигатель, и пришлось прикручивать сначалав промплиту( 4 штатных болта), затем редуктор к промплите 3 штатных болта + 3 шайбы 2, 5-3 мм дополнительно.
| Вс окт 03, 2010 20:33 |
Sergg
Схема системы охлаждения двигателя
sxema_cool.JPG [ 62.74 КБ | Просмотров: 12816 ]
| Ср янв 19, 2011 22:11 |
Sergg
Установка концевика на капот и подключение сирены к стандартному блоку сигнализации.
| Вс янв 30, 2011 22:05 |
AnCapone
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 20:49 Сообщения: 125 Откуда: Краматорск
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
ProPer 801 (газ-масло) Турция
Ошибочка. Данная стойка просто маслянная, а не газо-маслянная
_________________ Бортовой журнал
| Вт апр 26, 2011 19:30 |
acid yellow
при установке масляного фильтра AF 263 луганск, будте осторожны!!! уплотнительное резиновое кольцо прижимает почти по внутреннему краю площадки на двигателе. при чрезмерной затяжке выдавит вовнутрь - будет течь масло.
| Вт май 10, 2011 9:30 |
AnCapone
Задние амортизаторы MONROE 23442 [ газ-масло,двухтрубные]. Высота в сжатом состоянии миллиметров на 40 больше, чем штатные. Диаметр верхней втулки на 0,5 мм меньше штатного. Пришлось рассверливать.
| Ср май 25, 2011 0:42 |
Sergg
Схема системы кондиционирования и воздухозабора в салон от кимовода ACTECO
| Вс июн 12, 2011 12:03 |
Sergg
Схема регулировки кулисы коробки передач от кимовода ACTECO
| Вс июн 12, 2011 12:09 |
AnCapone
Катушка зажигания подходит от ВАЗ-2110 для двигателя 1.6.
| Пт июн 17, 2011 17:10 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
AnCapone писал(а): Катушка зажигания подходит от ВАЗ-2110 для двигателя 1.6. А по моему она не совсем подходит:фишка не подходит,крепёж не подходит.
| Вт июл 12, 2011 17:55 |
Сармат
Weks писал(а): при разгоне что-то жужыт где-то до 3 передачи может ли быть что это катализатор? Ні! Це мабуть на резонаторі,що під водієм,є дві захисні напівкруглі чохли,що приварюються до резонатору.Таке вже було.Знімай та до зварника.Хай обварює і верхню і нижню частину.І буде тобі щастя.
| Пн июл 25, 2011 22:32 |
Van_Helsing
Зарегистрирован: Сб сен 20, 2008 19:55 Сообщения: 48 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Kimo у моего Папика
Вот тут можно скачать скан pdf " Chery QQ6 / JAGGI. Эксплуатация, ремонт, обслуживание, устройство" http://guardlink.org/GL7yl1
| Ср сен 14, 2011 8:35 |
Llex
Сегодня поменял поломанную петлю и защелку упора капота. Купил и то и другое от Ланоса, подошло все идеально.
| Сб мар 03, 2012 22:51 |
