Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
Сообщение Re: Ходовая у Jaggi(передние стойки,амортизаторы и пр.)
Cherepax писал(а):
Какие,с чего???
Подбираешь. Диаметр прутка 12, витков не 6, а 8. Справа родная, слева - не родная.
IMG0578A.jpg [ 210.23 КБ | Просмотров: 4061 ]
Пн июл 04, 2011 18:50
В субботу на передок поставил по методу spider_n, пружинки от Славуты (задние, 3 риски, кременчугского завода, 143 грн., брал на Укр Авто). Ставил без каких-либо переделок и обрезаний. Ставил сам и справился без проблем, из специнструмента понадобились только съемники для пружин, потратил часов 5 с перерывом на обед.
По ощущениям:
1. передок приподнялся на пару сантиметров (+);
2. в поворотах на скорости машина ведет себя устойчивее и не так сильно "клюет" при резком торможении (+);
3. мелкие неровности и гребенка - это кайф, :idea: это как секс (+);
4. на глубоких ямках отбой в кузов отстался :not_i: , но мягче и тише за счет мягких отбойников от Таврии (-);
5. бугорки и лежачие менты заметно ощущаются после 40 км/ч (-);
Есть правда один непонятный нюанс: при разборке оказалось, что левая стойка с газовым подпором, а правая - без. Хотя по маркировке оба одинаковые.
По затратам 312 грн. 67 коп. (пружины, пыльники), 30 грн.(отбойники). Итого: 342,67 грн. Думаю деньги потратил не зря, хотя ожидал большего.
Огромное спасибо spider_n , с ходовкой на ближайший период надеюсь проблемы исчерпаны.
Комментарий к файлу: В подтверждение чек
IMG0580A.jpg [ 221.35 КБ | Просмотров: 4053 ]
Пн июл 04, 2011 19:34
Пыльники и отбойники не "запечатлел" случайно?
Пн июл 04, 2011 19:42
"Таврия" передние(они для всех ЗАЗов 1102 одинаковые), и пыльники, и отбойники. Отбойники выбирать самые мягкие, и в них ножиком срезается внутренний буртик.
Процесс переделки сфотать некому было, у меня руки грязные были, да и не до фоток было.
Пн июл 04, 2011 20:11
USL-из твоего собщения я понял что ты поменял только пружины а аморты оставил родные.Хотелось чтоб и амортики заменил и потом посмотреть как поведет себя машинка.Желательно поменять на Проперы.
Пн июл 04, 2011 20:42
А почему на проперы???
Пн июл 04, 2011 21:56
Автомобиль: QQ613
Я поставил себе пропер масло на перед, по началу все было хорошо, но через пару тысяч км начала что постукивать, на ровной площадке начал качать перед, а она не качается, сидит на отбойниках, пружины сели, теперь вот задумываюсь попробовать пружины от славуты. Смотрю на зад и понимаю что и задние пружины тоже пора выкидывать.
Вт июл 05, 2011 8:09
И мне хотелось бы поменять вместе с амортиками. Посмотрел я на проперы, покрутил в руках, и решил подождать. Качество изготовления ну откровенно турецкое, а цена ну явно от MONROE. Газ-масло за 510 грн. штука, уши под поворотный кулак приварены в раскоряку, снял ленту со штока он стоит на месте пока не раскачал. Еслиб цена была хотя бы грн. 200-220, можно было бы подумать.
Есть мечта, как помрут родные аммо переделать их в разборные. Чтоб иметь возможность реставрировать по методу Мыссыка из Кимоветки.
Вт июл 05, 2011 17:26
Если разборные-тоже вариант.Заряжаеш хорошие гильзы и ездиш.
Вт июл 05, 2011 17:32
фотки из инета
Комментарий к файлу: передний пыльник
2010_08_18_0168.jpg [ 46.37 КБ | Просмотров: 4000 ]
Комментарий к файлу: передний отбойник
2b9d42eb428fb6c75c95c8751bba92de.jpg [ 20.63 КБ | Просмотров: 3999 ]
Вт июл 05, 2011 17:37
А кольца резиновые от ЖИГУЛЯ ставил-повыше которые?
Нет - попробую. Отпишусь.
Ср июл 06, 2011 12:51
Автомобиль: QQ613
На сайте запчастей для Славуты увидел что есть пружины с 4-мя насечками. Как думаете, если ее поставить как будет вести себя машина. Также там вычитал что для газомасляных амортизаторов пружины ставят с одной насечкой. У нас изночально для родных пружин стояли газомасляные аморты. Я поставил Пропер масло и машина через какоето время села полностью на отбойники. Вопрос такой - пружины от Славуты с тремя насечками (как ставит народ) и с масляными амортами будут выполнять свою роль или все же искать пружины пожостче?
Ср июл 13, 2011 14:24
И три насечки работают очень даже неплохо, только пружинки нужно покупать не орловские, а кременчугские(родные ЗАЗовские). Орловские выше и диаметр прутка 12,5-12,8. А кременчугские по количеству витков совпадают с нашими, но выше на 1 виток. И диаметр прутка 11,8. В общем почти наши, но немного выше и немного жесче. Думаю на орловских будет как на табурете(россияне не сердитесь).
Ср июл 13, 2011 21:51
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
Блин я сам живу в Орле и даже не знаю что у нас пружины делают, а сердиться не за что, такова реальность.
Ср июл 13, 2011 23:08
К тому, что сели пружины аммортизаторы практически не причастны, пружины держат вес машины, а аммортизаторы демпфируют колебания и никоим образом не держат вес машины (Если только у тебя не мерин SLK c регулируемой подвеской).
Чт июл 14, 2011 7:33
Автомобиль: QQ613
Вопрос usl: у вас пружины славутовские с масляными или газомасляными амортами стоят.
А по поводу газомасляных амотртов, когда я снимал стойку с машины то шток сам выходил и причем таки с нормальным усилием, что помогало пружине поднять машину.
Чт июл 14, 2011 13:02
Как мне объясняли специалисты по аммо, только газовые аммо могут приподнят машину, максимум на 1см, ну может быть и газо-маслянные то-же. Обычные масляные просто глушат колебания и все.
Временно пешеход.
Чт июл 14, 2011 16:04
В газомаслянных аммориках газ закачан, что бы предотвратить вскипание (кавитацию) масла и ВСЕ!!!, плюс это позволяет более жестко настроить клапанный механизм, т.е. они, как правило, более "жесткие" - т.е. сильнее демпфируют колебания авто. Речь о том, что бы "помогать" пружинам совсем не идет. Субъективно может показаться, что авто стало выше, потому как вы даете пружинам "отхонуть" пока "колдуете" с аммориками.
Так же посчитайте какая нагрузка давит на пружины (грубо кил по 200сзади и кил по 300 спереди) и представьте усилие газового подпора газомаслянного амморта (макс 15-25кг). :roulette: (много букав)
Чт июл 14, 2011 19:19
Газовые аммо (НЕПУТАТЬ С ГАЗО-МАСЛЯНЫМИ) эти действительно могут немного поднять авто т.к. там подпор штока примерно в 10 раз "мощнее". Но газовые это "совсем другая история".
Чт июл 14, 2011 19:22
Форумчане помогите найти передние стойки пропер на qq6, пытаюсь связаться с человеком с этого сайта http://proper.uaprom.net/, нечего не получается ,то он по делам ушел то трубку не берет, теперь тел. отключил. В Украине есть еще люди которые торгуют пропером?
Вс авг 07, 2011 11:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал AnCapone & Нюта (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
AnCapone
31
15259
Ср авг 01, 2012 21:53
AnCapone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
31330
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев Перейти к последнему сообщению
