Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
 Кондиционер
Автомобиль: CVH-GT
Сообщение Re: не включается кондиционер
Ну если учесть что утечки нет, то ее и искать не надо :) А вот при разборке системы можно и поменять.
В городе у нас не нашел...Щас буду на сайте этом заказывать...
Вт июн 21, 2011 11:22
Автомобиль: Amulet lux
tank писал(а):
artur, у меня травит расширительный клапан, с этим все понятно. В каких узлах еще находятся колечки, не в курсе?..
Те что на сайте что я дал, две из них на разширительном клапане, а две на компрессоре, менять их легко и быстро, а в других местах лично я не разбирал, спишись с Doc-56, он полностью менял и разбирал эту систему он тебе все более подробно расскажет.
tel. 0667835411
Ср июн 22, 2011 12:22
Автомобиль: CVH-GT
Вот. Поменяли фильтр, закрутили гаечки, а одна взяла и развалилась ...
Сейчас буду ехать к кондиционерщикам плакаться чтоб приварили новую гаечку :)
Чт июн 23, 2011 8:06
всё прочитал полностью... НО... никто не написал что происходит когда лопала трубка??? а у меня случай... еду вчера по центру... жара полная... я конечно же кондерик включил на всю... еду так минут 10... вернее стою в пробке (Республиканский Стадион)... и тут звук выстрела "ПМ" (сначала подумал, что колесо лопнуло, похожий звук)... из под капота резко повалил серый "дым" точнее он был похож больше на такой седоватый цвет... короче светлый... я в ту же секунду когда услышал "выстрел" выключил мотор... выбежал на улицу.... посмотрел на все колеса (там все нормально)... потом открыл капот... "дыма" уже нигде не было... трубки вроде все на месте... (хотя для меня там всё всегда на своем месте) думаю надо ехать...
Завожу... (но так как я не выключил обдув... то из него ещё пару секунд залетал этот седой дымок) был ли запах??? вродь был... но тут и я мог конечно и навалять с перепугу... а то ж думал шо горю уже)))... короче поехал домой... кондер больше не включал... боялся... ждал когда прочту этот пост... и узнаю от Вас дорогие ребята, что нужно делать... что сейчас и пойду смотреть...
теперь возвращаюсь к этому самому НО... так ли это примерно происходит когда лопает трубка??? или мне в другую тему идти пока дорогу не показали???
Пт июн 24, 2011 10:26
Если , лопнула трубка то завари или замени и на заправку, больше там ничего космического нет!
Лично у меня лопнула на изгибе возле компрессора из за моего любительства стартовать с дымом резины за 3 года подорвал переднюю подушку, вот это явилось причиной перелома трубки, как газ вышел я не видел, но покатавшись пару недель (еще холодно было) случайно заметил трещину, то поехал и мне заварили аргоном за 50грн и 15минут времени это место, еще покатавшись до начала тепла месяц заправил через знакомых на Фольцвагене за 250грн, сейчас полный Феншуй в салоне приятная прохлада!
Ты просто все внимательно осмотри и найди место утечки или поедь к кондиционерщикам, ведь все равно к ним ехать прийдется для заправки !
tel. 0667835411
Пт июн 24, 2011 11:36
Автомобиль: Tiggo FL
кондер работает, но неоткуда не капает, шо немного настораживает. Облазил все-соска не нашел(всмысле на машине)...ткните носом, где он распологается))
Пн июл 25, 2011 18:35
Автомобиль: Амулет
на моторном щите стоит резиновый клапан.чтобы до него достать- нужно отогнуть тепловой экран.конденсат стекает прям по кузову.
это можно сделать только с ямы
Пн июл 25, 2011 21:37
Сегодня обнаружил, что при работающем кондере темп потока - градусов 40-50.
Поехал на Зигфрид - сказали менять фреон- 377грн. Поменял. Заработало! Но вонь жуткая - завтра поеду фильтр салона поменяю- не подскажете, где в Днепре это можно сделать за недорого, чтоб самому гайку не крутить?
Ср июл 27, 2011 21:05
Сообщение Re: не работает кондиционер
При включении кондиционера загорается лампочка, а сам кондиционер стоит. Я так понимаю, что при включении должна срабатывать электро муфта, но все крутится , а шкив кондюка стоит. Подскажите, что может быть и как с этим бороться.
Вт авг 09, 2011 10:49
Автомобиль: AmuLux
Если нет давления в системе, то лампа будет гореть, но муфта не включится.
Вт авг 09, 2011 12:26
Значит заклинило муфту. Должно пахнуть паленым ремнем.
Вт авг 09, 2011 12:40
Паленым ремнем не пахнет. Муфта рукой проворачивается легко как на рабочем двигателе так и не на рабочем.
Сб авг 13, 2011 21:58
Дружище, сам то понял что написал?
Вс авг 14, 2011 23:39
У меня такие же симптомы, при включении кнопка загорается, вентиляторы включаются но обороты без изменений и соответственно воздух не холодный. Вопрос есть ли смысл искать проблему сейчас и устранять её или уже в следующем сезоне, не будет ли за зиму ещё хуже?
Чт сен 15, 2011 22:34
Если в систему попадет воздух, значит соответственно и влага, а это не есть гуд. Да и вообще рекомендуется кондей включать хотя бы раз в месяц, да бы смазывать систему и не допускать рассыхания уплотнений.
Пт сен 16, 2011 9:40
Автомобиль: Cheru Amulet
Сообщение Re: ремонт кондиционера
Нашел муфту? У меня таже проблема.
Сб янв 14, 2012 9:48
Муфта кондера - http://www.chery-parts.com.ua/index.php ... =1&model=1
tel. 0667835411
Сб янв 14, 2012 21:16
Автомобиль: AMULET DA11A
В чем выражается "накрытие" муфты?если в том,что идет шум при работе двигла,а при включении кандея шум уходит,то муфту менять и не нужно.меня тоже разводили на замену муфты,а обошлось всего лишь заменой подшипника,что значительно дешевле.
Ср янв 25, 2012 1:53
Ответа на вопрос не наше сходу, поэтому спрашиваю: у меня кнопка кондера перестала фиксироваться. Т.е. включается, но но не фиксируется. И еще сам блок управления обдувом подсвечивается при включенных габаритах только тогда, когдапару раз потыкаешь на кнопки кондера или рециркуляции...
Чт мар 22, 2012 14:20
mavski
Снимай блок, ищи причины.
Чт мар 22, 2012 19:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9978
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22637
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36198
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7920
Пн авг 30, 2010 9:21
