Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Спойлер, молдинги, накладки на пороги.
Сообщение Re: Отклеился спойлер (
Спойлер прикручен к крышке багажника тремя болтами.
Пн июл 25, 2011 17:57
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
верно, а болты в свою очередь - вклеены в спойлер :-D Эт не гарантийный случай, сдается мне...
Женился сам - останови товарища! :)
Пн июл 25, 2011 22:51
Автомобиль: qq 1.1 atm
Клубная карта №: 1076
У нас тоже в одном месте отклеился, так мы сняли его, чтоб не отвалился и приехали к гарантийщикам так нам сказали, что снимать не надо было, им надо было посмотреть сфоткать. И отказались его менять. :sad: Так я купил резиновые заглушки и поставлял в места крепления спойлера :)
Вт июл 26, 2011 1:04
Автомобиль: Кукушка
А еще он гремит :)
Вт июл 26, 2011 16:40
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Ага, но немного силикона в щель между нижней частью спойлера и стеклом - и всё ОК уже никто никуда не гремит и не отваливаеться и не шатается.
Вт июл 26, 2011 16:55
Автомобиль: Кукушка
А снимать нужно, или просто на машине залить?
Вт июл 26, 2011 16:57
Да не просто на машине пистолетом по щели прошёлся, пальцем затёр чтобы лишнего не было и клас. Если не забуду сегодня сфоткаю.
Вт июл 26, 2011 17:55
собственно выглядит это так
IMG_4021_resize.jpg [ 132.63 КБ | Просмотров: 2826 ]
IMG_4020_resize.jpg [ 107.62 КБ | Просмотров: 2826 ]
IMG_4018_resize.jpg [ 111.71 КБ | Просмотров: 2826 ]
Вт июл 26, 2011 21:10
Автомобиль: Кукушка
О как , спасибо :)
Ср июл 27, 2011 10:25
была такая же ситуация....
решил так же.... (снял, нанес клей, приклеил)....
уже месяца 4 как все в норме...
Чт ноя 03, 2011 15:10
Автомобиль: BMW 3
Спойлер начал болтаться, но не стучит- есть не просит. Решил сделать. Открутил среднюю гайку и.... спойлер снялся. Две боковые выломаны. Пластик оказался очень крошимым. Думал два дня, что делать. Тупо вклеить - сложно, и не прочно. Решил крепить новыми шпильками. Из чего сделана шпилька - видно на фото. Выкусываем щипцами пластик в две стороны, что бы шайба боком прошла. Вытрушиваем все опилки из спойлера(на это у меня ушло много времени). надеваем шайбу на болт(у болта головка чуть сточена). Вставляем шайбу боком и проворачиваем - болт с шайбой оказывается внутри, дальше изогнутую пластину и плоскую гайку. Когда шпильку в спойлере затянул - держалось на смерть. Но я захоте еще залить эпоксидной смолой. Берем супер клей гель и заклеиваем все дырочки - между головкой болта и шайбой, между шайбой и спойлером и т.д. После высыхания заливаем эпоксидкой. При установки спойлера отверстия чуть не попадали, но все же стал без каких либо доработок. Предваритель подложить надо, что - то мягкое между шпильками и металлом кузова. Я также продублировал все родные подкладки под спойлером...
Жду ваших комментариев и вопросов.
Комментарий к файлу: вот так выглядела средняя, ее не трогал
3.JPG [ 680.23 КБ | Просмотров: 2679 ]
Комментарий к файлу: А вот так выглядели боковые шпильки...
4.JPG [ 735.08 КБ | Просмотров: 2679 ]
Комментарий к файлу: что понадобится
6.JPG [ 732.97 КБ | Просмотров: 2679 ]
Комментарий к файлу: что откуда брал
5.JPG [ 757.68 КБ | Просмотров: 2679 ]
Комментарий к файлу: в таком порядке будет стоять в спойлере
7.JPG [ 623.29 КБ | Просмотров: 2679 ]
Комментарий к файлу: вот так выглядит до заливки
9.JPG [ 809.12 КБ | Просмотров: 2679 ]
Пт ноя 04, 2011 19:32
Боян, однако :)
viewtopic.php?p=233759#p233759
Пт ноя 04, 2011 19:59
Автомобиль: BMW 3
Ха-Ха :) , даже эпоксидка такая же... только, как я понял, у тебя все держится на эпоксидке, а у меня притянуто к пластику. Я эпоксидкой вообще не думал заливать...
Твой отчет раньше не видел, а то конечно бы ничего не выкладывал... :frends:
Пт ноя 04, 2011 22:39
Автомобиль: Chery S11 QQ
Сообщение Re: Отвалился спойлер
была такая проблемка и у меня я просто купил потолочные саморазжимные крюки для гипсокартона (такая хрень тонкая длинная шпилька.С одного конца крючок , он в последствии отрезается, а с другой то что нам нужно длинная резьба и два саморасжимных лепестка на пружинке), всавил в дырку лепестки они раскрылись, а к крышке багажника притянул гайкой и всего делов.
Ср фев 29, 2012 0:47
Автомобиль: QQ,1.1 люкс без ГМО
Сообщение Спойлер
Как думаете?
Модели железных дорог:
http://minitrains.sells.com.ua/
Ср июн 19, 2013 10:14
Сообщение Re: Спойлер
+1 литр к расходу кроме того у вас передний привод, а занчит надо нугружать переднюю ось. В случае с таким спойлером передок разгружается......вообщем чисто лавочка на посидеть. Для этой машины вреда будет немряно - пользы тока продавцу:)
Ср июн 19, 2013 11:57
Автомобиль: Nissan Maxima
Без обид, но колхоз.
Да и никакой функциональной пользы нет, и как правильно заметил Санек ещё и расход топлива увеличиться.
Ср июн 19, 2013 12:22
Автомобиль: Chery Beat
Это антикрыло :D
Ср июн 19, 2013 13:00
У меня по соседству с таким спойлером. Купили они её год назад, до этого она была у кого из форумчан наших, видела здесь фотки, это предыдущий хозяин и сделал. Тоже желтая. Мне не очень. Для такой милой машинки он агрессивно смотрится.Если бы по меньше и изогнутый какой-то.Мне родной на максималке нрав.Этот как-то совсем торчок :) ИМХО.
Мне вот такие ниче - и больше родного,и аккуратней Вашей картинки.Наверно продается. А ещё круче из стекловолокна на заказ делается любого дизайна.
Комментарий к файлу: Не плохая идейка "оседанить" хетчбэк
TD_DAMa_rear_wing_013_thm.jpg [ 10.47 КБ | Просмотров: 2583 ]
spojler-006.jpg [ 38.78 КБ | Просмотров: 2583 ]
shop_items_catalog_image2227.jpg [ 49.59 КБ | Просмотров: 2583 ]
1921.jpg [ 21.88 КБ | Просмотров: 2583 ]
Ср июн 19, 2013 13:08
Для Краматорска сильно жирновато.
в селе какомнить пойдет. брызговики Спарко обязательны
Ср июн 19, 2013 18:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
93338
Вс мар 08, 2015 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обратите внимание на пороги после посещения СТО!
chubarevsg
38
13589
Ср мар 02, 2011 18:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Накладные пороги на тиго из нержавейки
shurik@
56
13240
Сб авг 25, 2012 22:27
shurik@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. К вопросу о пистонах на пороги!
key
19
6639
Чт авг 20, 2009 21:08
MHS Перейти к последнему сообщению
