Спойлер, молдинги, накладки на пороги.
ManOwaR
 Re: Отклеился спойлер (
Спойлер прикручен к крышке багажника тремя болтами.
| Пн июл 25, 2011 17:57 |
sany
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 19:28 Сообщения: 161 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
верно, а болты в свою очередь - вклеены в спойлер  Эт не гарантийный случай, сдается мне...
_________________Женился сам - останови товарища!
| Пн июл 25, 2011 22:51 |
Sasha
Зарегистрирован: Сб янв 02, 2010 17:38 Сообщения: 25 Откуда: Киев соломенка
Автомобиль: qq 1.1 atm
Клубная карта №: 1076
У нас тоже в одном месте отклеился, так мы сняли его, чтоб не отвалился и приехали к гарантийщикам так нам сказали, что снимать не надо было, им надо было посмотреть сфоткать. И отказались его менять.  Так я купил резиновые заглушки и поставлял в места крепления спойлера
| Вт июл 26, 2011 1:04 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
А еще он гремит
| Вт июл 26, 2011 16:40 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Ага, но немного силикона в щель между нижней частью спойлера и стеклом - и всё ОК уже никто никуда не гремит и не отваливаеться и не шатается.
| Вт июл 26, 2011 16:55 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
А снимать нужно, или просто на машине залить?
| Вт июл 26, 2011 16:57 |
gugik
Да не просто на машине пистолетом по щели прошёлся, пальцем затёр чтобы лишнего не было и клас. Если не забуду сегодня сфоткаю.
| Вт июл 26, 2011 17:55 |
gugik
собственно выглядит это так
| Вт июл 26, 2011 21:10 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
О как , спасибо
| Ср июл 27, 2011 10:25 |
troj
была такая же ситуация.... решил так же.... (снял, нанес клей, приклеил).... уже месяца 4 как все в норме...
| Чт ноя 03, 2011 15:10 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Спойлер начал болтаться, но не стучит- есть не просит. Решил сделать. Открутил среднюю гайку и.... спойлер снялся. Две боковые выломаны. Пластик оказался очень крошимым. Думал два дня, что делать. Тупо вклеить - сложно, и не прочно. Решил крепить новыми шпильками. Из чего сделана шпилька - видно на фото. Выкусываем щипцами пластик в две стороны, что бы шайба боком прошла. Вытрушиваем все опилки из спойлера(на это у меня ушло много времени). надеваем шайбу на болт(у болта головка чуть сточена). Вставляем шайбу боком и проворачиваем - болт с шайбой оказывается внутри, дальше изогнутую пластину и плоскую гайку. Когда шпильку в спойлере затянул - держалось на смерть. Но я захоте еще залить эпоксидной смолой. Берем супер клей гель и заклеиваем все дырочки - между головкой болта и шайбой, между шайбой и спойлером и т.д. После высыхания заливаем эпоксидкой. При установки спойлера отверстия чуть не попадали, но все же стал без каких либо доработок. Предваритель подложить надо, что - то мягкое между шпильками и металлом кузова. Я также продублировал все родные подкладки под спойлером...
Жду ваших комментариев и вопросов.
| Пт ноя 04, 2011 19:32 |
ManOwaR
Rоман писал(а): Жду ваших комментариев и вопросов. Боян, однако viewtopic.php?p=233759#p233759
| Пт ноя 04, 2011 19:59 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Ха-Ха  , даже эпоксидка такая же... только, как я понял, у тебя все держится на эпоксидке, а у меня притянуто к пластику. Я эпоксидкой вообще не думал заливать... Твой отчет раньше не видел, а то конечно бы ничего не выкладывал...
| Пт ноя 04, 2011 22:39 |
dpn007
Автомобиль: Chery S11 QQ
 Re: Отвалился спойлер
была такая проблемка и у меня я просто купил потолочные саморазжимные крюки для гипсокартона (такая хрень тонкая длинная шпилька.С одного конца крючок , он в последствии отрезается, а с другой то что нам нужно длинная резьба и два саморасжимных лепестка на пружинке), всавил в дырку лепестки они раскрылись, а к крышке багажника притянул гайкой и всего делов.
| Ср фев 29, 2012 0:47 |
timon220
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 11:55 Сообщения: 180 Откуда: Краматорск
Автомобиль: QQ,1.1 люкс без ГМО
 Спойлер
Как думаете?
_________________ Модели железных дорог: http://minitrains.sells.com.ua/
| Ср июн 19, 2013 10:14 |
 Re: Спойлер
+1 литр к расходу кроме того у вас передний привод, а занчит надо нугружать переднюю ось. В случае с таким спойлером передок разгружается......вообщем чисто лавочка на посидеть. Для этой машины вреда будет немряно - пользы тока продавцу:)
| Ср июн 19, 2013 11:57 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: Спойлер
Без обид, но колхоз. Да и никакой функциональной пользы нет, и как правильно заметил Санек ещё и расход топлива увеличиться.
| Ср июн 19, 2013 12:22 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Спойлер
Это антикрыло
| Ср июн 19, 2013 13:00 |
Mar'ka
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 2:45 Сообщения: 174 Откуда: Cherkago na Dnepre
 Re: Спойлер
У меня по соседству с таким спойлером. Купили они её год назад, до этого она была у кого из форумчан наших, видела здесь фотки, это предыдущий хозяин и сделал. Тоже желтая. Мне не очень. Для такой милой машинки он агрессивно смотрится.Если бы по меньше и изогнутый какой-то.Мне родной на максималке нрав.Этот как-то совсем торчок  ИМХО. Мне вот такие ниче - и больше родного,и аккуратней Вашей картинки.Наверно продается. А ещё круче из стекловолокна на заказ делается любого дизайна.
| Ср июн 19, 2013 13:08 |
metadont
Зарегистрирован: Сб май 25, 2013 9:26 Сообщения: 339 Откуда: Донецк
 Re: Спойлер
Для Краматорска сильно жирновато. в селе какомнить пойдет. брызговики Спарко обязательны
| Ср июн 19, 2013 18:04 |
Maximumdp |
325 |
93338 |
Вс мар 08, 2015 19:44
corso
Обратите внимание на пороги после посещения СТО!
chubarevsg |
38 |
13589 |
Ср мар 02, 2011 18:14
Накладные пороги на тиго из нержавейки
shurik@ |
56 |
13240 |
Сб авг 25, 2012 22:27
shurik@
К вопросу о пистонах на пороги!
key |
19 |
6639 |
Чт авг 20, 2009 21:08
MHS
