Установка термометра на Jaggi
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
Вот решил установить себе цифровой термометр для наружной температуры, выкладываю фото как делал. За основу был взят термометр Т-0,36DS  Решил установить его в заглушку возле включения аварийки, достал заглушку.
Последний раз редактировалось Assedo Чт авг 11, 2011 23:54, всего редактировалось 2 раз(а).
| Чт авг 11, 2011 23:45 |
Assedo
 Re: Установка термометра на Jaggi
Теперь примерял термометр к заглушки, как видно на фото он по длине не заходит , пришлось его подрезать по краям, делать это нужно осторожно чтобы не повредить дорожки на плате. В моём случае так и получилось, срезал одну, пришлось восстанавливать дорожку, припаял проводок.   Далее сделал отверстие нужного диаметра в заглушке.   Установил датчик в заглушку, проявились два недостатка не эстетичный вид и термометр сильно ярко светил.  Выход нашел очень простой , снял пластмаску индикатора тактовой частоты со старого системника и наклеил ее на заглушку.  Вот что получилось.   Все это дело пока не установил, думаю куда установить сам датчик, в нете нашел советы по установке под передний бампер, кто что думает?
Последний раз редактировалось Assedo Пт авг 12, 2011 0:03, всего редактировалось 2 раз(а).
| Чт авг 11, 2011 23:47 |
Assedo
| Чт авг 11, 2011 23:49 |
Llex
Неплохой девайс, а сколько стоит?
| Пт авг 12, 2011 20:21 |
Llex
И куда собираешься ставить датчик?
| Пт авг 12, 2011 20:22 |
Hacker
клева а где такое то взять? дам задание электрику гыгыыгы  пысы но подумываю взять БК интерестно есть ли там данная фитча на славуте был БК гамма 240, так там було такое
| Пн авг 15, 2011 1:16 |
Assedo
Llex писал(а): Неплохой девайс, а сколько стоит? Llex писал(а): И куда собираешься ставить датчик? Hacker писал(а): клева а где такое то взять? Стоит 65грн, датчик думаю поставить под передний бампер, хотя не зная, не будет ли он искажать информацию в зависимости от нагрева двигателя, под задний бампер тоже не рекомендуют , там теплые потоки, пока думаю. Брал вот тут http://volt-amper.com.ua/index.php?page ... t&Itemid=3Там у них много чего есть, думаю еще вольтметр взять, есть как раз еще одна пустая заглушка с левой стороны.
| Пн авг 15, 2011 7:09 |
Assedo
Вот что получилось в конечном итоге, датчик установил в порог с левой стороны.
| Вт авг 23, 2011 14:32 |
Sergg
Прикольно, почти как родное. Конечно, если бы были синие цифры - то вообще было бы круто.
| Вт авг 23, 2011 19:51 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
Да!Действительно здорово!Может когда-нибудь совершу такой же подвиг.Давно хотел.
| Вт авг 23, 2011 22:08 |
tiozka1
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 22:30 Сообщения: 23 Откуда: Бандерлогия
Автомобиль: Jaggi + Octavia
12 вольт откуда брал?Прикупил я себе такой-же,только зелёный.На днях займусь...
_________________ Дураков на свете мало,но расставлены они так грамотно что встречаются на каждом шагу.
| Чт сен 15, 2011 16:19 |
дедушка юра
Установил такой термометр.Правда не такой крутой но всеже.
DSCF0754.JPG [ 452.55 КБ | Просмотров: 3005 ]
| Чт сен 15, 2011 21:09 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 12 ] |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4754 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49584 |
majachok
Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF |
46 |
14506 |
Вт дек 17, 2019 9:37
Artem_Gun |
4021 |
472500 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
