 Установка термометра на Jaggi
Сообщение Установка термометра на Jaggi
Вот решил установить себе цифровой термометр для наружной температуры, выкладываю фото как делал.
За основу был взят термометр Т-0,36DS
Решил установить его в заглушку возле включения аварийки, достал заглушку.
Последний раз редактировалось Assedo Чт авг 11, 2011 23:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт авг 11, 2011 23:45
Сообщение Re: Установка термометра на Jaggi
Теперь примерял термометр к заглушки, как видно на фото он по длине не заходит , пришлось его подрезать по краям, делать это нужно осторожно чтобы не повредить дорожки на плате. В моём случае так и получилось, срезал одну, пришлось восстанавливать дорожку, припаял проводок.
Далее сделал отверстие нужного диаметра в заглушке.
Установил датчик в заглушку, проявились два недостатка не эстетичный вид и термометр сильно ярко светил.
Выход нашел очень простой , снял пластмаску индикатора тактовой частоты со старого системника и наклеил ее на заглушку.
Вот что получилось.
Все это дело пока не установил, думаю куда установить сам датчик, в нете нашел советы по установке под передний бампер, кто что думает?
Последний раз редактировалось Assedo Пт авг 12, 2011 0:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт авг 11, 2011 23:47
Вот небольшой тест термометра:
http://www.youtube.com/watch?v=1kDfd9yTSBw
Чт авг 11, 2011 23:49
Неплохой девайс, а сколько стоит?
Временно пешеход.
Пт авг 12, 2011 20:21
И куда собираешься ставить датчик?
Временно пешеход.
Пт авг 12, 2011 20:22
клева а где такое то взять?
дам задание электрику гыгыыгы :)
пысы но подумываю взять БК интерестно есть ли там данная фитча
на славуте был БК гамма 240, так там було такое
Пн авг 15, 2011 1:16
Стоит 65грн, датчик думаю поставить под передний бампер, хотя не зная, не будет ли он искажать информацию в зависимости от нагрева двигателя, под задний бампер тоже не рекомендуют , там теплые потоки, пока думаю.
Брал вот тут http://volt-amper.com.ua/index.php?page ... t&Itemid=3
Там у них много чего есть, думаю еще вольтметр взять, есть как раз еще одна пустая заглушка с левой стороны.
Пн авг 15, 2011 7:09
Вот что получилось в конечном итоге, датчик установил в порог с левой стороны.
Вт авг 23, 2011 14:32
Прикольно, почти как родное. Конечно, если бы были синие цифры - то вообще было бы круто.
Вт авг 23, 2011 19:51
Автомобиль: chery qq6 1,1
Да!Действительно здорово!Может когда-нибудь совершу такой же подвиг.Давно хотел.
Вт авг 23, 2011 22:08
Автомобиль: Jaggi + Octavia
12 вольт откуда брал?Прикупил я себе такой-же,только зелёный.На днях займусь...
Дураков на свете мало,но расставлены они так грамотно что встречаются на каждом шагу.
Чт сен 15, 2011 16:19
Установил такой термометр.Правда не такой крутой но всеже.
DSCF0754.JPG [ 452.55 КБ | Просмотров: 2997 ]
Чт сен 15, 2011 21:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 12 ]
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему я купил JAGGI?! (Ответственно и откровенно)
Method
201
48728
Пт авг 03, 2012 0:35
H@BiBulin Перейти к последнему сообщению
Artem_Gun
4021
472264
Пн мар 15, 2021 13:23
