Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Шумоизоляция Кимо
Сообщение Re: Шумоизоляция Кимо
Кто нибудь делал шумоизоляцию моторной перегородки? Есть ли смысл ради этого возиться со снятием - установкой торпедо?
Изображение[/url]
Чт авг 11, 2011 9:47
Пару дней езжу без центральной консоли. Звук в салоне, шо капец! Вспомнил свою пятёрку... Даже пластик торпедо сильно понижает шумы от дрыгла. Разбирать торпеду для обезшумки - кропотливое дело. Но оно того стОит.
Чт авг 11, 2011 22:00
А что, если снизу попробовать засунуть экран из звукопоглощающего материала (например - вибротона)?
Изображение[/url]
Чт авг 11, 2011 23:23
Я ж не просто так сказал, что есть резон. Тока не смеяться! вынув панель, магнитолку, и пр. я засовывал туда голову (на сколько влазила) и слушал. Много высоких шумов идет от верху панели, снизу идет низкий звук.
До обесшумки руки не доходят. Семья на каникулах, а я работать... :( сезон. виноград поспевает.
Зато у мну теперь есть нормальный USB для втыкания флешки. Ради Этого пришлось разобрать и модернизировать штатную магнытолку.
Чт авг 11, 2011 23:34
Ну, низкий звук, я думаю, уйдет при обесшумке пространства под панелью (насколько достану). А насчет высокого - определюсь потом :D
Изображение[/url]
Чт авг 11, 2011 23:39
На передней стенке ато уже есть родная шумка. А вот вибры под нее засунуть не помешало, но очень хлопотно ее снять. Намного сложнее чем снять саму панель.
Вс авг 14, 2011 15:05
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
VJ54 писал(а):
...Зато у мну теперь есть нормальный USB для втыкания флешки. Ради Этого пришлось разобрать и модернизировать штатную магнытолку.
можно картинку как получилось? или просто шнурок подпаял и вывел в бардачок?
Вс авг 14, 2011 18:53
viewtopic.php?p=387221#p387221
Вс авг 14, 2011 21:08
Смотри в бортовике
Вс авг 14, 2011 21:41
а ясно, просто думал может в переднюю панель что то вставил, интересно было что и как )
Вс авг 14, 2011 23:31
Неделю назад закончил шумку (днище+крыша+двери (5 шт) +капот+багажник+все стойки). Перегородку моторного отсека не делал, и по результатам, в принципе делать ее и не нужно. Отчет выложу позже, когда "натхнэння" появится. Но могу сказать сразу, что машина стала другой. По ошущениям при езде - бэха или мэрс.
P.S: Материала пошло около 50 кг, денег - около 2 700 грн.
Изображение[/url]
Пн авг 29, 2011 23:28
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Ну передавай опыт то не жди натхненья,народ то ждет!
Вт сен 06, 2011 16:31
Ок, начну по порядку.
Во первых - долго изучал вопрос. В интернете материала полно, поэтому на теории останавливаться не буду. По разборке салона также много написано, в том числе и в этой теме. Главное - поменьше сломать креплений, что мне почти удалось :)
Для работы, нужно:
1. Много места, чтобы складывать весь хлам из салона, поэтому в стандартном гараже данную процедуру выполнить вряд ли удастся.
2. Время (если целенаправленно делать самому, то нужно 3-4 дня).
3. Терпение, так как работа временами очень напряжная.
4. Пиво (в разумных пределах), чтобы нейтрализовать влияние пункта 3.
5. Инструмент (ключи и отвертки, чтобы все разбирать и собирать), а также следующее для самой шумки:
CIMG7789.jpg [ 230.21 КБ | Просмотров: 2772 ]
6. И наконец - мтериалы, которые после длительного изучения вопроса и расчетов закуплены в следующем объеме:
Безымянный.jpg [ 139.47 КБ | Просмотров: 2772 ]
Все это весило около 50 кг и выглядело вот так:
CIMG7785.jpg [ 199.39 КБ | Просмотров: 2772 ]
Изображение[/url]
Вт сен 06, 2011 23:22
Сколько это весило в денежном эквиваленте?
Ср сен 07, 2011 7:25
Автомобиль: VW Caddy
...P.S: Материала пошло около 50 кг, денег - около 2 700 грн.
Ср сен 07, 2011 8:56
В табличке внизу написано.
Изображение[/url]
Ср сен 07, 2011 11:15
эх...хорошо тем у кого частный сектор...
Ср сен 07, 2011 12:20
Или теща в частном секторе :D
Изображение[/url]
Ср сен 07, 2011 13:59
Как ощущения?
Бортовой журнал
Ср сен 07, 2011 14:47
:-D эт я еще с утра не проснулся))))))
Ср сен 07, 2011 20:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
polmaro
17
10351
Ср май 04, 2011 15:06
sslon
42
23048
Сб апр 11, 2015 8:13
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой ЖУРНАЛИЩЕ ШиZa (чери Кимо Донецк !)
ШиZa
40
15649
Ср дек 23, 2009 11:18
ШиZa Перейти к последнему сообщению
