mastersumy
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 20:39 Сообщения: 169 Откуда: Сумы
 Re: Шумоизоляция Кимо
Кто нибудь делал шумоизоляцию моторной перегородки? Есть ли смысл ради этого возиться со снятием - установкой торпедо?
_________________  [/url]
| Чт авг 11, 2011 9:47 |
VJ54
Пару дней езжу без центральной консоли. Звук в салоне, шо капец! Вспомнил свою пятёрку... Даже пластик торпедо сильно понижает шумы от дрыгла. Разбирать торпеду для обезшумки - кропотливое дело. Но оно того стОит.
| Чт авг 11, 2011 22:00 |
mastersumy
А что, если снизу попробовать засунуть экран из звукопоглощающего материала (например - вибротона)?
| Чт авг 11, 2011 23:23 |
VJ54
Я ж не просто так сказал, что есть резон. Тока не смеяться! вынув панель, магнитолку, и пр. я засовывал туда голову (на сколько влазила) и слушал. Много высоких шумов идет от верху панели, снизу идет низкий звук. До обесшумки руки не доходят. Семья на каникулах, а я работать...  сезон. виноград поспевает. Зато у мну теперь есть нормальный USB для втыкания флешки. Ради Этого пришлось разобрать и модернизировать штатную магнытолку.
| Чт авг 11, 2011 23:34 |
mastersumy
Ну, низкий звук, я думаю, уйдет при обесшумке пространства под панелью (насколько достану). А насчет высокого - определюсь потом
| Чт авг 11, 2011 23:39 |
Sergg
mastersumy писал(а): А что, если снизу попробовать засунуть экран из звукопоглощающего материала (например - вибротона)? На передней стенке ато уже есть родная шумка. А вот вибры под нее засунуть не помешало, но очень хлопотно ее снять. Намного сложнее чем снять саму панель.
| Вс авг 14, 2011 15:05 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
VJ54 писал(а): ...Зато у мну теперь есть нормальный USB для втыкания флешки. Ради Этого пришлось разобрать и модернизировать штатную магнытолку. можно картинку как получилось? или просто шнурок подпаял и вывел в бардачок?
| Вс авг 14, 2011 18:53 |
TRAFF
| Вс авг 14, 2011 21:08 |
VJ54
romanck писал(а): можно картинку как получилось? или просто шнурок подпаял и вывел в бардачок? Смотри в бортовике
| Вс авг 14, 2011 21:41 |
romanck
а ясно, просто думал может в переднюю панель что то вставил, интересно было что и как )
| Вс авг 14, 2011 23:31 |
mastersumy
Неделю назад закончил шумку (днище+крыша+двери (5 шт) +капот+багажник+все стойки). Перегородку моторного отсека не делал, и по результатам, в принципе делать ее и не нужно. Отчет выложу позже, когда "натхнэння" появится. Но могу сказать сразу, что машина стала другой. По ошущениям при езде - бэха или мэрс.
P.S: Материала пошло около 50 кг, денег - около 2 700 грн.
| Пн авг 29, 2011 23:28 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Ну передавай опыт то не жди натхненья,народ то ждет!
| Вт сен 06, 2011 16:31 |
mastersumy
Ок, начну по порядку. Во первых - долго изучал вопрос. В интернете материала полно, поэтому на теории останавливаться не буду. По разборке салона также много написано, в том числе и в этой теме. Главное - поменьше сломать креплений, что мне почти удалось Для работы, нужно: 1. Много места, чтобы складывать весь хлам из салона, поэтому в стандартном гараже данную процедуру выполнить вряд ли удастся. 2. Время (если целенаправленно делать самому, то нужно 3-4 дня). 3. Терпение, так как работа временами очень напряжная. 4. Пиво (в разумных пределах), чтобы нейтрализовать влияние пункта 3. 5. Инструмент (ключи и отвертки, чтобы все разбирать и собирать), а также следующее для самой шумки: Вложение:
CIMG7789.jpg [ 230.21 КБ | Просмотров: 2791 ]
6. И наконец - мтериалы, которые после длительного изучения вопроса и расчетов закуплены в следующем объеме: Вложение:
Безымянный.jpg [ 139.47 КБ | Просмотров: 2791 ]
Все это весило около 50 кг и выглядело вот так: Вложение:
CIMG7785.jpg [ 199.39 КБ | Просмотров: 2791 ]
| Вт сен 06, 2011 23:22 |
Александр C
Сколько это весило в денежном эквиваленте?
| Ср сен 07, 2011 7:25 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
mastersumy писал(а): ...P.S: Материала пошло около 50 кг, денег - около 2 700 грн.
| Ср сен 07, 2011 8:56 |
mastersumy
Александр C писал(а): Сколько это весило в денежном эквиваленте? В табличке внизу написано.
| Ср сен 07, 2011 11:15 |
skifus
эх...хорошо тем у кого частный сектор...
| Ср сен 07, 2011 12:20 |
mastersumy
Или теща в частном секторе
| Ср сен 07, 2011 13:59 |
Мыссык
Как ощущения?
| Ср сен 07, 2011 14:47 |
Александр C
Александр C писал(а): Сколько это весило в денежном эквиваленте?  эт я еще с утра не проснулся))))))
| Ср сен 07, 2011 20:32 |
