Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
 Re: кто какое масло льёт в двигатель Амулета?
облегчать мотор но использовать более крепкие сплавы-правильное решение, это требование времени и сохранение ресурсов и т.д. Но в нашем случае запас прочности убрали. Т.е. ГБЦ нашего мотора как и сам мотор выдерживал установку турбины с ничтожными переделками, в нашем случае я думаю ку-ку мотору наступит быстро если таки вкосячить надув.
Кстати если интепритировать мои слова то я и написал, что любое заводское масло, естественно современное может обеспечить чистоту в моторе, но это при условии что все работает при тех условиях что запланировал производитель. А в случае когда в мотор попадает куча мусора, заливаем продукты жизнедеятельности ослов, то ниодно масло не справится.
| Пн авг 22, 2011 10:32 |
tank
Автомобиль: AmuLux
...тем более, что сам производитель рекомендует замену масла каждые 5 тысяч...
| Пн авг 22, 2011 11:39 |
есть очень простой способ проверить когда нужно менять масло - капля на белый лист, сначала капельку чистого масла, потом капельку отработанного. Бумага впитает масло, а вот грязь которая в масле останется ареолом. Если не впитывает или очень медленно - бегом менять масло, и лучше с промывкой тем же маслом. Т.е. меняем масло на то на котром ездим, через 1-2 тыс. сливаем и снова заливаем новое масло. Естественно фильтр тоже меняем.
Второй способ, менее наглядный и требует некоторых навыков - берем масло со щупа и растираем между указательным и большим пальцем. Трудно описать ощущение, но для сравннеия сначала возьмите новое масло и сделайте тоже. На старом(отработанном) скольжение будет заметно меньше. Как бы сильно не сдавливал пальцы они проскальзывают, на новом.
| Пн авг 22, 2011 14:46 |
Майкл
Кто-нибудь знает про Castrol magnatek 5w-30 (API SL; ILSAC GF-3; ACEA A1/B1; Meets Ford WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-A,Плотность при 15 оС (г/см3) 0,85; Вязкость при 40 оС (сСт) 55,39; Вязкость при 100 оС (сСт) 9,7; Проворачиваемость (CCS) при –30 °C (5W), сП 4110; Температура застывания, оС -39.) специально для Форда, можно ли лить? На банке даже значек Форда. Нашел в инете и цена не плохая. Кстати, внимательно посмотрел на рекомендации сервисной (ЗАЗ) книжки по маслу, так оказалось что они дают на двигатель SQR 7162 (масло 5w-40, 10w-40), а у меня SQR 480ED что соотвествует рекомендациям "Третий Рим" (5w-30, 10w-30).
| Пн сен 05, 2011 12:13 |
не путай божий дар с черешней, книги пишут с учетом климатических зон, т.е. если тепературы низкие то стоит использовать масло типа 5-30 и т.д. в нашем случае оно будет чильно жидким и при выходе на рабочую температуру и особенно в пробках рискуеш услышать пииииииииииии-пииииииии. Не наступай на грабли, уже многие наступили и ездят на 5-40 и не выделываются, разницы на ходу не заметиш, а в пробке масло перегреется и ку-ку.
| Пн сен 05, 2011 17:55 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Скажите если раньше я заливал стат ойл синтетику, а сейчас мне подарили мобил тоже синтетику. Нужно ли промывать двигло при замене стат ойла на мобил??
| Вт сен 20, 2011 19:59 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
можно и не мыть. если б ты синтетику менял на полу-синтетику, тогда обязательно мыть.
| Вт сен 20, 2011 20:11 |
sander
Та и я так думаю, но решил спросить мнения других.
| Вт сен 20, 2011 21:26 |
alekss_5
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2009 23:32 Сообщения: 135 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет
На УкрАвто мне при переходе с ВР синтетики на Кастрол синтетику промывали двигатель. Сейчас вспоминаю и улыбаюсь.
| Ср сен 21, 2011 1:34 |
darkprivate
Shell Helix SAE 5w-30 Syntetic. Все нормально. В мануале написано: " Моторное масло Вязкость масла для этого автомо- биля должна составлять 10W-30 (не ниже марки SG); вязкость зимнего масла должна составлять 5W-30 (не ниже марки SG). В соответствии с существующим положением в Китае, мы рекомен- дуем масла компании “Shell”. " В официалов льют GM SAE 5w-30 Sintetic. P.S.: П-и-и-и-и п-и-и-и-и за два лета не было даже в жару 38 прошлым летом и с работающим кондиционером.  Кстати - Китай в более жаркой климатической зоне, чем Киев. И Закарпатье, где мы ездим, кстати тоже.
| Ср сен 21, 2011 11:39 |
darkprivate
Читайте http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php: первая цифра - 5 или 10 действительно зависит от температуры окружающей среды. Это, так сказать, низкотемпературная вязкость. Чем ниже зимой температура, тем ниже должно быть это число, но без фанатизма - пределы оговорены производителем двигателя. Так что 5 суровой зимой лучше провернется чем 10. А вот второе число - это как раз, так сказать, совокупный высокотемпературный показатель вязкости). Как раз он (а не первое число) имеет непосредственное отношение к поведению масла при рабочей температуре. А эта температура одинаковая - что в мороз, что в жару. Так вот этот индекс строго регламентирован производителем двигателя и тут, в отличие от первого (низкотемпературного) индекса, нам дано мало повода для фантазий. Нигде в мануалах для амулета я не видел 40. Везде 30 на наш движок. Зачем изобретать велосипед и тешить сябя мыслью, что мы умнее других (производителей). Просто есть другой момент - цена. Масло 5-30 намного дороже 5-40. Хотя характеристики не сильно заметно отличаются. Потому с целью экономии средств многие льют 40 вместо 30.
| Ср сен 21, 2011 12:51 |
Igorok07
Автомобиль: AMULET DA11A
Sanek555 писал(а): не путай божий дар с черешней, книги пишут с учетом климатических зон, т.е. если тепературы низкие то стоит использовать масло типа 5-30 и т.д. в нашем случае оно будет чильно жидким и при выходе на рабочую температуру и особенно в пробках рискуеш услышать пииииииииииии-пииииииии. Не наступай на грабли, уже многие наступили и ездят на 5-40 и не выделываются, разницы на ходу не заметиш, а в пробке масло перегреется и ку-ку. так какое масло лить надо? а то это пииииииииииии уже мозг вынесло,при прогретом ДВС на нейтралке,залито сейчас полусинтетика КОМА 10-40.
| Сб окт 15, 2011 22:55 |
darkprivate
Если масло, то наверное тут не в индексе дело, а в производителе. Может даже и не в нем, сколько в том чи не подделка или бадяга. Если не масло - наверное датчик все-таки поменять - он в принципе дешевле стоит чем масло. Больше вариантов не знаю. А, да - может забита сетка на входе в масляный насос или масляный фильтр забит, хотя если пиииии только в жару, то вряд-ли.
| Вс окт 16, 2011 15:56 |
Igorok07
забито быть не может, ДВС после ремонта всего 1 тысячу намотал,сегодня был в магазине.сказали.что масло КОМА,на разлив, ГАУНО ПОЛНОЕ((( ,буду менять
| Вс окт 16, 2011 23:53 |
stealth
| Ср окт 26, 2011 21:08 |
так обкатаеш и поменяеш......вообще ескортоводы льют 10-40 и не заморачиваются.......а мы тут дискусию развели на 20 страниц:)
| Чт окт 27, 2011 11:23 |
alex2020
Зарегистрирован: Сб дек 29, 2007 1:19 Сообщения: 103 Откуда: Одесса
darkprivate писал(а): Читайте http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php: Нигде в мануалах для амулета я не видел 40. Везде 30 на наш движок. Зачем изобретать велосипед и тешить сябя мыслью, что мы умнее других (производителей). Вот не знаю как у других, а у меня в сервисной книжке которая шла с автомобилем пишется 5w40, видел сервисную книжку к амулету на английском, там тоже 5w40 только Shell.
| Чт окт 27, 2011 17:55 |
Александр C
| Чт окт 27, 2011 18:16 |
mavski
 Re: масло в коробке!
doc 56 писал(а): Было и у меня до 10 тык. 2,5 л . в КПП, но при замене масла в движке заметил небольшую течь по стыку коробки и двигла. Оказалось -немного пропускает сальник первичного вала (смотрел через верхнюю пробку картера сцепления с пом волоконной оптики). Понизил уровень до 2,3 л , течь прекратилась. Может сальник не качественный ,а может повышенная вибрация первич. вала при разбивании подшипника перв вала- пока не ясно. Рекомендую всем с уровнем масла в КПП 2,5 л периодически осматривать пробку ревизии картера сцепления (находится сверху на колоколе сцепления , пластмассовая , большого диаметра) на наличие масленной росы , но перед этим её надо извлечь ,протереть насухо и вкрутить на место. А полусинтетику на 50000 км лить можно? Или лучше синтетику?
| Пт ноя 11, 2011 11:44 |
Александр C
Можно лить и полусиньку - только хорошую!
| Пт ноя 11, 2011 18:55 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Vitja |
49 |
14890 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
