Вопросы от новичков - ответы от бывалых
Sergg
 Re: Вопросы ленивых новичков!
100 грн - это шара  Проводку протягивать неудобно это факт, но там еще нужно играться с вырезанием элемента что бы попал точно на стекло, и тяжело смывать с зеркала старый двухсторонний скотч.
| Вс авг 14, 2011 13:03 |
Сухов
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 19:51 Сообщения: 314 Откуда: Егорьевск
Автомобиль: chery qq6 1,1
Кажется начал подгуживать передний правый ступичный подшипник.Едешь,загудел - слегка на тормоз - перестаёт.Иногда надолго, иногда нет.Но в то же время правый суппорт горячее, чем левый.Знакомый сервисмэн говорит покрути рулём на ходу.Гул будет то тише то сильнее.Попробовал - ничего не гудит вообще.Значит не подшипник,наверно.Нашёл подшипник на Экзисте - S21-3001015 цена - 1720руб.Не многовато ли?Но есть ещё S21-6GN3001015 - на него нет цены.Колодки тормозные у меня 6GN.А подшипники не разные ли,как суппорта с колодками?
| Пн авг 15, 2011 14:20 |
Сухов
Сегодня пришлось по тёмному возвращаться домой.А фонари заднего хода не горят.Подскажите где посмотреть?С чего начать?
| Вс авг 21, 2011 21:27 |
Meteonavigator
Автомобиль: Jaggi Acteco
Не смог найти по форуму.. Как правильно разбирать двери? Так чтобы ничего не сломать... Винты выкрутил, клипсы содрал, а дальше... что-то держит... Как дальше быть?
| Ср авг 24, 2011 20:16 |
Sergg
Саму дверь снять или карту двери ? Если карту двери, то там еще есть провод который идет к кнопке стеклоподъемника. Он на разъеме, если его снять не удобно, то можно вытащить сам блок кнопки стеклоподъемника, он на нескольких пластиковых защелках.
| Ср авг 24, 2011 20:28 |
Meteonavigator
Sergg, кнопку отсоединил, но держит как буд-то в районе ручки или кнопки блокирования. При этом ВИНТЫ все выкрутил. Дверь задняя левая (стекло самопроизвольно опускается, после его поднятия до упора).
| Ср авг 24, 2011 20:46 |
VJ54
под ручкой открытия винт. Кнопку-пыптык блокировки двери выкрутить тоже (крутить долго)
| Ср авг 24, 2011 21:09 |
Meteonavigator
Винт выкрутил! Кнопка на джаге не круглая! Она плоско-прямоугольная - Ее как крутить?
| Ср авг 24, 2011 21:18 |
Meteonavigator
Карта двери упирается в ручку. Как конкретно её снять? Как я понял больше уже карту двери не держит ничего )
| Ср авг 24, 2011 21:25 |
Sergg
В двери 3 шурупа. А саму ручку вытащил ? Она на пластиковых защелках. Ручка в виде треугольника, тянуть за сторону которая перпендикулярна земле параллельно двери авто. Ну не саму ручку, а корпус в которой она сидит
| Ср авг 24, 2011 22:02 |
Meteonavigator
Спасибо! карту разобрал! Помогли фото с бортового журнала Sergg и .. везение ) Но того что искал (потертости проводки - не обнаружил). Теперь в непонятках.. Почему окно сразу после подъема и как только отпускается кнопка (и на двери водителя и на больной дверке) самопроизвольно опускается? Иногда не сразу а по прошествии каких-то секунд, иногда после удара кулаком по карте передней/задней двери...
| Ср авг 24, 2011 23:08 |
Llex
Может в блок с кнопками попала влага, и коротит?
| Сб авг 27, 2011 20:47 |
VJ54
Исключай что-то. Например , откинь кнопку на больной двери (в смысле отсоедини) и покатайся, постучи по картам, бла-бла-бла... Если проблема исчезнет -ищи траблу в кнопельке, нет - дальше по цепи, до блока на водительской, а оттуда - до БСМ. мелкая сопля или ежик в разъеме может делать большие пакости.
| Сб авг 27, 2011 21:17 |
Meteonavigator
Трабла началась после сильного дождя. Тоже подумал на влагу, но прошло уже больше 10 дней и сухо, там уже бы все просохло. Закрыл окно рывками, стукнул по карте водительской двери - открылось, повторил, но уже с задней дверью - эффект тот-же. Снимал блоки кнопок и передней и задней дверей - открывается! При этом, если закрыть окно одним нажатием кнопки - может открыться самопроизвольно сразу как отпущу кнопку, либо по прошествии каких-то секунд. Если закрыть окно рывками, в несколько этапов - оно само не опуститься. Повреждений кабеля не вижу. Кто подскажет: имеет ли отношение блок в области замка к подъему/ опусканию стекла?
| Чт сен 01, 2011 13:34 |
xamid
Я бы все таки думал на механизм или контакты кнопки- ведь именно при кратковременном нажатии на нее у нас стекло уходит вниз до упора. С блоком не вариант- тогда бы при механическом воздействии на обшивку одной двери скользили вниз все окна )))
| Чт сен 01, 2011 15:22 |
Sergg
Блок в водительской двери отвечает за подъем/опускание. Если его отключить - остальные перестают работать.
| Чт сен 01, 2011 19:44 |
VJ54
канешна. откинутый разъем= нажатая кнопка блокировки (это применяется вместо шлепанья по рукам любителям поёрзать стеклами) Посему берём кучочек проволочки и делаем козявку в маму (закоротить 12-ю и 3-ю ноги по блоку водительской управлялки), тем самым отключаем кнопку. и усьо працює без Неї. Meteonavigator писал(а): Трабла началась после сильного дождя. "мозги" БСМ (не путать с БДСМ  ) принимают "массу" от кнопочек в дверях. Затекание разъема вовсе не означает, что будет коза (КЗ, короткое замыкание), а высушить влагу в капилярных системах - хлопотно (кто не понял в чем прикол - наполните водой 10см кусочек трубки от аквариумного компрессора и рядом поставьте стакан с водой. Легко догадаться, на тотализатор не ходи, цыганка не поможет, - что в стакане вода испарится быстрее).
| Чт сен 01, 2011 21:49 |
QQ6(S21)1.3L
Автомобиль: QQ6
Кто ,какую жыжу для гидрика льёт, какая по лучше? Стоит ли добавлять присадки? В последние время стал гудеть значительно громче,даже дети заметили.
| Вс окт 02, 2011 10:22 |
Sergg
Можно попробовать залить Хадо для гидросистем.
| Вт окт 04, 2011 18:20 |
дедушка юра
Я бы не советовал лить вообще присадки.В жидкостях для гидросистем уже присутствует весь комплекс присадок.Если гидроусилитель начал шуметь ,то просто поменять жидкость на новую.Как менять? в клубе обсуждали.
| Вт окт 04, 2011 18:33 |
Majachok |
85 |
49647 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8322 |
Styx
Vitja |
49 |
14890 |
Отзывы и вопросы об СТО и автосалонах ремонтных мастерских
в форуме Харьков
Мутабор |
192 |
46461 |
Вт июн 30, 2020 10:03
skifus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
