Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Усиление жёсткости кузова
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Сообщение Re: Усиление жёсткости кузова
А как насчет такой, крепится на штоки амортизаторов, фото правда с Сеат Толедо 1Л
seat-toledo.jpg [ 49.97 КБ | Просмотров: 2353 ]
Чт авг 25, 2011 12:13
Ну после месяца езды услышал посторонние звуки, дотянул распорку, в результате чего лопнул хамут, вообщем пришлось снять до покупки нового хомута. И на месте где было все установлено обнаружилось, что хамут медленно но уверенно терся по стакану. То что краски нет - понятно, но заметна выработака по металу. Сейчас все уже закрасил.
Та распорка что на фото выше-чисто декоративная. Т.к. шток аморта всеравно играть будет и по сути мы боремся точб кузов не крутило, а не амортизаоры. Для тех кто не понял - под распоркой резиновая подушка на которой все будет играть. Жесткости такая конструкция не добавит. Кроме того крепление на 1 гайку. Вообщем скорее всего угробит резиновые подушки достаточно быстро и всетут, может еще шток амортизатора согнет и резьбу нанем погрызет .....
Чт авг 25, 2011 12:42
Вот думаю связать ланжероны Х-образной рамой по всему днищу.....
Чт авг 25, 2011 12:43
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
а долго у тебя стояла распорка? за сколько образовалась выработка? может нужно под хомут какую-нить резиновую вставку сделать?
Пт авг 26, 2011 9:12
месяц, резинку выдавливает, точнее раздавливает и не обеспечивает достаточную жесткость+еще и рыпеть начинает
Пт авг 26, 2011 14:40
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Толку будет "0" "играет" верх кузова но не днище.
Выхода нет только из гроба!
Пт авг 26, 2011 22:39
ошибаешся.......тут важный момент сделать через всю машину. Если бы низ машины не играл, то скажем на корветы бы Х-образку не интегрировали бы ну т.д.
Сб авг 27, 2011 20:57
Автомобиль: amulet LUX
Примостил переднюю растяжку.
7.JPG [ 74.18 КБ | Просмотров: 2289 ]
7а.JPG [ 65.17 КБ | Просмотров: 2289 ]
7б.JPG [ 62.59 КБ | Просмотров: 2289 ]
7в.JPG [ 73.48 КБ | Просмотров: 2289 ]
Сб авг 27, 2011 21:02
А вот заготовки на задние стойки. Передняя растяжка была сделана с материала аналогично задней. Покрашу все вместе позже!!
7е.JPG [ 42.83 КБ | Просмотров: 2290 ]
7ж.JPG [ 59.67 КБ | Просмотров: 2290 ]
7з.JPG [ 68.41 КБ | Просмотров: 2290 ]
Комментарий к файлу: Труба нержавейка
7и.JPG [ 49.09 КБ | Просмотров: 2290 ]
Сб авг 27, 2011 21:06
вот блин, опять тогда возникает вопрос, стоит ли ставить распорки, если они начинают съедать стаканы??
Вт авг 30, 2011 9:56
Так ставить надо с умом, как положено а не заниматься колхозом. На задние стойки распорку надо ставить так же как не передние, т.е. либо сверлить и на болты, либо на сварку. Все остальные варианты что мертвому припарки.
Вт авг 30, 2011 10:42
ВО-во, на болты впринципе не проблема, но сверлить кузов как варить не хочется. буду пока ездить на стоке.....
Вт авг 30, 2011 11:59
вот и я не хочу сверлить. а варить вообще не вариант.
Вт авг 30, 2011 12:12
А какая проблема сверлить! Место сверления самое главное обработать грунтом, покрасить и на этом все!!! Вода и грязь туда не попадают, только пыль!
Вт авг 30, 2011 21:53
ты очень сильно ошибаешся. На эти места будет повышенная нагрузка, краска там держатся не будет
Ср авг 31, 2011 11:10
OlegArmy, какие ощущения после того как поставил распорку?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Ср авг 31, 2011 23:11
Лучше обработать антикором, он эластичный и не будет отлетать.
Ср авг 31, 2011 23:34
возьми болт, 2 шайбы, между ними намаж антикор, хорошо затяни гайку, раскрути и посмотри.......а теперь представь что в машине еще оно всеравно будет играть, т.е. присутствует небольшое трение, которое за определенный пробег вылезет таки боком. На задние стойки если уже действительно сильно надо - то варить систему, т.е. чтоб реализовать это все безобразие с исользованием сайлент блоков. Самый наглядный пример - как установлен стабилазато на передних рычагах. Т.е. сварить посадочные места под сайленты.
Чт сен 01, 2011 10:49
http://zapchasti24.com.ua/tavria-slavut ... ya-tavriya - пример
Чт сен 01, 2011 11:05
Автомобиль: чемулет
Олег ,очень даже толково получилось - если ,конечно , не секрет фирмы - что-то типа чертежа с размерам и т.п. можно ? :oops:
Чт сен 01, 2011 11:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Антикоррозионная обработка кузова и защита двигателя
алеx
53
16035
Пт ноя 04, 2022 14:14
angy76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номер кузова ( нужна консультация)
igor L
Ср фев 09, 2011 10:02
igor L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серийный номер на стойке кузова !
в форуме Сумы
Stanislav1429
Вс июн 04, 2017 17:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. номер кузова на Chery Elara
Patifon
Пн янв 11, 2016 11:37
Belvar Перейти к последнему сообщению
