Шурик 9989
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2009 22:50 Сообщения: 112 Откуда: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
 Re: Усиление жёсткости кузова
А как насчет такой, крепится на штоки амортизаторов, фото правда с Сеат Толедо 1Л
seat-toledo.jpg [ 49.97 КБ | Просмотров: 2344 ]
| Чт авг 25, 2011 12:13 |
Ну после месяца езды услышал посторонние звуки, дотянул распорку, в результате чего лопнул хамут, вообщем пришлось снять до покупки нового хомута. И на месте где было все установлено обнаружилось, что хамут медленно но уверенно терся по стакану. То что краски нет - понятно, но заметна выработака по металу. Сейчас все уже закрасил.
Та распорка что на фото выше-чисто декоративная. Т.к. шток аморта всеравно играть будет и по сути мы боремся точб кузов не крутило, а не амортизаоры. Для тех кто не понял - под распоркой резиновая подушка на которой все будет играть. Жесткости такая конструкция не добавит. Кроме того крепление на 1 гайку. Вообщем скорее всего угробит резиновые подушки достаточно быстро и всетут, может еще шток амортизатора согнет и резьбу нанем погрызет .....
| Чт авг 25, 2011 12:42 |
Вот думаю связать ланжероны Х-образной рамой по всему днищу.....
| Чт авг 25, 2011 12:43 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
а долго у тебя стояла распорка? за сколько образовалась выработка? может нужно под хомут какую-нить резиновую вставку сделать?
| Пт авг 26, 2011 9:12 |
месяц, резинку выдавливает, точнее раздавливает и не обеспечивает достаточную жесткость+еще и рыпеть начинает
| Пт авг 26, 2011 14:40 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Sanek555 писал(а): Вот думаю связать ланжероны Х-образной рамой по всему днищу..... Толку будет "0" "играет" верх кузова но не днище.
| Пт авг 26, 2011 22:39 |
ошибаешся.......тут важный момент сделать через всю машину. Если бы низ машины не играл, то скажем на корветы бы Х-образку не интегрировали бы ну т.д.
| Сб авг 27, 2011 20:57 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
Примостил переднюю растяжку.
| Сб авг 27, 2011 21:02 |
OlegArmy
А вот заготовки на задние стойки. Передняя растяжка была сделана с материала аналогично задней. Покрашу все вместе позже!!
| Сб авг 27, 2011 21:06 |
Caesar
Sanek555 писал(а): месяц, резинку выдавливает, точнее раздавливает и не обеспечивает достаточную жесткость+еще и рыпеть начинает вот блин, опять тогда возникает вопрос, стоит ли ставить распорки, если они начинают съедать стаканы??
| Вт авг 30, 2011 9:56 |
emelya
Caesar писал(а): стоит ли ставить распорки, если они начинают съедать стаканы? Так ставить надо с умом, как положено а не заниматься колхозом. На задние стойки распорку надо ставить так же как не передние, т.е. либо сверлить и на болты, либо на сварку. Все остальные варианты что мертвому припарки.
| Вт авг 30, 2011 10:42 |
ВО-во, на болты впринципе не проблема, но сверлить кузов как варить не хочется. буду пока ездить на стоке.....
| Вт авг 30, 2011 11:59 |
Caesar
вот и я не хочу сверлить. а варить вообще не вариант.
| Вт авг 30, 2011 12:12 |
OlegArmy
А какая проблема сверлить! Место сверления самое главное обработать грунтом, покрасить и на этом все!!! Вода и грязь туда не попадают, только пыль!
| Вт авг 30, 2011 21:53 |
ты очень сильно ошибаешся. На эти места будет повышенная нагрузка, краска там держатся не будет
| Ср авг 31, 2011 11:10 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
OlegArmy, какие ощущения после того как поставил распорку?
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Ср авг 31, 2011 23:11 |
sander
OlegArmy писал(а): А какая проблема сверлить! Место сверления самое главное обработать грунтом, покрасить и на этом все!!! Вода и грязь туда не попадают, только пыль! Лучше обработать антикором, он эластичный и не будет отлетать.
| Ср авг 31, 2011 23:34 |
возьми болт, 2 шайбы, между ними намаж антикор, хорошо затяни гайку, раскрути и посмотри.......а теперь представь что в машине еще оно всеравно будет играть, т.е. присутствует небольшое трение, которое за определенный пробег вылезет таки боком. На задние стойки если уже действительно сильно надо - то варить систему, т.е. чтоб реализовать это все безобразие с исользованием сайлент блоков. Самый наглядный пример - как установлен стабилазато на передних рычагах. Т.е. сварить посадочные места под сайленты.
| Чт сен 01, 2011 10:49 |
| Чт сен 01, 2011 11:05 |
CH4
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 15:51 Сообщения: 160 Откуда: Stakhanov
Автомобиль: чемулет
OlegArmy писал(а): Примостил переднюю растяжку. Олег ,очень даже толково получилось - если ,конечно , не секрет фирмы - что-то типа чертежа с размерам и т.п. можно ?
| Чт сен 01, 2011 11:08 |
