Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 52  След.
 Вопросы по коробке передач
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Сообщение Re: Вопросы по коробке передач
Богдан спасибо за идею ,но масло не менялось как было залито с завода я туда и не лазил... а вариант ослабления болта заливки мало вероятен,да и пробовали мы его все болты сидят монолитно
Вс авг 14, 2011 21:13
Если проблема не в затянутости болта, то каким чревато ремонтом? (цена вопроса, приблизительно).
Вс авг 14, 2011 21:28
skifus писал(а):
коробка в масле все в подтеках
по цвету моторное масло
140820112971.jpg [ 7.03 КБ | Просмотров: 1895 ]
Пн авг 15, 2011 0:15
По ходу течет с коробки а не с мотора
Пн авг 15, 2011 6:34
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Заменил масло в коробке - слил грязное и очень вонючее (залита была с рождения). Залил вот такое - вой на второй при спуске с горы пропал.
Спасибо Мыссыку это масло он посоветовал! +10
m.jpg [ 297.52 КБ | Просмотров: 1875 ]
Православный..
Пт авг 26, 2011 16:41
Интересная ветка тут... На 31 страницу разжевано куда, как да какое масло вливать! Саму коробку-то кто-нибудь снимал, разбирал!? Подшипники внутри и синхронизаторы подбирал кто-нибудь!?
СЛИШКОМ ХОРОШО ТОЖЕ НЕХОРОШО!
Пн авг 29, 2011 22:52
А зачем это делать, если машина работает??? 8-)
Изображение[/url]
Пн авг 29, 2011 23:13
Зачем??? :spam:
Дмитрич снимал, чего то даже подбирал.
пысы На красном форуме глянь, если интересно в викифаке размеры подшипников и сальников коробки.
пысы 2 Не мешай людям флудить. :stink:
Бортовой журнал
Вт авг 30, 2011 18:32
Вот у меня такое впечатление что в нашу коробку зарядили синхроны вместо 3 ей и 4 ой - 2 ю и 3ю. Может такое быть или нет?Кто разбирается пусть ответит.
Вт авг 30, 2011 18:59
Хочу ответа -плохого или хорошего.Всеравно.
Вт авг 30, 2011 19:31
Меня другое интересует. Как вам, дедушка Юра, такая бредятина в голову приходит? ыыыы
Отвечаю на ваш вопрос- нет, этого быть никак не может.
Бортовой журнал
Вт авг 30, 2011 21:00
Спасибо за ответ.Я почему спросил эту бредятину?Потому-что при переключении с 4 на 3 и с 5 на 4 на прогретой коробке происходит скрежет.Вот и возникла такая мысля.А может чего-то напутали при зборке коробки и зарядили не те синхроны?
Вт авг 30, 2011 21:36
Попробуй сцепление подтянуть. Для успокоения можно проверить уровень масла в коробке. На худой конец залить хорошее масло.
Шестерни передач все разные. Нельзя поставить шестерню первой передачи вместо второй и т.д. Каждый синхронизатор сделан под конкретную шестерню, стало быть спутать их никак нельзя.
Бортовой журнал
Вт авг 30, 2011 21:51
Спасибо.Буду менять масло.
Вт авг 30, 2011 22:19
внутренности коробки
y_6d2b3860.jpg [ 56.77 КБ | Просмотров: 1772 ]
500_dc98_d331f682_d331f682.jpg [ 26.19 КБ | Просмотров: 1772 ]
Вт авг 30, 2011 22:25
Клубная карта №: 1061
Скрежет и то иногда при включении задней. С 5 на 4 на хорошо прогретой при скорости меньше 80 без проблем. Если один раз не воткнулась, то всё-втыкается только через третью на скорости 80. После этого перехожу с 5 на 4 меньше 60 и всё опять работает как часы-переход с 5 на 4 без проблем :D .
Ср авг 31, 2011 13:25
Меня вот передаточные числа 4-й и 5-й передач не устраивает. Во-первых после 3-й (а она как известно т.н. прямая передача) на 4-й движок должен разгрузиться, но этого не происходит - в итоге чтобы были средние обороты (2500-3500) вынужден по городу ездить на 5-й. А по трассе вообще караул двиган приходится крутить до 4000 чтоб ехать 110-120 км/ч. Есть тут кулибины, которые пробовали подбирать шестеренки и валы?
Пт сен 02, 2011 23:45
Нет и вряд ли появятся.
Mus писал(а):
Во-первых после 3-й (а она как известно т.н. прямая передача)?
С каких пор 3 передача прямая???
Бортовой журнал
Сб сен 03, 2011 8:20
Не вижу ничего плохого - очень тяговитый двигатель в сопряжении с коробкой на больших оборотах. И на обгон можно идти с гарантией.
Сб сен 03, 2011 19:44
Большие обороты = износ движка, увеличенный расход топлива. После 3-й можно минуя 4-ю 5-ю втыкать, но 5-я слабовато тянет на пригорках. Вот если б после 3-й была передача что-то среднее между 4 и 5, а 5-я еще более разгруженная... Скучаю по коробке "двенашки" 1.5 л - самая сбалансированная коробка (из отечественных), а машинки с 6-ю передачами так вообще без слов, но это уже не в "Кимку" и не про китайские машины как минимум года на 3...
Сб сен 03, 2011 22:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1037 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 52  След.
