romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
 Re: Вопросы по магнитоле и акустике
а что даст конденсатор на флешке? может его нужно туда где backup напряжение с батареии подходит? что бы еще не успело выключится а гена уже заработал, а то получается гена еще не заработал а батарея отключилась. попробую отрыть на 4700 и поэкспериментировать. поискал что есть: три по 1500 и один 2200 все на 16 вольт, пойду все прикручу и посмотрю (6700мкф на 16 в). пс .. результат нулевой
| Чт сен 01, 2011 15:19 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
romanck писал(а): попробую отрыть на 4700 и поэкспериментировать.  Напиши что получится - многим интересно.
| Чт сен 01, 2011 17:09 |
romanck
изменений нет. магнитола при старте двигателя тухнет и не запоминает папку. значить ... в магнитоле есть ключ который при появлении напряжения от генератора выключает магнитолу от аккумулятора и включает от генератора... вот за тем место ключом и надо ставить кондер но лень снимать магнитолу.
| Чт сен 01, 2011 17:16 |
Мыссык
Параллельно аккумулятору подтыкаем конденсатор большой емкости. Есть такие специальные, в магазинах автоакустики. Стоит такой недешево. http://tehno-mall.ru/show_cat.php?catid=8324&grid=2606зы После переборки гены и замены щеток, сброс магнитолы при старте стал Большой редкостью.
| Чт сен 01, 2011 18:42 |
romanck
хе там надо 1ф... а я со своими 0,0067ф полез, а подробней есть в бортовике про гену?
| Чт сен 01, 2011 18:55 |
Мыссык
Подробностей не выкладывал. Разобрал- собрал, поменял подшипники и щетки.
| Чт сен 01, 2011 19:05 |
Motto
Можно в магазе электроники взять обычный кондёр на 60 или 25 вольт и 10000 мкФ. Только втыкать нужно параллельно только магнитоле, а не аккуму, одну магнитолу он нормально будет подпирать. Правда габариты у такого кондёра довольно великоваты.
| Пт сен 02, 2011 12:38 |
romanck
10000 мкф мало, я ставил параллельно магнитоле 6700 мкф и результат вообще нулевой.
| Пт сен 02, 2011 15:49 |
Motto
Тогда уж проще протянуть питалово с плюса кнопки аварийки. Точно ничего сбрасывать не будет.
Вот как бы так замутить, чтобы и магнитолу запитать, чтобы без сбросов работала и всех фичей не потерять.
| Пт сен 02, 2011 20:58 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
мож вот так
Безымянный.jpg [ 95.68 КБ | Просмотров: 2002 ]
| Пт сен 02, 2011 21:10 |
romanck
а будет тогда выключатся при вынимании ключа из замка зажигания?
| Пт сен 02, 2011 21:25 |
romanck
и еще вопрос, а зачем соединять провода? может достаточно вынуть F10 и магнитола всегда будет работать от аккумулятора.
| Пт сен 02, 2011 22:10 |
romanck
а можно ответ, а не удивление. на сколько я понял то 30а это прямая линия от аккумулятора через предохранитель 30А. Ка -? что это я так догадываюсь что при появлении 12 вольт на линии Ка магнитола переходит питаться от нее и отключает питание от линии 30а и до момента когда пропадает 12вольт на Ка она работает от Ка, а когда вынуть ключ из авто то вместо Ка она переходит снова на аккумулятор 30а. теоретически вынув Ф10 мы отключим от магнитолы линию Ка и она не будет в момент запуска переходить на эту линию и отключатся в момент переключения. а если мы закоротим провода то магнитола просто будет думать что она питается постоянно от Ка. но если она выключается не специально, а из за просадки напруги то она будет выключатся и так как на схеме. конденсатор подключал так:
| Пт сен 02, 2011 22:56 |
Мыссык
romanck писал(а): она выключается не специально, а из за просадки напруги Так и есть.
| Сб сен 03, 2011 18:00 |
romanck
вообщем я думаю понял что подключать конденсатор нужно на линию Ка, так как линия 30а отключается от магнитолы когда вставлен ключ в зажигание II, то есть магнитоле при повороте ключа в положение III абсолютно пофиг на линию 30а. По этому мой эксперимент не имел успеха в принципе так как та линия не использовалась в момент запуска.
Вариант вынуть предохранитель F10 и подключить конденсатор к линии 30а тогда эффект будет так как всегда будет задействована линия 30а, но это фигово так как магнитола не выключается при вытаскивании ключа и если в настройках задать log off то вообще не будет работать.
По этому нужно конденсатор цеплять на линию Ка. какой емкости хз, не экспериментировал.
| Сб сен 03, 2011 19:39 |
Мыссык
Китайчонок писал(а): а сейчас Артем как? Так же. Слушаю радио или ЮСБ.
| Пн сен 05, 2011 17:48 |
Китайчонок
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 19:32 Сообщения: 303 Откуда: Алатырь
у меня только USB,радио работает с помехами по причине того что в прикуриватель подключен видео регистратор и от него сильные помехи.
| Пн сен 05, 2011 18:35 |
romanck
Цитата: ПыСы - если у вас начинает фонить радио приподключении зарядного от регистратора - надо впаять кондер 2000МкФ отсюда http://www.rombel.com.ua/shop/avtomobil ... l?Treeid=7
| Пн сен 05, 2011 19:24 |
Мыссык
Парни, сколько у нас линейных выходов 1 или 2? Задался целью поставить таки усилитель и саб.
| Вт сен 06, 2011 19:46 |
romanck
два, левый и правый
| Вт сен 06, 2011 20:58 |
