Стеклоомыватели, дворники
Богдан
 Re: Стеклоомыватели, дворники
nalnik, у меня точно такие, покупал в том году по 6.5 у.е. и сейчас столько стоят. Правда помню меня заплевали тут некоторые товарищи с форума. Уже 9 мес. полёт отменный.
| Чт сен 01, 2011 22:05 |
acid yellow
Александр, я уже упоминал, что у меня лобовое стекло заляпано каплями расплавленного желтого металла с траллей городского эл-транспорта... так что менять часто - вынужденая мера!
| Пт сен 02, 2011 15:15 |
SlimS
Автомобиль: Kiмо
acid yellow писал(а): купил бескоркасники 22" -26 гр, 20" -23гр.... китай Родные тоже были китай, и дешёвые, и буквально через полгода стали паршивенько работать. Валео - французский бренд. Если кто смотрел "Первая передача", то там проводили жёсткий тест дворников. И кто первый? -Франция.
| Пт сен 02, 2011 17:03 |
acid yellow
валео, как и другой бренд, производится где угодно(кроме франции!) у мене на семерке было много чего валео, диск сцепления напр был туреццкий. дело не в этом. я следую логике в покупках. за почти три года я сменил уже штук пять пар дворников, последние трут лучше.
| Пт сен 02, 2011 17:26 |
Александр C
У меня аэротвины бошевские уже скоро год без измений трут отлично. По щеткам Валео отзывы тоже отличные. acid yellow, твой случай вообще сложный (капли на стекле) поэтом действительно алко и т.п. в твоем случае лучший выбор. Пы.сы. на Кукурундре стоит система кондиционирования от Валео и исчо кое-что. Валео является поставщиком комплектующих на конвеер Черри. Да и вообще очень уважаемый производитель.
| Пн сен 05, 2011 20:05 |
vasog
 мотор-редуктор стеклоочистителя передний
Пробег 19500. Начал скрипеть мотор редуктора стеклоочистителя. снял, разобрал. внутрь попадала вода он не герметичен ( места крепления мотора к редуктору заклеены материалом похожим на изоленту!). редуктор без протечек внутри смазка типа литол 24. Мотор редуктора протекает по стыку редуктор- мотор, а так же по проводам идущим к щеткам мотора. вода в нем скапливается как в стакане, вытекать некуда! разобрал почистил, смазал, собрал, стыки заселиконил, установил на место. больше не скрипит!
| Пн окт 10, 2011 15:04 |
skifus
Зарегистрирован: Ср авг 18, 2010 6:05 Сообщения: 1430 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
 Re: мотор-редуктор стеклоочистителя передний
Молодец,а вот чтоб вода не попадала в него (а она туда просачивается через пластиковую решетку воздуховода капая в моторный отсек а потоком воздуха ее и загоняет в данный моторчик(обычно после дождя если открываешь капот двигательном отсеке видно присутствие влаги на верхних частях двигателя ) я сделал так как на рисунке (посадил решетку на герметик,более подробно в бортовике viewtopic.php?f=67&t=24185&start=40)
Место нанесения герметика.jpg [ 187.39 КБ | Просмотров: 3024 ]
| Пн окт 10, 2011 19:49 |
sensey
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 17:04 Сообщения: 15 Откуда: г.Перещепино
Автомобиль: Kimo S12
а в зиму, какие лучше ставить дворники? говорят какие то силиконовые есть, типа на морозе не так деревенеют?
| Чт дек 01, 2011 12:52 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Богдан писал(а): nalnik, у меня точно такие, покупал в том году по 6.5 у.е. и сейчас столько стоят. Правда помню меня заплевали тут некоторые товарищи с форума. Уже 9 мес. полёт отменный. И у меня такие же (этой же фирмЫ), только каркасные....уже с год наверное. Отлично труд и никаких проблем, зачем платить больше? Для понтов..?
| Чт дек 01, 2011 14:07 |
VPK
Клубная карта №: 1061
+1. Такие же год, проблем нет и дёшево. Может каркасные не так красиво смотрятся, зато трут отменно и бесшумно. На задний вставил графитуфую резинку вместо старой. Стоит копейки, пока трёт хорошо, будет плохо : опять вырежу и вставлю.
| Чт дек 01, 2011 15:41 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Igorsan писал(а): Богдан писал(а): nalnik, у меня точно такие, покупал в том году по 6.5 у.е. и сейчас столько стоят. Правда помню меня заплевали тут некоторые товарищи с форума. Уже 9 мес. полёт отменный. И у меня такие же (этой же фирмЫ), только каркасные....уже с год наверное. Отлично труд и никаких проблем, зачем платить больше? Для понтов..? Чо это через три месяца вспомнили? "Понты" эти трут и сегодня, снег и лед. И снегом не забивается и не обмерзает КАРКАС.
| Чт дек 01, 2011 16:28 |
Александр C
Интересно, есть кто-нибудь, кто после "выкатки" дорогих (например, аэротвинов) поставил бюджет?
| Чт дек 01, 2011 19:19 |
Sergg
Купил на осень Бош Аэротвин, и разочаровался в них. Скрипят периодически. Чистят ровно, но то скрипят, то не скрипят. На предыдущих такого не было.
| Чт дек 01, 2011 21:10 |
VJ54
Лей в бачок омывателя омывалку, а не смесь мистер мускул+вода. Как правило, после хорошей мывайки не скрипят.
| Чт дек 01, 2011 21:56 |
Sergg
VJ54 писал(а): Лей в бачок омывателя омывалку Абижаешь меня - летом и зимой использую только спецжидкости. Сейчас залито Wolf Oil.
| Чт дек 01, 2011 22:37 |
SlimS
Автомобиль: Kiмо
VPK писал(а): На задний вставил графитуфую резинку вместо старой. Стоит копейки, пока трёт хорошо, будет плохо : опять вырежу и вставлю. Чё за резинка такая? Где купить? Ставится легко? У меня заднего дворника износ уже 90%. под родное крепление пока не нашёл дворник.
| Вс дек 04, 2011 17:58 |
VJ54
практически в любом Ашано-Метро в куче с стеклоочистителями продаются графитовые резинки. Качество разное. Можно найти силиконовые. Неплохо. На форде бескаркасники с хитрым "фордовским" крепежом : родные стоят от 350 гри и качество на 3+. Я уже несколько лет меняю только резинки. Доволен как слон. На Кимосю поставил щетки ДР МАХ бескаркас - неплохо (пока), а в родных заменил резинки и ездят в багажнике.
| Вс дек 04, 2011 19:03 |
Богдан
nalnik писал(а): Igorsan писал(а): Богдан писал(а): nalnik, у меня точно такие, покупал в том году по 6.5 у.е. и сейчас столько стоят. Правда помню меня заплевали тут некоторые товарищи с форума. Уже 9 мес. полёт отменный. И у меня такие же (этой же фирмЫ), только каркасные....уже с год наверное. Отлично труд и никаких проблем, зачем платить больше? Для понтов..? Чо это через три месяца вспомнили? "Понты" эти трут и сегодня, снег и лед. И снегом не забивается и не обмерзает КАРКАС. Без понтовые трут сегодня снег начисто, льда еще не было. Сколько времени пошло? И что самое главное, никому они не нужны(в плане кражи). А прошлые понтовые украли через три месяца.
| Вт дек 06, 2011 10:43 |
VJ54
Снег?? где это?? покажите. Хочу увидеть, а то может и не увидим за всю зиму. У нас тут скоро сирень начнет распускаться... капец.
| Вт дек 06, 2011 14:43 |
Linavipa
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 12:28 Сообщения: 40 Откуда: Севастополь Сити
Автомобиль: Kimoша
Прикупила такие бескаркасные дворники 60см/50 см, подошли отлично, а главное трут начисто и без скрипа,как родные (раздражало ужастно  ), задний тоже решила поменять там правда обычный на креплении от ВАЗа 2111 универсал,все подошло, теперь еду и гляжу в чистые стеклышки, аж глаз радуется
IMG_2312 копия.jpg [ 286.14 КБ | Просмотров: 3115 ]
| Вт дек 06, 2011 15:15 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50881 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
key |
584 |
75770 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Дворники, щетки, омыватель.
mini |
270 |
30597 |
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969
Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325 |
1 |
2002 |
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy
