Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 32  След.
 Стеклоомыватели, дворники
Сообщение Re: Стеклоомыватели, дворники
nalnik, у меня точно такие, покупал в том году по 6.5 у.е. и сейчас столько стоят.
Правда помню меня заплевали тут некоторые товарищи с форума.
Уже 9 мес. полёт отменный.
Чт сен 01, 2011 22:05
Александр, я уже упоминал, что у меня лобовое стекло заляпано каплями расплавленного желтого металла с траллей городского эл-транспорта... так что менять часто - вынужденая мера!
Пт сен 02, 2011 15:15
Автомобиль: Kiмо
acid yellow писал(а):
купил бескоркасники 22" -26 гр, 20" -23гр.... китай
Родные тоже были китай, и дешёвые, и буквально через полгода стали паршивенько работать. Валео - французский бренд. Если кто смотрел "Первая передача", то там проводили жёсткий тест дворников. И кто первый? -Франция.
Пт сен 02, 2011 17:03
валео, как и другой бренд, производится где угодно(кроме франции!)
у мене на семерке было много чего валео, диск сцепления напр был туреццкий. дело не в этом. я следую логике в покупках. за почти три года я сменил уже штук пять пар дворников, последние трут лучше.
Пт сен 02, 2011 17:26
У меня аэротвины бошевские уже скоро год без измений трут отлично. По щеткам Валео отзывы тоже отличные.
acid yellow, твой случай вообще сложный (капли на стекле) поэтом действительно алко и т.п. в твоем случае лучший выбор.
Пы.сы. на Кукурундре стоит система кондиционирования от Валео и исчо кое-что. Валео является поставщиком комплектующих на конвеер Черри. Да и вообще очень уважаемый производитель.
Пн сен 05, 2011 20:05
Сообщение мотор-редуктор стеклоочистителя передний
Пробег 19500. Начал скрипеть мотор редуктора стеклоочистителя. снял, разобрал. внутрь попадала вода он не герметичен ( места крепления мотора к редуктору заклеены материалом похожим на изоленту!). редуктор без протечек внутри смазка типа литол 24. Мотор редуктора протекает по стыку редуктор- мотор, а так же по проводам идущим к щеткам мотора. вода в нем скапливается как в стакане, вытекать некуда! разобрал почистил, смазал, собрал, стыки заселиконил, установил на место. больше не скрипит!
Комментарий к файлу: мотор-редуктор в собранном виде. герметизация с помощью селикона.
герметизация.jpg [ 619.97 КБ | Просмотров: 3038 ]
Комментарий к файлу: Конструкция мотор-редуктора. снизу кусок изоленты которым он был обмотан в месте соединения На фото ротор очищенный от ржавчины.
конструкция мотор-редуктора.jpg [ 736.96 КБ | Просмотров: 3038 ]
Комментарий к файлу: Корпус мотора внутри был ржавый и содержал воду! на фото после чистки
корпус мотора.jpg [ 528.06 КБ | Просмотров: 3038 ]
Пн окт 10, 2011 15:04
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
Сообщение Re: мотор-редуктор стеклоочистителя передний
Молодец,а вот чтоб вода не попадала в него (а она туда просачивается через пластиковую решетку воздуховода капая в моторный отсек а потоком воздуха ее и загоняет в данный моторчик(обычно после дождя если открываешь капот двигательном отсеке видно присутствие влаги на верхних частях двигателя ) я сделал так как на рисунке (посадил решетку на герметик,более подробно в бортовике viewtopic.php?f=67&t=24185&start=40)
Место нанесения герметика.jpg [ 187.39 КБ | Просмотров: 3011 ]
Пн окт 10, 2011 19:49
Автомобиль: Kimo S12
а в зиму, какие лучше ставить дворники? говорят какие то силиконовые есть, типа на морозе не так деревенеют?
Чт дек 01, 2011 12:52
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
И у меня такие же (этой же фирмЫ), только каркасные....уже с год наверное. Отлично труд и никаких проблем, зачем платить больше? Для понтов..?
Чт дек 01, 2011 14:07
Клубная карта №: 1061
+1. Такие же год, проблем нет и дёшево. Может каркасные не так красиво смотрятся, зато трут отменно и бесшумно. На задний вставил графитуфую резинку вместо старой. Стоит копейки, пока трёт хорошо, будет плохо : опять вырежу и вставлю.
Чт дек 01, 2011 15:41
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Чо это через три месяца вспомнили?
"Понты" эти трут и сегодня, снег и лед.
И снегом не забивается и не обмерзает КАРКАС.
Православный..
Чт дек 01, 2011 16:28
Интересно, есть кто-нибудь, кто после "выкатки" дорогих (например, аэротвинов) поставил бюджет?
Чт дек 01, 2011 19:19
Купил на осень Бош Аэротвин, и разочаровался в них. Скрипят периодически. Чистят ровно, но то скрипят, то не скрипят. На предыдущих такого не было.
Чт дек 01, 2011 21:10
Лей в бачок омывателя омывалку, а не смесь мистер мускул+вода. Как правило, после хорошей мывайки не скрипят.
Чт дек 01, 2011 21:56
Абижаешь меня - летом и зимой использую только спецжидкости. Сейчас залито Wolf Oil.
Чт дек 01, 2011 22:37
Автомобиль: Kiмо
Чё за резинка такая? Где купить? Ставится легко? У меня заднего дворника износ уже 90%. под родное крепление пока не нашёл дворник.
Вс дек 04, 2011 17:58
практически в любом Ашано-Метро в куче с стеклоочистителями продаются графитовые резинки. Качество разное. Можно найти силиконовые. Неплохо. На форде бескаркасники с хитрым "фордовским" крепежом : родные стоят от 350 гри и качество на 3+. Я уже несколько лет меняю только резинки. Доволен как слон. На Кимосю поставил щетки ДР МАХ бескаркас - неплохо (пока), а в родных заменил резинки и ездят в багажнике.
Вс дек 04, 2011 19:03
Без понтовые трут сегодня снег начисто, льда еще не было. Сколько времени пошло?
И что самое главное, никому они не нужны(в плане кражи). А прошлые понтовые украли через три месяца.
Вт дек 06, 2011 10:43
Снег?? где это?? покажите. Хочу увидеть, а то может и не увидим за всю зиму. У нас тут скоро сирень начнет распускаться... капец.
Вт дек 06, 2011 14:43
Автомобиль: Kimoша
Прикупила такие бескаркасные дворники 60см/50 см, подошли отлично, а главное трут начисто и без скрипа,как родные (раздражало ужастно :hunter:), задний тоже решила поменять там правда обычный на креплении от ВАЗа 2111 универсал,все подошло, теперь еду и гляжу в чистые стеклышки, аж глаз радуется :idea:
IMG_2312 копия.jpg [ 286.14 КБ | Просмотров: 3102 ]
Вт дек 06, 2011 15:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 32  След.
Akvaol
239
50750
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
75432
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
30426
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy Перейти к последнему сообщению
