Сообщение Re: Завтра становлюсь на ремонт... (рулевая рейка)!
Жидкость уходит! Рейка мокрая! епт,,, :viking:
Вт сен 28, 2010 8:59
Жидкости за неделю уходит грамм 70 - 100! :viking:
Чт окт 14, 2010 10:04
Автомобиль: chery elara
рейку пробывал подтягивать, результата небыло. причем затянули до того состояния что по ровной дороге ехал шо п'яный[перетянули] А она как гремела так и гремит...
Чт окт 14, 2010 20:20
добавлю что рулевые тяги,рулевые наконечники,болт м8 крестовины в норме
Чт окт 14, 2010 20:26
Ну это могут крестовинки грымать? х.з.
Но я потом гляну (может по гарантии поменяют?) шо там действительно может гриметь?
Чт окт 14, 2010 21:37
По гарантийке только рейку и поменяют :D
Чт окт 14, 2010 23:15
только ждать придётся долго!
Чт окт 14, 2010 23:30
Всё таки меняют по гарантии!
Ура!
А то я как то переживал! Фух!
Сказали что неделя максимум! Рейки на центральном складе есть!
Вт окт 19, 2010 14:22
Поздравляю :D А мастерам не завидую :-D гемора там уууух
Ср окт 20, 2010 14:24
Точно! Они Элары любят :shock:
Ср окт 20, 2010 17:56
Автомобиль: Chery Elara Lux
Varelik писал(а):
По ходу и на моей машине рейка хочет накрыться!
Начну с самого начала!
Раньше (до замены жидкости) при открытии бачка на заведённой машине, не было даже намёка что жидкость булькает! Попытался прокачать рейку (ничё)!
А как собственно прокачивать?
Чт окт 21, 2010 16:59
Ну на сколько я знаю (єто по простому)!
Открыть бачок для заливки жидкости!
В идеале поднять машину (передок, чтоб 2 колеса вывесить) завести машину, и рулём до упора (туды ,,, сюды)!
Это без слива жидкости!
Чт окт 21, 2010 17:12
Varelik писал(а):
... Это без слива жидкости!
Я когда жидкость менял, стояла машина на яме без вывешивания. Вот и вопрос - а не завоздушил ли я систему. Управление какоето жиденькое - по ровной дороге едешь, а она рыскает, в ямки небольшые въезжаешь, руль из рук вырывает :moil:
Чт окт 21, 2010 17:39
Ну тогда прокачивай!
Вот тебе небольшой путиводитель!
http://www.nissan-laurel.ru/maintenance ... .php?ID=65
Чт окт 21, 2010 21:55
ок, спасибо, побробуем на выходных. Один вопрос - для прокачки ГУР Элары нужно вывешивать передок или нет?
Пт окт 22, 2010 10:03
Ну желательно!
зы! но это для всех машин касательно! (с гуром)
Пт окт 22, 2010 10:31
Парни! А вот СТО по рейкам в Киеве или около!(заменили ро гарантии а она опять дребезжит)!
Ну люфт то я уберу пока (но на долго ли?)
Нужно заменить на паронитовую или х.з какую там втулку!
Вс сен 04, 2011 1:32
Сообщение Завтра становлюсь на ремонт... (рулевая рейка)!
Добрый день!
После покупки машины услышал неприятный стук в рулевой колонке при проезде на брусчатке. Звук был как будто в самом руле. Вчера был на сервисе Chery, сэмулировали на стоящей машине этот звук. Проблема с карданом рулевого механизма A21-3404050BB. Разболтана крестовина. Предлагают мне заменить весь вал (700грн.). Смотрю в интернете цена максимум 370грн. И еще слышал, что меняют крестовину (подходит толи от Ваз 2105, толи от 2108). Что посоветуете?
Пт апр 19, 2013 9:21
Тему перенёс
тута и смотри
крестовинки подходят от ВАЗ 2105 вроде
Пт апр 19, 2013 9:33
нашел что подходят от 2105-2107. Теперь бы найти в Одессе, кто сможет их заменить (кто хоть когда делал на нашей машине такую операцию)
Пт апр 19, 2013 11:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Nightmare
141
45343
Вс фев 23, 2014 2:11
Riki
38
9845
Вс окт 10, 2021 12:13
Ардрей73
39
14162
Вс май 08, 2016 5:58
