 Защита двигателя и крыльев на Тигго
Антикор надо делать облизательно,подкрылки по желанию только не снимать родные.
Пн фев 25, 2008 20:25
Я подкрылки купил , покрутил , померил потом взял для шумовки ленту (ткань-замазка) заклеил щели между родной защитой и железом , потом залил все антикорозийкой и забыл. Надо разобрать - отдеру ленты а потом опять наклею , времени занимает меньше чем долбать дырки в железе под хреновый пластмасс за который все равно попадет грязь.
Пн фев 25, 2008 21:28
ездил на Картек-Авто - Поставил сигналку и зделал антикор + подкрилки все обошлось в 2130грн! Сразу предупреждаю сигналку покупайте свою у них выбор вобще нулячий! Сигналка Алигатор РС 785- 691 грн. Все зделали неплохо и главное за пол дня! Защиту двигателя сказали что могу установить сам! так что с економлю трохи!
Жизнь - это дорога и каждый должен проехать ее по своему!:)
Чт фев 28, 2008 10:33
Я делал обработку кузова, ставил подкрылки и защиту двигателя на Картек - Авто. Это обошлось 2346грн.
- К защите картера " Кольчуга" у меня претензий нет.
- обработка скрытых полостей заставляет задуматься, так, как технологическую документацию (где и какие места заливать) на Тигго мне не показали, вроде бы её ещё нет! Так, что куда заливали, что заливали и заливали ли вообще мне трудно сказать. Да и никто машину перед обработкой не мыл, днище покрыли прямо на грязь.
- Ну, а прикручивание подкрылков щурупами навсквозь к рылу, это уж мягко говоря ... даун придумал!
Вот так!
Пт фев 29, 2008 15:33
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Вот не знаю, честно бы посоветовал выкрутить саморезы что в крыле и замазать:
1.Внутреннюю часть крыла, куда ввинчиваются саморезы - литолом; 2.Наружную часть где к крылу притягивается саморезом пластик (т.е. между крылом и пластиком) - силиконом.
всё это дабы исключить возможность попадания влаги на просверленные дыры в крыле (голый металл)
Пт фев 29, 2008 15:50
На одной из моих машинок снимал подкрылки и обвес. смотрел, что ПОД ними. После этого не вешаю на машинки подкрылков и пластикового обвеса коробов.
Пт фев 29, 2008 15:58
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
Мне цуко поставили подкрылки, дык ещё и родные сняли ((( Там блин ТАКАЯ ДЫРА..... ((( В порнофильмах такое не показывают :grin:
Пт фев 29, 2008 17:13
Заставь поставить на место родные подкрылки, а поверх них дополнительные. Бо чернозём будешь из моторного отсека выгребать совковой лопатой.
Пт фев 29, 2008 17:53
Так ото ж, и предупреждал же их...... Думаю на ТО0 поднапрягу их
Пт фев 29, 2008 19:47
А ктото ставил защиту сам? я вот Купил кольчугу себе на Перова за 490 грн пытался разобратся как прицепить задние отверстия нашол а вот как передние прикрутить так и не понял! Есть конечно подозрение что нужно вкрутить их в отверстия предназначеные для буксировки авто! но так ли это? Подскажите!???
senjn
Защита двигла на Карте очень дорогая 840 грн ! Минус Картека мне незакрутили нормально колёса я был просто в шоке когда сам их дожимал!
Вс мар 02, 2008 15:46
-Tollovit
Да, спереди защита крепится где крепление крючков для буксировки. Так мне сделали на Картеке.
Вт мар 11, 2008 13:28
Сообщение Re: Нужно ли на Тигго устанавливать защиту двигателя и крыль
RazorBack писал(а):
Asvon писал(а):
Собственно интересует, насколько оправдана установка на Тигренка защиты двигателя и арок, и нужно ли обрабатывать антикором?
Моё мнение и не только (цена с НДС + работа на ЭА от 25/10/07):
- подкрылки (400,00 грн.) - нах не нужны... токо шуму больше, а толку почти ноль...
- антикор (1045,53 грн.) - во-первых - не сезон, во-вторых - за два года не проржавеет... а там и гарантия кончится... да и сам антикор токо на два года... мне так на ЭА сказали... а потом его снимать и опять по новой...
- защита картера (529,00 грн) - желательна, учитывая наши дороги...
может счас подешевле стало... надо узнавать...
Не согласен! _как раз через 2 года и поржавеет! Говорю как владелец Истара более года. Антипкор для Китаез обязательно!
Вт мар 11, 2008 14:41
Антикор на гарантию не влияет - мог бі сделать за 600 -700 украинскихрубасов...подкрільники кстати тоже...и тонировка.
антикор 700
Установка сигналки 300
подкрілки 100
сєкономил бі 200 уе
Вт мар 11, 2008 14:45
"антикор на гарантию не влияет........." :-D :-D :-D расскажи это на СТО , не может потом и засудиш их...... но это патом, долго патом.... :sad:
Вт мар 11, 2008 16:48
Клубная карта №: 26
Меня на Колир-Авто сразу предупредили, что самостоятельная антикоробработка - ку-ку кузовная гарантия и все связанное с этим.
Вт мар 11, 2008 16:55
Вчера возвращался с поезки и по пути встетилась эстакада, заехал и увидел...
Это глушак я так понял? Наверное когда-то прыгал с бровки неокуратно и протер...
Что посоветуете, чтоб этого избежать? Защиту картера поставить может?
Ср мар 12, 2008 11:01
Само собой, защита закроет возможность, всякой гадости, покарябать тебе картер да и выхлопную тоже, но остается вопрос ГДЕ? или КУДА? на Тигго нужно было заехать чтобы так поцарапаться? :o :?
Ср мар 12, 2008 11:19
Да с бровки неокуратно спрыгнул месяц назад и почувствовал удар, а только сейчас увидел что именно ударил.
Ср мар 12, 2008 15:11
Gorynych
Я б с удовольствием секономил как ты писал но я внимательно читал гарантийную книжку где чорным по белому написано что антикорозийное покрытие кузова делаэтся на сервисном СТО
О защите установил сам! все нормально! даже очень пригодилась, ездил на празники в деревню по просёлочной дороге ехал и черканул защитой булыжник! так что всем советую ставить. ;)
Мож ктото ездил по бездорожью!? на глубоких ямках с переди слышно характерный звук в переднем правом амортизаторе! Мож у кого то чтото похожее было? Замечу что по трасе все ок! 8-)
Ср мар 12, 2008 15:56
Клубная карта №: 49
почему именно у многих передний правый - может там конструктив неудачный?
Ср мар 12, 2008 16:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
AndreTiggo
64
17862
Ср авг 05, 2015 7:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
17986
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
-=Jack=-
Ср мар 26, 2008 23:56
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
