Защита двигателя и крыльев на Тигго
Мастер
Антикор надо делать облизательно,подкрылки по желанию только не снимать родные.
| Пн фев 25, 2008 20:25 |
AlexVAP
Я подкрылки купил , покрутил , померил потом взял для шумовки ленту (ткань-замазка) заклеил щели между родной защитой и железом , потом залил все антикорозийкой и забыл. Надо разобрать - отдеру ленты а потом опять наклею , времени занимает меньше чем долбать дырки в железе под хреновый пластмасс за который все равно попадет грязь.
| Пн фев 25, 2008 21:28 |
Tollovit
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2008 1:01 Сообщения: 76 Откуда: Киев
ездил на Картек-Авто - Поставил сигналку и зделал антикор + подкрилки все обошлось в 2130грн! Сразу предупреждаю сигналку покупайте свою у них выбор вобще нулячий! Сигналка Алигатор РС 785- 691 грн. Все зделали неплохо и главное за пол дня! Защиту двигателя сказали что могу установить сам! так что с економлю трохи!
_________________Жизнь - это дорога и каждый должен проехать ее по своему!:)
| Чт фев 28, 2008 10:33 |
senjn
Я делал обработку кузова, ставил подкрылки и защиту двигателя на Картек - Авто. Это обошлось 2346грн.
- К защите картера " Кольчуга" у меня претензий нет.
- обработка скрытых полостей заставляет задуматься, так, как технологическую документацию (где и какие места заливать) на Тигго мне не показали, вроде бы её ещё нет! Так, что куда заливали, что заливали и заливали ли вообще мне трудно сказать. Да и никто машину перед обработкой не мыл, днище покрыли прямо на грязь.
- Ну, а прикручивание подкрылков щурупами навсквозь к рылу, это уж мягко говоря ... даун придумал!
Вот так!
| Пт фев 29, 2008 15:33 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
senjn писал(а): - Ну, а прикручивание подкрылков щурупами навсквозь к рылу, это уж мягко говоря ... даун придумал!
Вот не знаю, честно бы посоветовал выкрутить саморезы что в крыле и замазать:
1.Внутреннюю часть крыла, куда ввинчиваются саморезы - литолом; 2.Наружную часть где к крылу притягивается саморезом пластик (т.е. между крылом и пластиком) - силиконом.
всё это дабы исключить возможность попадания влаги на просверленные дыры в крыле (голый металл)
| Пт фев 29, 2008 15:50 |
bob7777
На одной из моих машинок снимал подкрылки и обвес. смотрел, что ПОД ними. После этого не вешаю на машинки подкрылков и пластикового обвеса коробов.
| Пт фев 29, 2008 15:58 |
CaT_Redcat
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 18:05 Сообщения: 147 Откуда: Киев
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
Мне цуко поставили подкрылки, дык ещё и родные сняли ((( Там блин ТАКАЯ ДЫРА..... ((( В порнофильмах такое не показывают
| Пт фев 29, 2008 17:13 |
bob7777
Заставь поставить на место родные подкрылки, а поверх них дополнительные. Бо чернозём будешь из моторного отсека выгребать совковой лопатой.
| Пт фев 29, 2008 17:53 |
CaT_Redcat
Так ото ж, и предупреждал же их...... Думаю на ТО0 поднапрягу их
| Пт фев 29, 2008 19:47 |
Tollovit
А ктото ставил защиту сам? я вот Купил кольчугу себе на Перова за 490 грн пытался разобратся как прицепить задние отверстия нашол а вот как передние прикрутить так и не понял! Есть конечно подозрение что нужно вкрутить их в отверстия предназначеные для буксировки авто! но так ли это? Подскажите!???
senjn
Защита двигла на Карте очень дорогая 840 грн ! Минус Картека мне незакрутили нормально колёса я был просто в шоке когда сам их дожимал!
| Вс мар 02, 2008 15:46 |
senjn
-Tollovit
Да, спереди защита крепится где крепление крючков для буксировки. Так мне сделали на Картеке.
| Вт мар 11, 2008 13:28 |
Gorynych
 Re: Нужно ли на Тигго устанавливать защиту двигателя и крыль
RazorBack писал(а): Asvon писал(а): Собственно интересует, насколько оправдана установка на Тигренка защиты двигателя и арок, и нужно ли обрабатывать антикором? ... Моё мнение и не только ( цена с НДС + работа на ЭА от 25/10/07): - подкрылки (400,00 грн.) - нах не нужны... токо шуму больше, а толку почти ноль... - антикор (1045,53 грн.) - во-первых - не сезон, во-вторых - за два года не проржавеет... а там и гарантия кончится... да и сам антикор токо на два года... мне так на ЭА сказали... а потом его снимать и опять по новой... - защита картера (529,00 грн) - желательна, учитывая наши дороги... может счас подешевле стало... надо узнавать...
Не согласен! _как раз через 2 года и поржавеет! Говорю как владелец Истара более года. Антипкор для Китаез обязательно!
| Вт мар 11, 2008 14:41 |
Gorynych
Tollovit писал(а): ездил на Картек-Авто - Поставил сигналку и зделал антикор + подкрилки все обошлось в 2130грн! Сразу предупреждаю сигналку покупайте свою у них выбор вобще нулячий! Сигналка Алигатор РС 785- 691 грн. Все зделали неплохо и главное за пол дня! Защиту двигателя сказали что могу установить сам! так что с економлю трохи!
Антикор на гарантию не влияет - мог бі сделать за 600 -700 украинскихрубасов...подкрільники кстати тоже...и тонировка.
антикор 700
Установка сигналки 300
подкрілки 100
сєкономил бі 200 уе
| Вт мар 11, 2008 14:45 |
CaT_Redcat
| Вт мар 11, 2008 16:48 |
Янус
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2007 20:38 Сообщения: 155 Откуда: г. Киев, Русановка
Клубная карта №: 26
Меня на Колир-Авто сразу предупредили, что самостоятельная антикоробработка - ку-ку кузовная гарантия и все связанное с этим.
_________________ ************************************ Когда государству что-то от нас нужно, оно называет себя Родиной!
| Вт мар 11, 2008 16:55 |
jamaro
Зарегистрирован: Ср ноя 28, 2007 15:32 Сообщения: 303 Откуда: Киев
Вчера возвращался с поезки и по пути встетилась эстакада, заехал и увидел...
Это глушак я так понял? Наверное когда-то прыгал с бровки неокуратно и протер...
Что посоветуете, чтоб этого избежать? Защиту картера поставить может?
| Ср мар 12, 2008 11:01 |
Asvon
Само собой, защита закроет возможность, всякой гадости, покарябать тебе картер да и выхлопную тоже, но остается вопрос ГДЕ? или КУДА? на Тигго нужно было заехать чтобы так поцарапаться?
| Ср мар 12, 2008 11:19 |
jamaro
Да с бровки неокуратно спрыгнул месяц назад и почувствовал удар, а только сейчас увидел что именно ударил.
| Ср мар 12, 2008 15:11 |
Tollovit
Gorynych
Я б с удовольствием секономил как ты писал но я внимательно читал гарантийную книжку где чорным по белому написано что антикорозийное покрытие кузова делаэтся на сервисном СТО
О защите установил сам! все нормально! даже очень пригодилась, ездил на празники в деревню по просёлочной дороге ехал и черканул защитой булыжник! так что всем советую ставить.
Мож ктото ездил по бездорожью!? на глубоких ямках с переди слышно характерный звук в переднем правом амортизаторе! Мож у кого то чтото похожее было? Замечу что по трасе все ок!
| Ср мар 12, 2008 15:56 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
почему именно у многих передний правый - может там конструктив неудачный?
| Ср мар 12, 2008 16:08 |
