Обогрев, вентиляция салона
ztr
Зарегистрирован: Пт сен 09, 2011 22:26 Сообщения: 33 Откуда: Киев, Вишневое
Автомобиль: амулет
 Re: С печки тосол бежит(с краника)
Я имею в виду,переключатель холодного и горячего воздуха.
Последний раз редактировалось Varelik Вс сен 11, 2011 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Вс сен 11, 2011 17:58 |
emelya
А там ВООБЩЕ нет тосола.
| Вс сен 11, 2011 19:34 |
ztr
Автомобиль: амулет
Если не тосол то что?, я сейчас заливаю воду в бачок охл. так эта вода вся в салоне.
| Пн сен 12, 2011 21:52 |
emelya
Дружище. Краников на Амулете ни каких нет. Течет радиатор отопителя. Почитай букварь и например здесь.
| Пн сен 12, 2011 22:02 |
ztr
Автомобиль: амулет
Все. Поменял радиатор печки, оказывается надо всю торпедо снимать,целый день ушел на разборку и сборку.
| Чт сен 15, 2011 21:03 |
dima-kiev
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 14:56 Сообщения: 65 Откуда: Киев
Автомобиль: Skoda fabia 2
 Проблема с обогревом салона или негреет печка
Сразу прошу не хаять если такая тема гдето есть(или похожее) я не нашел, ни поиском не просмотром страниц Проблема вот какая: после летнего периода впервые врубил печку на полную( тепло) ни какого эфекта, час езды а воздух еле теплый.Хотя прошлой зимой!!! хватало на 2 скорости на холостом ходу нагреть машину 10мин. Книгу полистал тож ничего конкретного, понял только вро ди как печка никак ни связана с системой охл. двигла. ( или ошибаюсь?) что может быть куда бежать?
| Вт окт 11, 2011 18:02 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: Проблема с обогревом салона или негреет печка
Двиг не греется?? Возможно воздушная пробка в системе охлаждения и двиг связан с печкой.
| Вт окт 11, 2011 18:17 |
dima-kiev
двиг не греется, но пару тыщ назад начал тосол сочится между сот, и залил стоп-течь от бизола. уже на это подумываю. как возд. пробку убрать на сливая тосол?
| Вт окт 11, 2011 18:32 |
sander
Этим стоп течь мог забить радиатор печки!
| Вт окт 11, 2011 18:33 |
dima-kiev
за...сь ты обрадовал, промывка системы поможет?
| Вт окт 11, 2011 18:39 |
emelya
Попытка не пытка, т.е. 50х50, либо поможет, либо нет.
| Вт окт 11, 2011 18:53 |
dima-kiev
если бы проще к нему было добатся то поменял нераздумывая, а так пол машины раскурочить надо, вот и ищу чет попроще
| Ср окт 12, 2011 7:51 |
stealth
Попробуй внутренности, краники, патрубки поснимать и посмотреть есть ли признаки забитости герметика...мне кажется краник остается закрытым/забитым
| Ср окт 12, 2011 10:15 |
dima-kiev
краник?? расшифруйте, где? ( в мат части не нашел краников) что значит закрыт если никто его не закрывал.
П.с. еще заметил что при нажатии кнопки рецилькуляции воздуха в внутри салона никакой реакции.
| Ср окт 12, 2011 11:14 |
soland
Всем привет.Проблема появилась такая же с печкой.Началось с разбора кожуха печки(не менялись потоки воздуха).Итак вскрытие:поломана заслонка"ноги верх",подтекала сама печка и пр.(плохие соединения воздуховодов)Итог:поменины заслонки(от гольфовской печки)радиаторы оба(главный тоже тек,поменян на нивовский)промыта система,залит новый тосол.Мотор греется хорошо,а печка греет не очень(она идет после газового редуктора),может ли редуктор забирать на себя большую часть тепла?(пробка расширителя тоже уже пассат).Ваши идеи!!
| Чт окт 13, 2011 13:27 |
emelya
Скорее всего редуктор не тепло а проток забирает и через печку почти ни чего не протекает.
| Чт окт 13, 2011 13:49 |
virtuozer
Зарегистрирован: Пн янв 31, 2011 13:47 Сообщения: 20 Откуда: Львовская обл., г.Золочев
Автомобиль: CHERY-AMULET
dima-kiev писал(а): Сразу прошу не хаять если такая тема гдето есть(или похожее) я не нашел, ни поиском не просмотром страниц Проблема вот какая: после летнего периода впервые врубил печку на полную( тепло) ни какого эфекта, час езды а воздух еле теплый.Хотя прошлой зимой!!! хватало на 2 скорости на холостом ходу нагреть машину 10мин. Книгу полистал тож ничего конкретного, понял только вро ди как печка никак ни связана с системой охл. двигла. ( или ошибаюсь?) что может быть куда бежать? Может термостат накрылся?
| Пт окт 14, 2011 10:06 |
dima-kiev
та вроди как не должон, вентиляторы врубаются, движек не перегревается, патрубки гарячие( вроди как холодный должен быть если капут термостату)
| Пт окт 14, 2011 10:10 |
emelya
virtuozer писал(а): Может термостат накрылся? Может не будем к одному не правильному высказыванию dima-kiev писал(а): понял только вро ди как печка никак ни связана с системой охл. двигла. еще такое же добавлять?
| Пт окт 14, 2011 10:12 |
emelya
dima-kiev писал(а): патрубки гарячие Какие патрубки?
| Пт окт 14, 2011 10:13 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29661 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12232 |
Чт апр 28, 2011 22:20
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11059 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
88258 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
