Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
 Обогрев, вентиляция салона
Автомобиль: амулет
Сообщение Re: С печки тосол бежит(с краника)
Я имею в виду,переключатель холодного и горячего воздуха.
Последний раз редактировалось Varelik Вс сен 11, 2011 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Вс сен 11, 2011 17:58
А там ВООБЩЕ нет тосола. :?
Вс сен 11, 2011 19:34
Автомобиль: амулет
Если не тосол то что?, я сейчас заливаю воду в бачок охл. так эта вода вся в салоне.
Пн сен 12, 2011 21:52
Дружище. Краников на Амулете ни каких нет. Течет радиатор отопителя. Почитай букварь и например здесь.
Пн сен 12, 2011 22:02
Автомобиль: амулет
Все. Поменял радиатор печки, оказывается надо всю торпедо снимать,целый день ушел на разборку и сборку.
Чт сен 15, 2011 21:03
Автомобиль: Skoda fabia 2
Сообщение Проблема с обогревом салона или негреет печка
Сразу прошу не хаять если такая тема гдето есть(или похожее) я не нашел, ни поиском не просмотром страниц
Проблема вот какая: после летнего периода впервые врубил печку на полную( тепло) ни какого эфекта, час езды а воздух еле теплый.Хотя прошлой зимой!!! хватало на 2 скорости на холостом ходу нагреть машину 10мин.
Книгу полистал тож ничего конкретного, понял только вро ди как печка никак ни связана с системой охл. двигла. ( или ошибаюсь?)
что может быть куда бежать?
Вт окт 11, 2011 18:02
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: Проблема с обогревом салона или негреет печка
Двиг не греется?? Возможно воздушная пробка в системе охлаждения и двиг связан с печкой.
Выхода нет только из гроба!
Вт окт 11, 2011 18:17
двиг не греется, но пару тыщ назад начал тосол сочится между сот, и залил стоп-течь от бизола. уже на это подумываю.
как возд. пробку убрать на сливая тосол?
Вт окт 11, 2011 18:32
Этим стоп течь мог забить радиатор печки!
Вт окт 11, 2011 18:33
за...сь ты обрадовал, промывка системы поможет?
Вт окт 11, 2011 18:39
Попытка не пытка, т.е. 50х50, либо поможет, либо нет.
Вт окт 11, 2011 18:53
если бы проще к нему было добатся то поменял нераздумывая, а так пол машины раскурочить надо, вот и ищу чет попроще
Ср окт 12, 2011 7:51
Попробуй внутренности, краники, патрубки поснимать и посмотреть есть ли признаки забитости герметика...мне кажется краник остается закрытым/забитым
Ср окт 12, 2011 10:15
краник?? расшифруйте, где? ( в мат части не нашел краников) что значит закрыт если никто его не закрывал.
П.с. еще заметил что при нажатии кнопки рецилькуляции воздуха в внутри салона никакой реакции.
Ср окт 12, 2011 11:14
Всем привет.Проблема появилась такая же с печкой.Началось с разбора кожуха печки(не менялись потоки воздуха).Итак вскрытие:поломана заслонка"ноги верх",подтекала сама печка и пр.(плохие соединения воздуховодов)Итог:поменины заслонки(от гольфовской печки)радиаторы оба(главный тоже тек,поменян на нивовский)промыта система,залит новый тосол.Мотор греется хорошо,а печка греет не очень(она идет после газового редуктора),может ли редуктор забирать на себя большую часть тепла?(пробка расширителя тоже уже пассат).Ваши идеи!!
Чт окт 13, 2011 13:27
Скорее всего редуктор не тепло а проток забирает и через печку почти ни чего не протекает.
Чт окт 13, 2011 13:49
Автомобиль: CHERY-AMULET
Может термостат накрылся?
Пт окт 14, 2011 10:06
та вроди как не должон, вентиляторы врубаются, движек не перегревается, патрубки гарячие( вроди как холодный должен быть если капут термостату)
Пт окт 14, 2011 10:10
Может не будем к одному не правильному высказыванию
еще такое же добавлять?
Пт окт 14, 2011 10:12
dima-kiev писал(а):
патрубки гарячие
Какие патрубки?
Пт окт 14, 2011 10:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
HumanOfHell
129
29661
Вт апр 19, 2016 11:42
andh
34
12232
Чт апр 28, 2011 22:20
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
88258
Сб сен 28, 2019 19:45
