дедушка юра
 подушки двигателя
Порвалась задняя подушка двигателя.Возникает вопрос :Подходит ли с других авто ? Может ктото уже делал замену?
| Вт сен 13, 2011 6:46 |
дедушка юра
 Re: подушки двигателя
Хочу вытащить старую подушку и подобрать новую с другого авто.Возможно ли это?
| Вт сен 13, 2011 19:50 |
TRAFF
как узнал что подушка порвалась?
| Вт сен 13, 2011 20:02 |
дедушка юра
На эстакаде видел реально порванная подушка задняя двигателя каталожный номер S21 1001710
| Вт сен 13, 2011 20:12 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
У меня подушка двигателя умерла еще на 40тык сейчас больше 100 000км особой разницы я не вижу, и смысла менять тоже.
| Вт сен 13, 2011 20:31 |
дедушка юра
Я так понимаю если подушка умерла значит двигатель проседает.Появляется вибрация определенная.А значит ее надо менять(подушку)?
| Вт сен 13, 2011 20:35 |
sander
Сужу по своей машины что разницу в вибрации до того как подушка умерла и после того я не заметил. Конечно гуру меня сейчас заклюют!
| Вт сен 13, 2011 20:45 |
дедушка юра
Ну и пусть клюют .Надо выяснить исстину вопроса.
Последний раз редактировалось дедушка юра Вт сен 13, 2011 21:34, всего редактировалось 1 раз.
| Вт сен 13, 2011 20:54 |
дедушка юра
Прошло полчаса и никто никого не клевал.
| Вт сен 13, 2011 21:25 |
Sergg
Я бы поменял обязательно - это же двигатель, пифигистическое отношение к нему может вылиться потом в копейку.
| Вт сен 13, 2011 21:37 |
sander
Если у меня ничего не случилось больше чем за 60тык то и дальше ничего не случится!
| Вт сен 13, 2011 21:42 |
Sergg
И тебя машина с немецки корнями, а у нас чистый китаец - хз, что они там своими маленькими и желтыми ручками намутили.
| Вт сен 13, 2011 21:48 |
дедушка юра
Тут вопрос в другом.Если подушка порвалась-ее нужно менять полюбому.Даст перекос и выплывит другая неисправность. Кажется я правильно изложил суть вопроса?
| Вт сен 13, 2011 21:57 |
acid yellow
абсолютно! еще на обкатке благодаря афигенным стоковым амортам цепанул подрамником край ямы на асфальте. итог - переднее крепление двигла - в хлам почти фсе кусочки пособирал( зимой в чистом поле). далее покатался без опоры - двиг трясет мафыну, особенно под нагрузкой. но не все гладко, после замены дюралевой опоры движек все таки сел - опору еле фсунул. но и еще одна бяка вылезла пару месяцеф назад - осколок опоры попал м-ду лопастями вентилятора и катался 2,5 !!! года м-ду сотами радиатора и кожухом. пока благополучно не протер соты в 200 км от цивилизации( простите меня те кто живет в рубежном северодонецке и лисичанске). спасибо одесситу Виктору - подогнал б/у за пол цены.
| Вт сен 13, 2011 23:43 |
дедушка юра
НУ а с других авто подходят подушки на нашу или нет?
| Ср сен 14, 2011 13:26 |
дедушка юра
Молчание .Значит буду сам искать. Сегодня получил по новой почте подушку с Киева-240 гривень.+13гр пересылка.Завтра сниму старую и начну ее обрабатывать.Не может быть чтоб резиновый вкладыш не подходил с другого авто.
| Ср сен 14, 2011 18:53 |
дедушка юра
Поменял подушку заднюю.Меняется легко.Двигатель подпирать не надо при снятой подушке он не провисает.
DSCF1105.JPG [ 480.58 КБ | Просмотров: 10480 ]
| Чт сен 15, 2011 13:05 |
Александр C
Юра, а что поставил - то? ОрЫгЫнал? Цена вопроса? Разница есть на новой?
| Вт сен 20, 2011 19:36 |
Сармат
Замовляли оригінал.Є в продажу,не бачу сенсу шукати аналог,якщо є свій.232 000 км,мабуть другу "думочку" замінюємо.
| Пн сен 26, 2011 20:42 |
дедушка юра
Александр C писал(а): Юра, а что поставил - то? ОрЫгЫнал? Цена вопроса? Разница есть на новой? Поставил оригинал 240 ГР.Исчезла вибрация когда начинаешь движение на подъеме.Хочу вытащить саму подушку из корпуса и поискать аналог-она запресована в алюминиевый корпус.
| Ср сен 28, 2011 14:27 |
