 подушки двигателя
Сообщение подушки двигателя
Порвалась задняя подушка двигателя.Возникает вопрос :Подходит ли с других авто ?
Может ктото уже делал замену?
Вт сен 13, 2011 6:46
Сообщение Re: подушки двигателя
Хочу вытащить старую подушку и подобрать новую с другого авто.Возможно ли это?
Вт сен 13, 2011 19:50
как узнал что подушка порвалась?
Вт сен 13, 2011 20:02
На эстакаде видел реально порванная подушка задняя двигателя каталожный номер S21 1001710
Вт сен 13, 2011 20:12
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
У меня подушка двигателя умерла еще на 40тык сейчас больше 100 000км особой разницы я не вижу, и смысла менять тоже.
Выхода нет только из гроба!
Вт сен 13, 2011 20:31
Я так понимаю если подушка умерла значит двигатель проседает.Появляется вибрация определенная.А значит ее надо менять(подушку)?
Вт сен 13, 2011 20:35
Сужу по своей машины что разницу в вибрации до того как подушка умерла и после того я не заметил.
Конечно гуру меня сейчас заклюют!
Вт сен 13, 2011 20:45
Ну и пусть клюют .Надо выяснить исстину вопроса.
Последний раз редактировалось дедушка юра Вт сен 13, 2011 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Вт сен 13, 2011 20:54
Прошло полчаса и никто никого не клевал. :-o
Вт сен 13, 2011 21:25
Я бы поменял обязательно - это же двигатель, пифигистическое отношение к нему может вылиться потом в копейку.
Вт сен 13, 2011 21:37
Если у меня ничего не случилось больше чем за 60тык то и дальше ничего не случится!
Вт сен 13, 2011 21:42
И тебя машина с немецки корнями, а у нас чистый китаец - хз, что они там своими маленькими и желтыми ручками намутили.
Вт сен 13, 2011 21:48
Тут вопрос в другом.Если подушка порвалась-ее нужно менять полюбому.Даст перекос и выплывит другая неисправность.
Кажется я правильно изложил суть вопроса?
Вт сен 13, 2011 21:57
абсолютно! еще на обкатке благодаря афигенным стоковым амортам цепанул подрамником край ямы на асфальте. итог - переднее крепление двигла - в хлам почти фсе кусочки пособирал( зимой в чистом поле). далее покатался без опоры - двиг трясет мафыну, особенно под нагрузкой. но не все гладко, после замены дюралевой опоры движек все таки сел - опору еле фсунул.
но и еще одна бяка вылезла пару месяцеф назад - осколок опоры попал м-ду лопастями вентилятора и катался 2,5 !!! года м-ду сотами радиатора и кожухом. пока благополучно не протер соты в 200 км от цивилизации( простите меня те кто живет в рубежном северодонецке и лисичанске). спасибо одесситу Виктору - подогнал б/у за пол цены.
Вт сен 13, 2011 23:43
НУ а с других авто подходят подушки на нашу или нет?
Ср сен 14, 2011 13:26
Молчание .Значит буду сам искать.
Сегодня получил по новой почте подушку с Киева-240 гривень.+13гр пересылка.Завтра сниму старую и начну ее обрабатывать.Не может быть чтоб резиновый вкладыш не подходил с другого авто.
Ср сен 14, 2011 18:53
Поменял подушку заднюю.Меняется легко.Двигатель подпирать не надо при снятой подушке он не провисает.
DSCF1105.JPG [ 480.58 КБ | Просмотров: 10481 ]
Чт сен 15, 2011 13:05
Юра, а что поставил - то? ОрЫгЫнал? Цена вопроса? Разница есть на новой?
Вт сен 20, 2011 19:36
Замовляли оригінал.Є в продажу,не бачу сенсу шукати аналог,якщо є свій.232 000 км,мабуть другу "думочку" замінюємо. :drag:
Пн сен 26, 2011 20:42
Поставил оригинал 240 ГР.Исчезла вибрация когда начинаешь движение на подъеме.Хочу вытащить саму подушку из корпуса и поискать аналог-она запресована в алюминиевый корпус.
Ср сен 28, 2011 14:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рвутся сайлентблоки на рычагах и подушки крепления КПП
Alex_
Вт май 28, 2013 22:26
metadont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить подушки безопасности в процессе шумоизоляции!?
BON
Вт сен 30, 2008 11:58
sergey 73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. загорается индикатор подушки безопасности
vakylla
Пт апр 30, 2010 15:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. як перевірити чи є подушки безпеки
gazok
28
6427
Сб янв 24, 2015 0:48
Жлоб)) Перейти к последнему сообщению
