Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
mark6510
Зарегистрирован: Вс апр 04, 2010 20:06 Сообщения: 238 Откуда: Ялта
Автомобиль: Тигго
 Re: Світлодіодні лампочки задніх поворотів
rezistor.jpg [ 61.84 КБ | Просмотров: 4584 ]
| Вт мар 15, 2011 20:58 |
vit_ka
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 22:16 Сообщения: 35 Откуда: Самбір, Львівська обл.
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
Дякую. Між іншим світодіодні лампочки в мене точно такі як на цьому малюнку
| Ср мар 16, 2011 13:31 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
vit_ka, вот о чем я и писал, все светодиоды светят в одной плоскости, т.е направлены в одну точку. А для правильности нужно, чтобы они выглядели в виде выпуклой полусферы, тогда будет нормально, но реализовать это намного сложнее, поэтому дешевые китайские производители этим не заморачиваються.
| Чт мар 17, 2011 17:48 |
может проще поменять реле поворотов ? уже давно есть на интегральных схемах.......спецом чтоб небыло проблем при такого рода тюнинге
| Пт мар 25, 2011 13:49 |
mark6510
Автомобиль: Тигго
Чтоб его поменять, оно должно быть в машине. У нас его попросту нет. Вот и менять нечего. Вот лампа, для которой не нужно ничего менять
лапа поворота.jpg [ 18.49 КБ | Просмотров: 4461 ]
| Вс апр 24, 2011 8:36 |
small
Зарегистрирован: Вс июл 19, 2009 11:22 Сообщения: 80 Откуда: Симферополь
Автомобиль: kimo, тиго
А можно ссылочку на сайт?
| Пн сен 12, 2011 10:23 |
alex_ti
Зарегистрирован: Ср май 27, 2009 19:23 Сообщения: 106 Откуда: АР Крым
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 АКП
_________________  Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я! http://www.aksavto.com.ua
| Пн сен 12, 2011 11:28 |
tosic
У меня все габариты, допы, стопы сигналы стоят светодиоды. И меня не чуть не смущает что оно мигает быстрее, даже считаю что это лучше с моей стилью езды поворотник успевает мигнуть 2 раза а не один . что есть хорошо при резком маневре
| Пн сен 12, 2011 21:55 |
В.Од.
Лучше, всё-же, ездить, соблюдая правила - т.е., без "резких маневров"... А то потом оправдания "стилью езды" могут быть кем-то таки не приняты во внимание....
А по поводу реле "на интегральных схемах" - так они такие, да.... Штука вот в чём: в них реализован контроль тока в цепи поворотов, реле определённого типа рассчитано на определённую нагрузку ( ток). Если ток меньше некоего порогового значения - частота миганий увеличивается, давая понять водителю, что не все лампы сигналов поворота исправны. Поэтому, меняя лампы на светодиодные, в цепи сигналов поворота их приходится шунтировать резисторами, чтобы поднять потребляемый ток до номинального значения. Выигрыша по потреблению электричества не получается.
Кроме того: если светодиодные сборки ( лампочки) сделаны "по простому", т.е., светодиоды в них запитаны просто через доп. балластный резистор, а не через стабилизатор тока, как должно быть, то при падении напряжения в бортсети ( по какой-либо причине - всяко может случиться) яркость свечения этих "лампочек" снизится больше, чем ламп накаливания, поскольку яркость зависит от тока через светодиод, а зависимость потребляемого тока от напряжения у светодиода сильно нелинейная.
желательно учитывать эти аспекты, переходя на светодиодные источники света. Ну, и конечно, положение пдд о нестандартных лампах никто не отменял пока... А поскольку гайцев сейчас нагибают всё более, по поводу соблюдения ими этой самой законности - то и они, оказавшись "припёртыми к закону", начнут "копать", где только увидят. (Хотя, по идее, так и было задумано когда-то...)
| Вт сен 13, 2011 21:09 |
mark6510
Автомобиль: Тигго
small писал(а): А можно ссылочку на сайт? Китайцы брехливые. Они подсовывают обычную лампу. Нет таких лампочек. Проверил на себе. Не советую там что либо заказывать.
| Пт сен 16, 2011 20:37 |
IgorG
 Re: Верхний стоп-сигнал. Замена ламп. Проблемы - Решения.
Ставил и я себе светодиодные полоски. Горели тускловато, через год при переносе камеры заднего вида из плафона заднего стопа в дефлектор, заменил полоски на 4 кружка (светодиодные сборки ярко белогоцвета). Брал тут http://www.dealextreme.com/p/g4-1-2w-108-lumen-6500k-24-smd-led-car-white-light-bulb-dc-12v-51141Со светодиодами в авто есть один нюанс. Чтобы они жили долго и счастливо, их нужно включать через стабилизатор тока. (Про скачки напряжения и сгорающие светодиоды выше написано). Например, можно взять такой http://www.dealextreme.com/p/mr16-1-3w-650-700ma-constant-current-regulated-led-driver-8-40v-input-13557 или поискать чуть мощнее.
| Сб окт 22, 2011 1:46 |
Alex_UA
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 11:33 Сообщения: 46 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.0мт green
а подскажите, где можно купить задний стоп сигнал на тигго, внешний, тот что на задней двери сверху в форме спойлера? Звонил в автосалоны, там таких деталей нет...на разборках тоже... Машинки с такими стоп-сигналами шли кажись в 2.4л автомат 2008года... в салоне видел на окружной летом 2011 на ацтеко 1,8л... Отец брал летом 1,6л в блиц-авто...стоп-сигнал как у меня 2,0л 2008г...обычный.... может кто вкурсе где такой найти...если поняли о чем я...?!
| Чт фев 16, 2012 16:42 |
Alex_UA
tosic писал(а): У меня все габариты, допы, стопы сигналы стоят светодиоды. я стабильно меняю раз в полгода задние габариты...горят... вопрос тем у кого светодиодные задние габариты (9-12диодов)... замена производится как обычная лампочка? горят ярче? может фото есть? или все же данная процедура включает в себя еще дополнительные знания....как вот с поворотниками...где надо еще какие-то блоки, замер Омвов, Ампер...и тд..
| Чт фев 16, 2012 17:43 |
Rotvic
Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 8:24 Сообщения: 125 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Alex_UA писал(а): ...Машинки с такими стоп-сигналами шли кажись в 2.4л автомат 2008года... Ошибочка, у 2.4AT 2008года задний стоп обычный, как в 2,0л 2008г
| Чт фев 16, 2012 20:26 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
У меня в задних габаритах стоят на (4 светодиода), работают уже полтора года, нормально пока. Цоколь один в один как и у лампочки.
| Чт фев 16, 2012 21:44 |
Alex_UA
Ну "выбачайте"...значит механика...но точно 2,4...))))
| Вт мар 06, 2012 14:45 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
 Замена лампочки дополнительного стоп сигнала
Перегорела лампочка,не знаю как туда долезть,помогите плиз.
| Пн апр 09, 2012 21:31 |
eXformer
 Re: Как долезть до дополнительного стоп сигнала?
Там всё просто. С внутренней стороны двери свеху по центру (как раз за дополнительным стопом) есть лючок. Подковырните и откройте.
| Пн апр 09, 2012 21:42 |
В.Од.
лично у меня он очень прочно "сидит", "подковыривать" надо, как в известном фильме: "аккуратно, но сильно"...
| Пн апр 09, 2012 22:45 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Если я не ошибаюсь, она держится на четырёх клипсах...
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Пн апр 09, 2012 23:07 |
Не горят стопы. Все три. Вообще не горят. Даже с лампами.
Serhio25Chery |
22 |
5630 |
Вт окт 15, 2019 9:58
Юрий39
Maximumdp |
325 |
92733 |
Вс мар 08, 2015 19:44
corso
Задняя полка с акустикой на КУку
в форуме Музыка и мультимедиа
Dj Mix |
9 |
5663 |
Пн июн 30, 2008 13:08
Dj Mix
Задняя ступица Истар 2.0
geha114 |
39 |
9548 |
Вс авг 04, 2019 15:37
Алex@ner
