Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
 Проблемы с запуском двигателя
Сообщение Re: Начала плохо заводится
Уши настрой на работу двигателя. Не хрюкает?? - покатайся на первой вгорку внатяг. Захрючит аж на ура (если есть проблема подсоса).
Когда порося жило под капотом, то маслозаливная запотевала. После установки доп прокладки в крышку, хрюша заткнулся и хрюкает очень редко, иногда маленькое "хрю" после остановки двигателя. Не потеет.
Пт авг 19, 2011 9:47
Вот и у меня "хрюкнет" после остановки двигателя, правда звук больше похоже на проскальзывание ремня, что меня вначале и сбивало с толку :).
Пт авг 19, 2011 12:54
Кстати, а лампочка ЕРС горит у тех у кого "хрюкает" ?
Сб авг 20, 2011 0:21
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
Сделал диагностику: были такие ошибки Р0300, Р0303, Р0171, а так все в норме по показаниям работает все нормально но как не заводилась нормально так и не заводится вчера только с шестого раза завелась, в чем причина не знаю куда копать.
Ср авг 24, 2011 21:50
Смысл такой что ошибка Р0300 – имеет перевод: «пропуск воспламенения», т.е. отсутствие воспламенения в цилиндрах. Причем компьютер отслеживает по оборотам, двигателя…..
Отсюда смысл в том, что в отсутствии воспламенения могут быть виноваты не только свечи и катушка, а также форсунки, подсос воздуха (трещины в коллекторе), нагар на клапанах, компрессия, гидрокомпенсаторы…
катался на Лачетти, новая была, на 30000пробега выскочила эта ошибка. р0300. ашина начинала троить ...расход взлетал... я мыл и топтал мозг автосалону. все закончилость тем, что по гарантии мне были заменены Впускные клапана. ))) и все. проездил на машине еще 80 000, и продал...
Ищите проблему не в электронике.. а в железе...
А так все зашибись :)
Ср авг 24, 2011 22:23
Спасибо за подсказку, буду искать причину.
Чт авг 25, 2011 23:50
Сообщение Проблемы с запуском двигателя
Утро началось не очень, сел в машину, всунул ключ повернул - реакции "0", как будто втягивающее барахлит, то-есть есть звук клац но машина не заводиться, с раза 10 начало цеплять стартер, но машина заводилась и сразу глохла, сразу 20-25го удалось все таки завести, но загорелась лампочка ЕРС, и не тухнет(( что может быть? посоветуйте, завтра ехать в дальний путь и страшно( :(
Пт сен 16, 2011 8:12
Автомобиль: Jaggi & Kimo
Сообщение Re: Всем доброе утро, подскажите!
Причин может быть масса, скорее всего в электрике.
Ошибка зафиксирована и ждет, пока ее прочтет электрик при помощи специального консольного устройства.
Если дальняя дорога, то рекомендую успеть побывать на официальном СТО.
Если Киев, то рекомендую Петровка-Авто, там электрик Саша (вроде бы) ну просто молодец. На Кимо нашел блуждающий неконтакт дроссельной заслонки. До него другой электрик вообще менял всю дроссельную заслонку в сборе. На Колир-Авто есть Юра, тоже толковый.
Главное - быть рядом при диагностике, совать лицо во все действия электрика и добиться у него названия ошибки или распечатку с консоли. По закону вы имеете право присутствовать при ремонте.
Сорри за много слов. :)
Пт сен 16, 2011 9:36
а ошибка если что устраняется на месте сразу? или они только диагностику делают? Просто никогда не сталкивался с этим(
Пт сен 16, 2011 10:17
Автомобиль: BMW 3
Может у тебя что то такое? А ошибку попробуй аккумулятором скинуть
Пт сен 16, 2011 11:29
после работы добрался на СТО, сделал компьютерную диагностику....устранили ошибку, почистили мозги, сказали ехать чистить дроссельную заслонку, приехал к другу на работу, открыл капот, а у меня болт который держит воздушный фильтр выпал...(( треснуло гнездо, болт где-то выпал...то-есть - воздух в двигатель заходил почти не фильтруясь... у нас на 1,3 двигателе давление воздуха должно быть примерно 10 кг/мин, компьютер выдал 8. вообщем снял воздухан прочистил дроссель спреем специальным, поставил, взял другой болт прикрутил, пока вроде все гуд =). Ошибку сразу на СТО удалили и ЕРС уже не горит....обошлась диагностика 120грн. После чистки машинка стала как то приятней себя вести. Советую для профилактики и у себя почистите))))
Пт сен 16, 2011 21:44
Сообщение Re: Не заводиться машина
ЕРС-самодіагностика авто усіх систем двигуна. Десь на СТО пересмикнули,або дотиснули роз'єм.Ось і все.
На майбутнє дивись на роз'єми ,та вчасно їх пересмикуй.+ дроти,цілісність. :drag:
Вт сен 20, 2011 10:21
ульоо!!!! у меня чек распечатанный с ошибками!!!! проблема была в дросселе! ошибки удалили, почистили мозги, я когда дросель разобрал было примерно так...прочистил и все гуж, я писал что не хватало воздуха двигателю!!! читай више!
китайский воздухан.jpg [ 74.35 КБ | Просмотров: 5866 ]
Ср сен 21, 2011 9:19
Автомобиль: jaggi
Из своего горького опыта могу выложить то с чем я столкнулся.
Примерно после 10000 пробега движок стал другим, на холодную заводился с трудом, на холостых работал с пербоями иногда даже глох, приходилось чуть подгазовывать, после прогрева картина резко менялась, все работало как часы.
Поехал к официалам, посмотрели, пощупали, проверили электронику вроде все в норме,( при этом свечи были черными) вобщем пожали плечами и сказали мож само пройдет, бензин другой попробуй ну и т.д. и .т.п.
Покатался я так примерно 500 км надоело, заехал к какому-то мастеру самоучке, он посмотрел свечи, послушал движек, и говорит, она у тебя воздух гдето сосет :buba: . Я ему говорю, что быть такого не может, движок ниразу не вскрывался и никто к нему не притрагивался. :viking:
Он мне:- ты куриш?
Я:- Да :o
Он:- закуривай. Достает шлангочку, снимает трубку с впукного патрубка, что возле дроссельное заслонки, одевает тада трубку и говорит:- затягивайся и дуй. Я дунул раз, два, а на третий раз из под крышки клапанов со стороны шестерен распредвалов повалил дым :roulette: он говорит вот:- видиш сосет таки.
Причина оказалась в том, что сборщики когда ставили крышку клапанов плохо уложили прокладку, она там в пазы укладывается, в итоге её со временем выдуло и туда начало подсасывать воздух, все больше и больше, ак вот следов масла видно небыло, пришлось разбирать а сажать прокладку на герметик, после такой процедуры проблема с запуском движка и всем остальным пропала. :idea:
Пн окт 03, 2011 17:57
Автомобиль: Джагги
Была и у меня такая же проблема. Заехал на СТО, все проверяли все работает. Методом исключения пришли к выводу, что надо поменять датчик температуры, который исправно работал показывая температуру на приборы и соответственно сигнал для мозгов. Но поменяв его на новый, машина стала заводиться без проблем, без всяких хлопков и провалов.
Чт ноя 24, 2011 21:39
датчик температуры ОЖ?
а что он так может влиять на все это дело?
тоже щас с машиной ппц страшный
зы а где он находится?
Пт ноя 25, 2011 3:10
я себе уже поменял, пока не дергется на холодную, но у нас сейчас температура плюсовая
Пт ноя 25, 2011 8:41
опачки, а где он находится, несложно менять так и называется датчик ОЖ?
Пт ноя 25, 2011 13:51
viewtopic.php?p=421759#p421759
Пт ноя 25, 2011 14:11
Автомобиль: QQ-6
Где покупал датчик и с колько стоит? И какой?
Сб янв 07, 2012 14:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
shinkarenko_va
99
26900
Ср янв 27, 2010 21:39
0915BT
311
64931
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23478
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
93056
Чт апр 08, 2021 22:41
