Проблемы с запуском двигателя
VJ54
 Re: Начала плохо заводится
Уши настрой на работу двигателя. Не хрюкает?? - покатайся на первой вгорку внатяг. Захрючит аж на ура (если есть проблема подсоса).
Когда порося жило под капотом, то маслозаливная запотевала. После установки доп прокладки в крышку, хрюша заткнулся и хрюкает очень редко, иногда маленькое "хрю" после остановки двигателя. Не потеет.
| Пт авг 19, 2011 9:47 |
Sergg
Вот и у меня "хрюкнет" после остановки двигателя, правда звук больше похоже на проскальзывание ремня, что меня вначале и сбивало с толку  .
| Пт авг 19, 2011 12:54 |
Sergg
Кстати, а лампочка ЕРС горит у тех у кого "хрюкает" ?
| Сб авг 20, 2011 0:21 |
577538
Зарегистрирован: Вс дек 06, 2009 22:33 Сообщения: 36 Откуда: Орел
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
Сделал диагностику: были такие ошибки Р0300, Р0303, Р0171, а так все в норме по показаниям работает все нормально но как не заводилась нормально так и не заводится вчера только с шестого раза завелась, в чем причина не знаю куда копать.
| Ср авг 24, 2011 21:50 |
Sergg
577538 писал(а): а так все в норме по показаниям работает все нормально :) Цитата: Смысл такой что ошибка Р0300 – имеет перевод: «пропуск воспламенения», т.е. отсутствие воспламенения в цилиндрах. Причем компьютер отслеживает по оборотам, двигателя….. Отсюда смысл в том, что в отсутствии воспламенения могут быть виноваты не только свечи и катушка, а также форсунки, подсос воздуха (трещины в коллекторе), нагар на клапанах, компрессия, гидрокомпенсаторы… Цитата: катался на Лачетти, новая была, на 30000пробега выскочила эта ошибка. р0300. ашина начинала троить ...расход взлетал... я мыл и топтал мозг автосалону. все закончилость тем, что по гарантии мне были заменены Впускные клапана. ))) и все. проездил на машине еще 80 000, и продал... Ищите проблему не в электронике.. а в железе... А так все зашибись
| Ср авг 24, 2011 22:23 |
577538
Спасибо за подсказку, буду искать причину.
| Чт авг 25, 2011 23:50 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
Утро началось не очень, сел в машину, всунул ключ повернул - реакции "0", как будто втягивающее барахлит, то-есть есть звук клац но машина не заводиться, с раза 10 начало цеплять стартер, но машина заводилась и сразу глохла, сразу 20-25го удалось все таки завести, но загорелась лампочка ЕРС, и не тухнет(( что может быть? посоветуйте, завтра ехать в дальний путь и страшно(
| Пт сен 16, 2011 8:12 |
Method
Зарегистрирован: Пт мар 12, 2010 11:12 Сообщения: 48 Откуда: Киев
Автомобиль: Jaggi & Kimo
 Re: Всем доброе утро, подскажите!
Причин может быть масса, скорее всего в электрике. Ошибка зафиксирована и ждет, пока ее прочтет электрик при помощи специального консольного устройства. Если дальняя дорога, то рекомендую успеть побывать на официальном СТО. Если Киев, то рекомендую Петровка-Авто, там электрик Саша (вроде бы) ну просто молодец. На Кимо нашел блуждающий неконтакт дроссельной заслонки. До него другой электрик вообще менял всю дроссельную заслонку в сборе. На Колир-Авто есть Юра, тоже толковый. Главное - быть рядом при диагностике, совать лицо во все действия электрика и добиться у него названия ошибки или распечатку с консоли. По закону вы имеете право присутствовать при ремонте. Сорри за много слов.
| Пт сен 16, 2011 9:36 |
Alienpunk
а ошибка если что устраняется на месте сразу? или они только диагностику делают? Просто никогда не сталкивался с этим(
| Пт сен 16, 2011 10:17 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Может у тебя что то такое? А ошибку попробуй аккумулятором скинуть
| Пт сен 16, 2011 11:29 |
Alienpunk
после работы добрался на СТО, сделал компьютерную диагностику....устранили ошибку, почистили мозги, сказали ехать чистить дроссельную заслонку, приехал к другу на работу, открыл капот, а у меня болт который держит воздушный фильтр выпал...(( треснуло гнездо, болт где-то выпал...то-есть - воздух в двигатель заходил почти не фильтруясь... у нас на 1,3 двигателе давление воздуха должно быть примерно 10 кг/мин, компьютер выдал 8. вообщем снял воздухан прочистил дроссель спреем специальным, поставил, взял другой болт прикрутил, пока вроде все гуд =). Ошибку сразу на СТО удалили и ЕРС уже не горит....обошлась диагностика 120грн. После чистки машинка стала как то приятней себя вести. Советую для профилактики и у себя почистите))))
| Пт сен 16, 2011 21:44 |
Сармат
 Re: Не заводиться машина
ЕРС-самодіагностика авто усіх систем двигуна. Десь на СТО пересмикнули,або дотиснули роз'єм.Ось і все. На майбутнє дивись на роз'єми ,та вчасно їх пересмикуй.+ дроти,цілісність.
| Вт сен 20, 2011 10:21 |
Alienpunk
ульоо!!!! у меня чек распечатанный с ошибками!!!! проблема была в дросселе! ошибки удалили, почистили мозги, я когда дросель разобрал было примерно так...прочистил и все гуж, я писал что не хватало воздуха двигателю!!! читай више!
китайский воздухан.jpg [ 74.35 КБ | Просмотров: 5855 ]
| Ср сен 21, 2011 9:19 |
Vиталий
Автомобиль: jaggi
Из своего горького опыта могу выложить то с чем я столкнулся. Примерно после 10000 пробега движок стал другим, на холодную заводился с трудом, на холостых работал с пербоями иногда даже глох, приходилось чуть подгазовывать, после прогрева картина резко менялась, все работало как часы. Поехал к официалам, посмотрели, пощупали, проверили электронику вроде все в норме,( при этом свечи были черными) вобщем пожали плечами и сказали мож само пройдет, бензин другой попробуй ну и т.д. и .т.п. Покатался я так примерно 500 км надоело, заехал к какому-то мастеру самоучке, он посмотрел свечи, послушал движек, и говорит, она у тебя воздух гдето сосет  . Я ему говорю, что быть такого не может, движок ниразу не вскрывался и никто к нему не притрагивался. Он мне:- ты куриш? Я:- Да Он:- закуривай. Достает шлангочку, снимает трубку с впукного патрубка, что возле дроссельное заслонки, одевает тада трубку и говорит:- затягивайся и дуй. Я дунул раз, два, а на третий раз из под крышки клапанов со стороны шестерен распредвалов повалил дым  он говорит вот:- видиш сосет таки. Причина оказалась в том, что сборщики когда ставили крышку клапанов плохо уложили прокладку, она там в пазы укладывается, в итоге её со временем выдуло и туда начало подсасывать воздух, все больше и больше, ак вот следов масла видно небыло, пришлось разбирать а сажать прокладку на герметик, после такой процедуры проблема с запуском движка и всем остальным пропала.
| Пн окт 03, 2011 17:57 |
черист
Автомобиль: Джагги
Была и у меня такая же проблема. Заехал на СТО, все проверяли все работает. Методом исключения пришли к выводу, что надо поменять датчик температуры, который исправно работал показывая температуру на приборы и соответственно сигнал для мозгов. Но поменяв его на новый, машина стала заводиться без проблем, без всяких хлопков и провалов.
| Чт ноя 24, 2011 21:39 |
Hacker
датчик температуры ОЖ? а что он так может влиять на все это дело?
тоже щас с машиной ппц страшный
зы а где он находится?
| Пт ноя 25, 2011 3:10 |
TRAFF
я себе уже поменял, пока не дергется на холодную, но у нас сейчас температура плюсовая
| Пт ноя 25, 2011 8:41 |
Hacker
опачки, а где он находится, несложно менять так и называется датчик ОЖ?
| Пт ноя 25, 2011 13:51 |
TRAFF
| Пт ноя 25, 2011 14:11 |
vvv
Зарегистрирован: Ср окт 13, 2010 12:21 Сообщения: 106 Откуда: Житомирская обл.
Автомобиль: QQ-6
TRAFF писал(а): я себе уже поменял, пока не дергется на холодную, но у нас сейчас температура плюсовая Где покупал датчик и с колько стоит? И какой?
| Сб янв 07, 2012 14:31 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26847 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
0915BT |
311 |
64842 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23462 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек |
876 |
92886 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
