Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Розвал, схождение колёс.
Сообщение Re: Розвал схождение
Просто когда не в ту сторону стоят развал очень тяжело делать. Так что запоминайте как стояли болты.
Пт сен 16, 2011 15:40
Господа, праздный вопрос а в какую сторону, чтобы было правильно, должны стоять гайки крепления стойки, например гайка ближе к бамперу или головка болта ближе к бамперу?
Чт сен 22, 2011 15:04
Автомобиль: Amulet lux
У меня гайка к бамперу, да и вообще не вижу особой разницы!
tel. 0667835411
Чт сен 22, 2011 18:09
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Сам устанавливаю и ремонтирую немецкие развальные стенды и периодически по ходу дела своего мула проверяю.
Развал-схождение у Амулета делается по данным Seat Toledo 91г.
Развал свободно регулируется, только нужно спец. преспособа (VAGовская) типа разводной трубы, дабы после отпускания развальных болтов колеса не вывалились в крайнее положение. Их потом очень проблематично вернуть в нормальное положение. Сам так накололся((( Пока переднюю ось не подняли - ничего не могли сделать с развалом.
to TomBolin в Славутиче не плохая станция (если ты имел ввиду Vianor))) ) развальный стенд там Beissbarth (Германия) (ставили все оборудование на этой станции))))))
По поводу того, что многие развальщики не знают данных китайцев - как правило все компьютерные развальные стенды имеют установленные базы данных Европейских автомобилей, естественно китайцы в них не попадают.
Выкручиваются 2-мя способами: либо по данным другого автомобиля, либо вручную вбивают данные (срисованные либо с сервиски либо еще где то) и по ним делают.
Чт сен 22, 2011 21:00
Что за ерунда, все выставляется очень просто, у меня у друзей (купили стенд за 10тыс. уе) все выставляется за 15 минут и обычными ключами на 18 и 19, а с помощью помощника можно придавить или вытянуть колесо глядя на монитор и там в онлайн режиме все видно куда надо валить колесо,ведь на колесах висят умные датчики передающие всю инфу по пололожению всех колес в пространстве относительно друг друга и кузова, так и с схождением крутишь тягу и смотришь на экране!
По поводу одинаковости, то то что в мануале по Амулету, один в один как у №-го Гольфа, а с Толедо не совпадает вроде, но не на много!
tel. 0667835411
Чт сен 22, 2011 21:09
Автомобиль: Мулька
Куда валить - видно, это правда.
А ты попробуй хоть сам, хоть с помощником вытянуть разваленое колесо, нагруженное весом автомобиля))))))
Чт сен 22, 2011 22:14
Блин, да пару недель назад после замены ходовки делал, заняло весь процесс 20 минут, и под нагрузкой лично я вываливал без проблем, единственно правое заднее чуток по схождение не хороше, но терпимо, ведь его не просто вывести в норму, это надо больше времени и мучений с подкладкой шайб, а времени просто нет!
Вот и документ, который выдала сие чудо техники!
сканирование0001.jpg [ 186.41 КБ | Просмотров: 2333 ]
tel. 0667835411
Пт сен 23, 2011 19:15
Автомобиль: Амулет
Я от всех этих технических подробностей (даные для стенда по конкретному автомобилю) очень далек. Но почемуже когда делают на стенде (компьютерном) и машина едет не туда, а делают старым дедовским способом (с зеркалами) и все становится Ок. И что, для зеркал не нужны настройки под конкретное авто?
Пн сен 26, 2011 4:03
То просто или стенд настроен кривыми руками, или кривые руки развал сделали!
Если все со стендом в норме,то точнее не сделаешь зеркалами или еще чем!
tel. 0667835411
Пн сен 26, 2011 19:25
Сообщение развал или неразвал
Такой вопрос: при старте тянет руль вправо, при торможении влево. Вчём проблема? Хелп!!!
Вс дек 09, 2012 12:29
Сообщение Re: развал или неразвал
А на скорости как?
Не появилась ли проблема при смене резины на зимнюю.
Мне после смены резины пришлось делать развал.
Вс дек 09, 2012 20:00
У меня на тигре такая хрень была когда купил стойки г@#@$ полное, и одна "лягла" т.е наклонилась и перестала работать. Колесо лягло набок (визуально спереди колесо завалено). Смотри в сторону РАЗВАЛА и на развале уточняй делают ли они только СХОЖДЕНИЕ (то что на рулевых наконечниках регулируется) или ещё и РАЗВАЛ (то что в районе крепления стойки к суппорту). только так.
Вс дек 09, 2012 21:31
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Очень похоже на разрыв рычага. Если рычаги не родные - 99,9% обломался рычаг. Неоригинальные рычаги делают из пивных банок или картона.))
Пн дек 10, 2012 4:00
всё родное и стойки и рычаги и наконечникии резина! В ходу всё нормально. Возможно передние супорта подклинивают(вернее один)!?
Вт дек 11, 2012 0:27
При смене резины на зимнюю руль стал повёрнут в правую сторону градусов на 20, такая же хер..я была при перестановке летней родной резины с задней оси на перёд, а передней на заднюю ось!Хотя машина при этом едет ровно!
Вт дек 11, 2012 0:31
ну то что руль криво еще ничего не значит......заехать на развал 3Д....там заодно и геометрию проверят а перед этим заехать на мойку чтоб грязь с рычагов сдули а то если трещина то не видно. Подклинивание супортов-тоже очень вероятная причина
Вт дек 11, 2012 12:34
Кто знает где в Киеве 3Д развал делают? Подскажите плиз!!!
Вт дек 11, 2012 21:27
я делал на бульваре вернадского, в раене ул. краснова, там мойка и рядом стенд......много видел как работают люди, но тут просо приятно удивлен, вопервых очень аккуратно и максимально точно и развал и схождение.....хотя многие уверяют что на амулетах развал не делается:) и сразу сказал по машине - правая сторона длиннее на 3 мм.....
Ср дек 12, 2012 18:51
А они на любые марки/модели делают?
Ср дек 12, 2012 19:57
ну на амулета углы были...
Чт дек 13, 2012 12:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych
128
28643
Пт мар 02, 2018 22:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины, диски, колпаки, крепления колес
eduard12
240
28814
Пн май 27, 2019 23:42
korablov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины, диски, крепления колёс
[ На страницу: 1 ... 64, 65, 66 ]
Stas
1317
155717
Пн ноя 30, 2020 19:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резина, диски, крепления колёс
Beat Max
150
22744
Ср мар 30, 2016 22:27
