Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
 Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
Клубная карта №: 194
Сообщение Re: Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
В.Од., что-то в пятницу читаю и не могу вникнуть суть написанного :) , ну ладно попытаюсь собраться)
Итак, БК данные о расходе берет с времени впрыска, уровень в баке вообще не рассматривается БК. Насчет данных скорости и одометра в БК совершенно верно,так и есть , это я знал и намеренно шел на корректировку скорости, зная , что одометр будет врать, а естественно показания расхода будут завышенными. Дело в том, что я предпочитаю ездить быстро, но платить штрафы желания нет, поэтому придерживаюсь скорости в городе 79-80 км по GPS, а после подстройки - по БК. Считать на глазок скорость по спидометру некогда в движении. Все радары ГАИ настроены на скорость 83-85 км, после этого они фиксируют нарушение , до этой скорости инспектора не фиксируют нарушение и практически не останавливают. Вот потому мне и важно показание скорости с точностью до 1-2 км в час.
Пт сен 23, 2011 9:50
Да, так всё и правильно понято ! Просто, насколько я знаю, есть варианты, которые берут сигнал с датчика уровня в баке - для определения наличного топлива на борту, и рассчёта расстояния пробега при конкретном режиме движения. Я сегодня покатался с поключенным "Диагнозом НК". Такое получил: по утреннему почти пустому городу, 7,8 литра на сотню. Потом, когда побольше народу стало - 10, 5 - 11 литров. В режиме "центр города днём" - 12, 5 - 13 литров на сотню. Ехал через центр города домой - отрезок в 6 км. в центре - расход около 13 литров. Дальше, ещё 10 км. дорога посвободнее, с небольшим количеством светофоров и возможностью ехать 65 - 70 км. Итоговый расход на этих 16-ти км. - 9,8 литра на сотню. При скорости 60 - 80 км/ч, в установившемся режиме движения ( горизонтальный участок дороги, движение без ускорения) мгновенный расход 5 литров на сотню. Бензин 92-й, двигатель мицубишевский двухлитровый, коробка, есс-но, ручная.....
Вс сен 25, 2011 0:46
В.Од. писал(а):
...Я сегодня покатался с поключенным "Диагнозом НК"...
ДиагнозНК - софт сугубо диагностический, трип-функции Олег (Salvator) в виде бонуса туды включил. Будет славно, если логи снимешь и выложишь шоб глянуть, где движок может расход приструнить :?
Вс сен 25, 2011 14:49
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Ну почемуже? Расходомер вполне реальный. Просто неоткалиброван. Константу я брал чисто теоретически исходя из производительности форсунки. Просто нужно подкоректировать по реальному положению дел и можно опиратся на показания.
Вс сен 25, 2011 19:26
Олег, охотно верю. Но этот расходомер больше подходит для экспресс-диагностики расхода при отладке системы впрыска например, шоб убедиться, держится ли он в заданных пределах. Не будешь же ноутбук в качестве бортового маршрутника катать сотни или тысячи км? :?
Вс сен 25, 2011 19:54
Ну, во-первых, я сразу с этого и начал - с того, что это показания программы. И нигде не говорил, что это "истина во плоти" ! Просто, из того, что есть под рукой - она может вывести на экран нужные показатели "весомо, грубо, зримо". Не надо вглядываться на ходу в экран. Насчёт логов - я этим не озадачивался, мне был интересен пока качественный прикидочный анализ разных режимов движения.А это как раз весьма наглядно получилось. Насчёт желания "приструнить" мотор - чем ? Прошивку корректировать ? "Мощность и эконом", как доводилось читать ? Поймите, что это - нереально, как говорят математики, "по определению".В существующей конфигурации двигателя всё равно будет поддерживаться соотношение компонентов смеси. Чтоб сделать мощнее - надо затолкать больше смеси в цилиндр, прошивка здесь не поможет. Снизить сильно расход - тоже. Абсолютно правильно здесь говорилось о стиле езды, человек пару лет себя переучивал. А потом другие, как Станиславский, говорят "Не верю!" При интенсивном разгоне показания мгновенного расхода под тридцать литров - а это ещё не "педаль в полик". Рекомендация проста, как мир (хоть и невыполнима - тоже "по определению"): не разгоняться и не тормозить. Но стремиться - кто мешает ? На рвать со светофора, а просто нормально уйти. Не гнать, чтоб опередить соседа по полосе на пять метров - и встать перед ним ещё через пять.Видя красный светофор впереди - сбросить газ, торможение двигателем = нулевой расход. Смотреть вперёд, предугадывать ситуацию на дороге.
... А по поводу количества и программы - довольно неплохо согласуется с теми цифрами, что я получил за 25 т. км. пробега: город от 10 - когда всё "гуд", до 13 - толчея в пробках, но ещё не стоянка. Так что, довольно нормальное согласование теории (программы) с реальностью. С чем я всех нас и поздравляю ! ;)
... и ещё: корректировать расходомер в программе надо, если программа используется для точной оценки расхода конкретного авто в реальном времени ( при эксплуатации). Все же программы диагностики, вычисляющие этот параметр, именно так и работают: исходя из производительности нормальной исправной форсунки при нормальном штатном давлении топлива. Там, где существует вакуум-регулировка давления - учитывается ещё и давление во впускном коллекторе. А дальше - зная время открытого состояния форсунки - имеем расход.
Вс сен 25, 2011 20:07
В.Од., прошивка таки ни причём. Расход нафига меришь? Небось, шоб убедиться в нормальной работе движка? Так почему же сразу с этого не начать, имея собственную диагностику? Тогда поймёшь, что тема расхода - тема для чайников. С отлаженным движком грузиться расходом абсолютно никчему, он автоматически нормализуется в любом режиме движения не превышая стоковых характеристик. Прогой можно отследить наличие подсоса воздуха например, или детонации в каком то из цилиндров, или работу лямбд с катом. Эти факторы влияют на расход не меньше, чем манера езды. Может понадобиться хомут какой подтянуть, свечу заменить или контакт почистить. Перечень далеко не исчерпывающий, но в моём понимании это и есть приструнить мотор :?
Вс сен 25, 2011 21:20
Ну извини, Влад, если я не так понял твоё выражение. В моём понимании, "приструнить" - это как раз и есть попытка создания прототипа вечного двигателя путём "перенастройки", и т..п. Короче, не принимай близко к сердцу, различия в терминологии... Я же, как написал, хотел прежде всего качественно оценить, насколько сильно различаются по расходу различные режимы движения, и езда в условиях разной загрузки улиц. Поскольку количественные усреднённые данные о своей машине у меня уже "сформировались", а претензий к двигателю ( тьфу три раза) у меня нет. Интересно, в плане ситуаций, типа: есть два пути от точки А до точки Б, Один - короткий, но "пробочный". Другой - свободнее, но длиннее. Что выгоднее ? По расходу, по времени ? Хочу просто собрать статистику по наиболее частым своим "маршрутам" - для общего, так сказать, развития, и для пользы.
Вс сен 25, 2011 23:19
Кто ставил ето [url]http://экономайзер.com.ua[/url]
Интересно знать МНЕНИЯ. Езда по городу у меня 13-14 литров... но ето по стрелке.
Где лудше прикрепить ети магнитики ?
Пн окт 10, 2011 11:59
Для этого развода есть полная инструкция, где и что крепить!
Пн окт 10, 2011 12:09
А что лудше может ето использовать ?
http://camion.com.ua/Langzeit-Injetion-Reiniger
Пробег авто 7 000 км.
Пн окт 10, 2011 12:10
Тем, кто верит в чудеса могут использовать и то и другое.
Пн окт 10, 2011 13:49
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
О!!! Моя любимая тема! Про чудо!
А это моё любимое видео:
http://rutube.ru/tracks/4690432.html?v= ... 65b5aefd0b
Пн окт 10, 2011 13:56
Как тогда снизить расход на тиго 4*4 двигатель 2,4 ???
По городу 13-14л/100км.
Пн окт 10, 2011 14:10
Winston, этот трюк хорош для дураков! При не установленных магнитах ни разу не показали обороты двигателя и явно это сделано умышленно! Не показали какая коробка автомат, а только сказали! Может там Типтроник) и переключали в ручном режиме! :-D
Пн окт 10, 2011 14:13
Пересесть на более экономное авто.
Вообще я укладываюсь 11...12л. по городу, но у нас полтора светофора в городе...
От горючки сильно влияет расход , вот недавоно мустанга залил, хочу посмотреть какой расход будет..
ведь было время (до резкого подорожания бензина) укладывался в 10..11л
Пн окт 10, 2011 14:29
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Притом очень сильно, раньше тигр брал 10-11 л на 100 км, а сейчас меньше чем 13,5 л не получается
Не жалей ни о чем и ни когда
Последний раз редактировалось bobi.77 Пн окт 10, 2011 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Пн окт 10, 2011 15:51
bobi.77 писал(а):
[quote="Winston"
Притом очень сильно, раньше тигр брал 10-11 л на 100 км, а сейчас меньше чем 13,5 л не получается[/quote]
Cпасибо за ответ ато я подумал что у меня ТИГРа всбесился. )))) вроде пробег 7 000км.
У меня ТО 1 будет вскоре ))) год проездил. Кто подскажет масло коробки передач менять будут ?
Пн окт 10, 2011 16:03
... Кто подскажет масло коробки передач менять будут ?
А сервисную книжечку открой и там расписано что и на каком ТО меняют, и смотри им в руки, а то бывают ушлые у них попадаются в акт запишут, что поменяли, а канистра с маслом нетронутая стоит в сторонке.
Пн окт 10, 2011 19:12
Не знаю как у кого, но мне кажется что на 92-ом расход больше, сейчас перешёл опять на 95-ый, посмотрим как будет...
Пн окт 10, 2011 19:21
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 400 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расход топлива. Кто пробовал регулировать?
Даймонд
Чт апр 05, 2012 22:48
Александр-К Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливная система, расход топлива
[ На страницу: 1 ... 123, 124, 125 ]
dimarik
2492
124565
Вт июн 21, 2016 14:29
grumbler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель моторного топлива ТОТЕК
Рост
Ср янв 11, 2012 0:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аномально высокий расход топлива
u-al
101
45964
Пн июн 08, 2015 21:10
Serg_O Перейти к последнему сообщению
