Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  След.
 Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Сообщение Re: Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Раздельная трехполосная Фьюжн. С кроссами.
Бортовой журнал
Пн окт 10, 2011 16:23
я имел ввиду компонент или коаксиал.
раздельная - куда пищалки впихнул?
Пн окт 10, 2011 16:43
viewtopic.php?p=173345#p173345 в штатных местах
Бортовой журнал
Пн окт 10, 2011 17:00
блин Артем ты тоже видно как и я любитель пощелкать кнопки,у меня тоже кнопка UP черная :) и крутилка громкости тоже
Пн окт 10, 2011 17:39
Для первого раза очень не плохо.
Пару замечаний: на проводах делай меньше скруток, провода нужно пускать потолще, вместо пены лучще бы подогнал еще одно кольцо фанеры. Было бы надежнее и ждать высыхания пены не нужно)
А так зачет. Звук улучился???? Шумка в дверях есть???
Тюнинг - это болезнь)
Вт окт 11, 2011 21:33
Появились некоторые низкие частоты, которых ранее не слышал. Звук стал мощнее, а бас отчетливей. Шумка колхозная. Вместо выбры на шкурку нанесен битумный антикор из аэрозоли примерно 5мм и на это все наклеено "Моментом" нечто вроде изолона из строительного магазина.
Бортовой журнал
Ср окт 12, 2011 5:40
"Теплые уши"
Паронит 0,4мм 150р
Спираль 600вт 15р
Изолента, термоусадка, провода, зажимы, стяжки любезно "предоставлены" мне на работе :stink:
viewtopic.php?p=415389#p415389
Бортовой журнал
Пн окт 17, 2011 21:25
Мыссык, как у тебя рулевая после доработки, не стучит?
Вт окт 18, 2011 17:52
Что то где то слегка постукивает, но значительно меньше, чем раньше. Нужно рулевые тяги-наконечники поменять, амортизаторы на подходе.........
Бортовой журнал
Вт окт 18, 2011 18:28
Прикупил на зиму Dunlop Wintersport400 175/65 нешипованная. 9440р
Первые ощущения от езды- очень мягко ;) и бесшумно.
Бортовой журнал
Последний раз редактировалось Мыссык Вс окт 23, 2011 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Сб окт 22, 2011 18:38
Тоесть идея с установкой шайб себя оправдала ?
Сб окт 22, 2011 20:51
Металлический стук в рейке исчез. Стало быть оправдала. Есть еще легкий глухой стук справа, нужно втулку мудрить. Пробовал вытачивать из капролона, но пережал ею рейку и руль стал очень тугим. Вернул родную втулку на место и забил.
Бортовой журнал
Сб окт 22, 2011 20:59
130000 замена масла. 1400
м/ф 170
Бортовой журнал
Сб ноя 05, 2011 13:40
есть отчет по доработке рейки???
Ср ноя 09, 2011 9:55
www.chery-club.org/forums/viewtopic.php ... 99#p383199 здесь глянь.
Бортовой журнал
Вс ноя 13, 2011 14:08
спасибо
Вс ноя 13, 2011 23:30
Бортовой журнал
Сб дек 03, 2011 15:50
Когда уже будет 3 по 50? :drinks:
Сб дек 03, 2011 16:56
Датчик заднего хода. Имеет свойство рано или поздно накрываться женским половым органом. Не ехать же за ним в столицу или еще куда. Традиционно, за 46 палок покупаем датчик от ваз 2108.
Комментарий к файлу: Поверх восьмеркиной резьбы нарезаем нужную нам М12х1,5.
15012012282_1.jpg [ 86.86 КБ | Просмотров: 4084 ]
Комментарий к файлу: Похожи как ....... ыыы
15012012283_1.jpg [ 85.71 КБ | Просмотров: 4084 ]
Комментарий к файлу: Родной разьем в принципе подходит. Контакт есть, но держится на честном слове. В перспективе поставить восьмеркин разьем.
15012012284_1.jpg [ 94.21 КБ | Просмотров: 4084 ]
Комментарий к файлу: Как то так
15012012285_1.jpg [ 66.47 КБ | Просмотров: 4084 ]
Бортовой журнал
Вс янв 15, 2012 17:00
я думал токо у меня он здох)
"хороший план товарищ жуков!")
Вс янв 15, 2012 17:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42193
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Operational and maintenance LOG BOOK KIMO
CINCK
88
28897
Сб авг 21, 2010 22:49
CINCK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kimo 1.3 Acteco Luxury AT by nology
nology
27
12189
Чт июн 13, 2013 8:40
nology Перейти к последнему сообщению
