Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
 Обогрев, вентиляция салона
Автомобиль: CHERY-AMULET
Сообщение Re: Проблема с обогревом салона или негреет печка
virtuozer писал(а):
понял только вро ди как печка никак ни связана с системой охл. двигла.
А где это я токое писал?
Насчёт термостата, у меня в Хюндае такое было. По-этому решил предположить.
Пт окт 14, 2011 10:49
Виноват,очепятка, исправил.
Пт окт 14, 2011 10:55
Автомобиль: Skoda fabia 2
emelya писал(а):
dima-kiev писал(а):
патрубки гарячие
Какие патрубки?
вот что написано в мат части:
Для проверки термостата нужно на прогретом
двигателе проверить на ощупь температуру
шланга, соединяющего термостат с радиатором.
Если шланг радиатора холодный,
термостат неисправен, циркуляции через радиатор
нет.
Пт окт 14, 2011 11:46
Дима. А патрубки печки?
Пт окт 14, 2011 13:12
а вот это самое смешное что тож гарячие(входящий и выход), и я вообще в шоке. думаю мож как то по малому кругу печки идет? как-там внутри идут трубки? подумываю на выходных снять патрубки и промыть и потом продуть воздухом саму печку.
Пт окт 14, 2011 13:52
Если оба патрубка горячие, значит зависла воздушная заслонка. А салонный фильтр давно менял?
Пт окт 14, 2011 13:56
давно в средине лета, как и где ее глянуть, наверное она т.к. писал уже кнопка внутр.цилькуляции нереагирует.
Пт окт 14, 2011 21:38
Вот єто уже похоже. Раз печка греется, а воздух холодный, то значит, что холодный воздух через печку не идёт.
А разве такое может быть? Воздух же всегда идет через печку горячию или холодную. Разве не так?
Чёт я запутался.
Сб окт 15, 2011 9:20
Залезай под торпеду или снимай бардачек. А вообще посмотри в букваре.
Если мы хотим что бы было тепло то заслонка направляет уличный воздух через радиатор отопителя, если холодно - то в обход радиатора отопителя.
Сб окт 15, 2011 13:01
мож я туплю, но в книгк нет ни... про заслонки, а за бардачком воздухан от кондишена, и вентилятор
Сб окт 15, 2011 17:21
Дружище, это как раз печка и есть.
Сб окт 15, 2011 22:36
заслонка действительно зависла,которая сразу за фильтром, но она регулирует только откуда брать воздух с улицы или из салона, я сомневаюсь что она влияет на тепло( конечно если там еще одной нет внутри под торпедой)
что ее двигает ? какой то моторчик?
от кнопки "циркуляция " идет три провода куда ??? на схемах не нахожу, Подскажите?
да и кнопк должна гореть если вкл? или нет? уже и непомню как было.
Вс окт 16, 2011 17:30
походу нашел! електромагнитный клапан режима рециркуляции только где он стоит? как к нему добратся, или как он выглядит нет его нигде
Вс окт 16, 2011 17:39
Клапан в моторном отсеке рядом с вакуумным усилителем тормозов.
Вс окт 16, 2011 18:24
Спасибо за помощь
;) буду очень благодарен еще если хоть кто покажет где под капотом он стоит, фотку его нашел, бачек возле кот. он нарисован висит под левым крылом, его невижу. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!! где он???????? :not_i:
A15KTXT-KTKZXT.jpg [ 47.83 КБ | Просмотров: 8362 ]
A11-8111013.jpg [ 19.46 КБ | Просмотров: 8362 ]
Последний раз редактировалось Varelik Вт окт 18, 2011 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Овекрквотинг
Вс окт 16, 2011 21:55
нашел ответ у соседей, все популярно http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=319200
Пн окт 17, 2011 12:48
emelya писал(а):
Скорее всего редуктор не тепло а проток забирает и через печку почти ни чего не протекает.
Сегодня переделал систему обогрева ГБО,а патрубки на печку собрал как и должны быть.ПИ.... слов нет :roulette: ,результата ноль патрубки горячие(относительно) а дует теплым( ближе к горчему).20-30мин по городу тогда хорошо,а на холостых опять.Че еще ему надо я не знаю,поменяно уже все что можно.На десятке печка шпарила аж руки пекло,а тут я не знаю вродеж уже все новое.ПЛИЗ ХЭЛП бо у меня уже истерика(сегодня на улице под снегом с дождем2,5 часа переделывал) :sad:
Вт окт 18, 2011 15:36
Заслонки проверь.
Вт окт 18, 2011 18:07
Та заслонки все перепроверены т.к. разбирал весь кожух и одну менял.Рециркуляция тоже работает.На оборотах2500-3000 дует гарячим,а на хх опять теплым :angry:
Чт окт 20, 2011 7:42
Температура двигателя какая? Только конкретно в цифрах?
Чт окт 20, 2011 10:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
HumanOfHell
129
29738
Вт апр 19, 2016 11:42
andh
34
12254
Чт апр 28, 2011 22:20
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
88457
Сб сен 28, 2019 19:45
