Обогрев, вентиляция салона
virtuozer
Зарегистрирован: Пн янв 31, 2011 13:47 Сообщения: 20 Откуда: Львовская обл., г.Золочев
Автомобиль: CHERY-AMULET
 Re: Проблема с обогревом салона или негреет печка
virtuozer писал(а): понял только вро ди как печка никак ни связана с системой охл. двигла.
А где это я токое писал? Насчёт термостата, у меня в Хюндае такое было. По-этому решил предположить.
| Пт окт 14, 2011 10:49 |
emelya
virtuozer писал(а): А где это я токое писал? Виноват,очепятка, исправил.
| Пт окт 14, 2011 10:55 |
dima-kiev
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 14:56 Сообщения: 65 Откуда: Киев
Автомобиль: Skoda fabia 2
emelya писал(а): dima-kiev писал(а): патрубки гарячие Какие патрубки? вот что написано в мат части: Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего термостат с радиатором. Если шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
| Пт окт 14, 2011 11:46 |
emelya
Дима. А патрубки печки?
| Пт окт 14, 2011 13:12 |
dima-kiev
а вот это самое смешное что тож гарячие(входящий и выход), и я вообще в шоке. думаю мож как то по малому кругу печки идет? как-там внутри идут трубки? подумываю на выходных снять патрубки и промыть и потом продуть воздухом саму печку.
| Пт окт 14, 2011 13:52 |
emelya
Если оба патрубка горячие, значит зависла воздушная заслонка. А салонный фильтр давно менял?
| Пт окт 14, 2011 13:56 |
dima-kiev
давно в средине лета, как и где ее глянуть, наверное она т.к. писал уже кнопка внутр.цилькуляции нереагирует.
| Пт окт 14, 2011 21:38 |
virtuozer
emelya писал(а): Если оба патрубка горячие, значит зависла воздушная заслонка. А салонный фильтр давно менял? Вот єто уже похоже. Раз печка греется, а воздух холодный, то значит, что холодный воздух через печку не идёт. А разве такое может быть? Воздух же всегда идет через печку горячию или холодную. Разве не так? Чёт я запутался.
| Сб окт 15, 2011 9:20 |
emelya
Залезай под торпеду или снимай бардачек. А вообще посмотри в букваре. Если мы хотим что бы было тепло то заслонка направляет уличный воздух через радиатор отопителя, если холодно - то в обход радиатора отопителя.
| Сб окт 15, 2011 13:01 |
dima-kiev
мож я туплю, но в книгк нет ни... про заслонки, а за бардачком воздухан от кондишена, и вентилятор
| Сб окт 15, 2011 17:21 |
emelya
dima-kiev писал(а): а за бардачком воздухан от кондишена, и вентилятор Дружище, это как раз печка и есть.
| Сб окт 15, 2011 22:36 |
dima-kiev
emelya писал(а): Залезай под торпеду или снимай бардачек. А вообще посмотри в букваре. Если мы хотим что бы было тепло то заслонка направляет уличный воздух через радиатор отопителя, если холодно - то в обход радиатора отопителя. заслонка действительно зависла,которая сразу за фильтром, но она регулирует только откуда брать воздух с улицы или из салона, я сомневаюсь что она влияет на тепло( конечно если там еще одной нет внутри под торпедой) что ее двигает ? какой то моторчик? от кнопки "циркуляция " идет три провода куда ??? на схемах не нахожу, Подскажите? да и кнопк должна гореть если вкл? или нет? уже и непомню как было.
| Вс окт 16, 2011 17:30 |
dima-kiev
походу нашел! електромагнитный клапан режима рециркуляции только где он стоит? как к нему добратся, или как он выглядит нет его нигде
| Вс окт 16, 2011 17:39 |
emelya
Клапан в моторном отсеке рядом с вакуумным усилителем тормозов.
| Вс окт 16, 2011 18:24 |
dima-kiev
Спасибо за помощь  буду очень благодарен еще если хоть кто покажет где под капотом он стоит, фотку его нашел, бачек возле кот. он нарисован висит под левым крылом, его невижу. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!! где он????????
A15KTXT-KTKZXT.jpg [ 47.83 КБ | Просмотров: 8356 ]
A11-8111013.jpg [ 19.46 КБ | Просмотров: 8356 ]
Последний раз редактировалось Varelik Вт окт 18, 2011 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Овекрквотинг
| Вс окт 16, 2011 21:55 |
dima-kiev
| Пн окт 17, 2011 12:48 |
soland
emelya писал(а): Скорее всего редуктор не тепло а проток забирает и через печку почти ни чего не протекает. Сегодня переделал систему обогрева ГБО,а патрубки на печку собрал как и должны быть.ПИ.... слов нет  ,результата ноль патрубки горячие(относительно) а дует теплым( ближе к горчему).20-30мин по городу тогда хорошо,а на холостых опять.Че еще ему надо я не знаю,поменяно уже все что можно.На десятке печка шпарила аж руки пекло,а тут я не знаю вродеж уже все новое.ПЛИЗ ХЭЛП бо у меня уже истерика(сегодня на улице под снегом с дождем2,5 часа переделывал)
| Вт окт 18, 2011 15:36 |
emelya
Заслонки проверь.
| Вт окт 18, 2011 18:07 |
soland
Та заслонки все перепроверены т.к. разбирал весь кожух и одну менял.Рециркуляция тоже работает.На оборотах2500-3000 дует гарячим,а на хх опять теплым
| Чт окт 20, 2011 7:42 |
emelya
Температура двигателя какая? Только конкретно в цифрах?
| Чт окт 20, 2011 10:19 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29723 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12251 |
Чт апр 28, 2011 22:20
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11060 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
88426 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
