 Чистка дроссельной заслонки.
Сообщение Re: Чистка дроссельной заслонки.
конечно не потечет! эт ж верхняя точка системы охлаждения. вообще то внутри под крышкой проблемы надо искать в последнюю очередь...
Ср авг 17, 2011 10:23
Автомобиль: chery qq6 1,1
А если заслонку WD-40 попытаться почистить.Какие будут мнения?P.S.Чтобы не тратиться на жидкость.
Вт окт 04, 2011 9:07
Можно и ВД - это ж керосин. Можно любым растворителем.
Ср окт 05, 2011 0:06
WD-40 чистить неэффективно.
Это же смазка, она грязь не отъедает.
Интересно, а почему никто не применяет способ чистки ДЗ который уже давно используется на карбюраторных тазиках?
Просто берется очиститель карбюратора и на работающем двигле прыскается на ДЗ.
Штука эта классная, всякие смолянистые отложения счищает прекрасно, не хуже ацетона. На баллоне написано, что не опасна для движка и полностью сгорает в цилиндрах.
Заодно и датчик ТМАР почистится.
Мне такой способ кажется более гуманным, чем наклонять машину влево, опрыскивать ДЗ очистителем, ждать пока стечет (на датчик ОЖ и катушку зажигания кстати), потом тряпкой вытирать, размазывая говны и рискуя повредить чего нибудь в узле ДЗ. И один фиг все говны тряпкой не убрать, часть полетит в двигатель при запуске.
ЗЫ
Товарищам, которые исповедую принцип - "Чаще будь химиком, реже будешь механиком" (с) :) рекомендуют включить в ТО след. процедуры. :)
Каждые 10 ткм. перед заменой масла лить в бак и искатывать очиститель клапанов и днищ поршней от нагара.
Каждые 20 ткм. чистить ДЗ
Каждые 30 ткм. перед заменой масла лить в бак и искатывать очиститель форсунок от нагара.
Каждые 50 ткм. перед заменой масла проводить раскоксовку колец двигателя (Лавром или чем то подобным)
Каждые 2 ткм. обливать ремни ГУР-кондей и генератора кондиционером-восстановителем ремней.
Перед началом осенне-зимнего сезона заливать в бак осушитель топлива (или просто стакан спирта на 20 литров).
Раз в 10-20 дней мыть колеса и опрыскивать резину чернителем-восстановителем колес. Говорят от него рЫсурс резины увеличивается. :)
Два раза в месяц протирать все резинки уплотнители в салоне, багажнике, моторной корзине и обливать их силиконовой смазкой, не забывая про П образные резинки в направляющих стеклоподъемников.
Всякие присадки, реметаллизанты к маслу, всё в топку. В гидрач можно залить присадку смазка-восстановитель насоса ГУР.
"Химики" говорчт, что при регулярном исполнении вышеописанных процедур, авто будет бегать долго и счастливо.
Осталось найти "исполнителя" и "разгильдяя" и через несколько лет сравнить результат. :)
Ср окт 05, 2011 8:53
Решился сегодня почистить дроссельную заслонку. После снятия патрубка и осмотра внутренней части решил узел не снимать, так как заслонку была чистая, только на краях присутствовало немного черного налета ( незакоксованного). Пробег 118 т
Вс окт 16, 2011 14:22
Лей и дальше нормальную горючку...
Вс окт 16, 2011 14:44
Клубная карта №: 1061
Нормальные фильтра!, а горючка то причём?
Вс окт 16, 2011 18:47
Фильтры ,кстати, все луганские AF1618...
Вс окт 16, 2011 22:20
Отличный недорогой фильтр. Только такой и ставлю. По дисконту 140 рупий.
Бортовой журнал
Пн окт 17, 2011 20:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чистка инжекторный Форсунок на Джаги
Walter
Вс окт 24, 2010 22:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чехлы,коврики,чистка салона.
Oleg
19
13739
Вт июл 31, 2007 15:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чистка инжектора (самостоятельно)
Ruslan
42
18631
Вс апр 15, 2012 14:30
Диоген Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чистка инжектора Кимо
ihtiandr
108
23456
Пн мар 11, 2013 16:37
Linavipa Перейти к последнему сообщению
