Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
ihtiandr
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 10:43 Сообщения: 247 Откуда: Харьков
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
 Re: Колеса, покрышки для Кимо (оптовая закупка на ЛЕТО)
SlimS писал(а): Вот такие у нас дороги или не очень прочные диски!!:
Это ж как надо было упороться, чтобы такое с диском сделать? А я думал, что только мои диски постоянно в зоне риска... Ан нет, есть умельцы погасать...
| Пн авг 15, 2011 14:45 |
Александр C
SlimS писал(а): Ходовка не пострадала вообще!! Эт пока так кажеться! Скоро "вылезет"!
| Пн авг 15, 2011 18:34 |
BRABUS
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 14:13 Сообщения: 90 Откуда: Киев
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Ребята подскажите, встанут ли на наши родные диски резина 185/60/R14??? Заранее спасибо.
| Пт авг 26, 2011 13:06 |
mastersumy
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 20:39 Сообщения: 169 Откуда: Сумы
Встанут, только могут затирать при полном повороте. Сам такой типоразмер летней хочу на след. сезон.
_________________  [/url]
| Сб авг 27, 2011 21:02 |
TRAFF
 Re: Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
купил себе на зиму Nokian Nordman RS 175/65 по цене 590 шт.
| Ср сен 14, 2011 18:17 |
Rulya
Зарегистрирован: Чт май 01, 2008 12:52 Сообщения: 92 Откуда: Комсомольск .Полтавская обл
Словил вчера саморез .Утром вышел спущено колесо ,сам поднял поменял запаску приехал на шиномонтаж и опа .Три гайки на правом переднем колесе откручиваюся а 4 крутися вместе со шпилькой .Так и уехал не поменяв запаску .Сам крутил нифига не получается.Вопрос как все правильно сделать? Если можно то конкретно мои шаги по замене.Почитал всю тему но конкретно нигде не нашел инфы. Помогите
| Вс окт 02, 2011 15:19 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
А тут и подсказывать то нечего, если не откручивается по нормальному то только срывать, срезать или высверливать, но для этого подберери сразу новую шпильку с гайкой, у меня такая беда была когда летнюю резину переобувал. Правда это было на шиномотаже и они мне ее поменяли. При этом пришлось снимать супор и т.к. шляпка шпильки была чуть больше чем родная, то ее с одной стононы подточили, иначе не входила в ступицу. Тут где-то описывалы способ, как поменять шпильку не снимая супорта но тогда, я с этим не сталкивался и сделали как сделали  Мою гайку заклинило после того, как ее на предыдущем шиномонтаже пистолетом на косую в наглую закрутили  Через это многие прошли
| Пн окт 03, 2011 10:59 |
airman
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 17:46 Сообщения: 231 Откуда: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
2Rulya: Зубило + молоток  Болгаркой почти не подлезешь. По времени не меньше часа + немного будет покарежен диск. Вроде бы на переднем теоретически можно придержать шпильку изнутри, но скорее всего резьбе уже пипец и результата не будет. У меня так уже 4 шпильки вынимали(( Начало было положено кривыми рученками шиномонтажника, который закрутил при первой переобувке пневмопистолетом гайки. Шпильки у нас одно из самых слабых мест. Для тех, кто на эти грабли еще не наступил: Только руками откручивать и закручивать!!!
| Пн окт 03, 2011 12:25 |
Tigrik-007
Согласен на все 100%, пневмопистолет  это 99,9% что попадалово, а ручками, это есть ручками
| Пн окт 03, 2011 14:46 |
Rulya
Ок спасибо будем пробовать
| Пн окт 03, 2011 17:52 |
Rulya
Срочный вопрос .Срезал старую шпильку и выбил ее вставляю новую купленую на форуме у Chery она не подходит болтается .На старой шлицы слизаны на новой нормальные но она болтается в отверстии. На самой ступице есть шлицы или нет а то я их там не обнаружил.Попытался открутить 3 остальных болта 1 откручивается 2 прокручиваются я в шоке только на шиномонтаже вроде закрутили нормально.Не ушто ступице гаплык?
DSC_0196 (Копировать).JPG [ 121.04 КБ | Просмотров: 2677 ]
DSC_0195 (Копировать).JPG [ 188.05 КБ | Просмотров: 2677 ]
| Сб окт 08, 2011 15:28 |
VJ54
Шлицами родной шпильки ты "профрезеровал" посадочное. Есть несколько вариантов: Пересверливать ступицу под другие шпильки Гильзовать раз..разбитое посадочное Подлечить. тут тоже голь на выдумки хитра - подложить гильзочку из тонкой меди, это не снимая ступицу. Понасрать медной проволокой/электродом внутри развороченого отвору (опытные сварщики именно так это и называют), но эффективность тоже невысока.
| Сб окт 08, 2011 19:20 |
Rulya
Нивовских шпилек не было прикупил москвичевсиепо 5грн и гайки 8грн сказали от шевролета.Промучался при замене .Как оказалось все шпильки были сорваны .Все 4 .Одну поставил взамен первой вырубаной вчера и кое как доехал до гаража.Час времени работы и еще 1 заменил .Потом пошло быстрее срезал наполовину гайку болгаркой и открутил ключем так 2 гайки.В общем все поставил .Посмотрим как ходить будут но откручиваются и закручиваются лучше чем наши родные
| Вс окт 09, 2011 15:03 |
owlsoft
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 16:52 Сообщения: 122 Откуда: Белгород
Вот наткнулся на интернет магазин с шинами. И там есть наш размерчик, но цены... http://www.auto-legion.ru/t_filter.html ... mark=Chery
| Пн окт 17, 2011 16:14 |
mastersumy
При перестановке колес сломалась шпилька на переднем колесе. Прдскажите, какую лучше брать, чтобы поставить без доработок, нивовскую, москвичевскую, или еще какую?
| Пн окт 17, 2011 19:33 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
вообще то тут выше полно информации на эту тему, осмотри место под шпильку и померь диаметр и реши что туда лучше в натяг засуторить
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Вт окт 18, 2011 8:39 |
mastersumy
Только что выбил остаток шпильки. Потратил 15 минут. Колесо действительно можно не снимать, повернув колесо нужной шпилькой на 7 -8 часов. Завтра поеду на автобазар с остатком подбирать подходящую.
| Вт окт 18, 2011 15:15 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Ребята нужен совет у кого стоит резина 175/70R14 Хочу себе такую поставить. Будет затирать где нибуть или нет?
| Вт окт 25, 2011 16:11 |
Motto
"Жигулевскую" резину решил поставить.  175/70R14 назад встанет вообще без проблем, увеличив клиренс на сантиметр с небольшим. А вот спереди будет цеплять при максимальном повороте руля. И чем машина загруженней, тем цепляет сильнее. Причем даже если нет дополнительных подкрылок, только штатные. Дополнительные насквозь шипами протирает даже резиной 175/65 R14 У меня резина 175/65 R14 на дисках с вылетом 43 мм. (на 3 мм. меньше стандартного). Подкрылки только штатные, дополнительных нет. Когда один, два человека в салоне, не цепляет нигде. Когда трое и больше, цепляет при максимальном повороте руля. Причем при движении задом трёт, а при движении передом почти нет. Можно попробовать резину 175/70R14 на дисках с вылетом 35-38 мм. против нашего 46 мм. С меньшим вылетом диска колесо отодвинется от подкрылка и возможно задевать не будет. Но это надо на шиномонтажке померить, чтобы точно убедиться.
| Ср окт 26, 2011 8:47 |
max_100
Вот спасибо за развернутый ответ))))) Теперь буду искать резину  с нашим стандартным размером
| Ср окт 26, 2011 8:57 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Vitja |
49 |
14893 |
