Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 34  След.
 Общие вопросы по эксплуатации
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Проблемы.
как не работаеТ? молча? и кстати - как он включается? вместе с задним?
Пн окт 17, 2011 14:07
Автомобиль: beat
подогрева зеркал здесь нет.дизайн разрабатывали итальянцы.посмотрите на сайтах как они продают ее как rich,лично здесь маркировки не видел,но двигатель говорят разработан австрийцами.Уже не только китай делает для кого то,а потом заказчик ставит собственный бренд,так к примеру было на опелях,но и китай заказывает у европы.Уменя на geelyк примеру инжектор стоял bosh
Пн окт 17, 2011 15:07
Автомобиль: beat
Сообщение Re: Общие вопросы
это резинку в дверях поставить на силикон.какой,и что это дает...
Пн окт 17, 2011 15:09
Автомобиль: Beat
нет, просто смазать резинки силиконовой смазкой. Просто зимой не примерзнут и соответственно не оторвутся. Надо бы тоже сделать. Какую смазку купить? Как называется? Только что переобулся в Hankook I-Pike W409. Не шиповал. По шуму от стоковой не отличается.
Пн окт 17, 2011 15:12
Автомобиль: Chery Beat
на передок кинул Hankook I-Pike , а на зад поставил GoodYear Ultra Grip Extreme. шума нет, управление отличное
Вт окт 18, 2011 10:13
Автомобиль: Chery beat
Клубная карта №: 66
Люди помогите, который свечной ключ пидобрать?
Вт окт 18, 2011 17:04
Автомобиль: Daewoo Matiz MX
walkman7
На зиму нада ставить все четыре одинаковых ската.
Daewoo Matiz II 0,8 MX МКПП' 05г. - золотистый металлик, ГУР, кондей, рейлинги, литьё и т.д. …
Пробег 29000
Вт окт 18, 2011 17:52
Сегодня при езде загорелась "ЕРS"... проехав километра 2-3 значок потух...
когда пришел домой и почитал книженцию, оказалось что это общая неисправность двигателя...
у кого-нить такое было?
просто странно мне кажеться, ведь пробег у меня только 500 км..
Вт окт 18, 2011 20:35
EPC а не EPS это раз.Не значёк это неисправности двигателя,а лампочка системы самодиагностики это два.У несправного двигателя свой значёк это три.Если не горит во время езды,значит нет критической неисправности это четыре.
Ср окт 19, 2011 6:20
а какие причины могут быть для загорания такой лампочки?
просто немного беспокоюсь...
Ср окт 19, 2011 7:48
Автомобиль: Beat
Лучше сервиса или СТО тебе не кто не скажет. на сколько понимаю там надо диагностику проводить.
Ср окт 19, 2011 8:12
Сбой любого датчика или пропадания контакта в цепях датчиков,приводит к загоранию этой лампочки.Алгоритм таков.Загорелась и потухла-сбой или ошибка занесены в память ЭБУ.При чтении ошибок(ты можешь не ездить в сервис а прочитать их самостоятельно)данная ошибка будет в памяти и будет индицироваться при диагностике.Если и дальше продолжаешь ездить и она не загорается,то через определённое время(по прошествии некоторого числа заводок двигателя)она сотрётся сама.А вот если лампочка горит во время езды или при заведённом двигателе,100% есть неисправность или ошибка.
Последний раз редактировалось Sergg Ср окт 19, 2011 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Ср окт 19, 2011 12:58
Её можно сделать самому.Нажми педаль газа и тормоза,вставь ключь и включи зажигание(не заводить)и по вспышкам данной лампочки прочитай код ошибки.
Ср окт 19, 2011 13:00
Автомобиль: Beat
спс. бум знать)
Ср окт 19, 2011 14:41
Автомобиль: Beat lux
Ч/з месяц пользования перестал открываться багажник ручкой из салона. Соскочил тросик с замка багажника. Залез из салона в багажник, открыл дверцу, поставил тросик на место. Больше не слетал. Тарабанел капот, на скобу капота наматал несколько слоев изоленты - перестал. При прохождении ТО подкрутили крепление замка на капоте.
Вс окт 30, 2011 14:45
Заедает крышка открывания бензобака.
юыло все в норме, но сейчас... приезжаю заправляться дергаю за рычаг - закрыто.... только после 5-го дергания открылась...
как лечить?
Ср ноя 09, 2011 0:31
Автомобиль: Beat
Тоже такое было, лечить просто: там пластиковый засов, у него на конце заусенцы, просо обточи его надфилем до округлой формы и будет открываться отлично.
Ср ноя 09, 2011 0:43
правая полуось цепляет за кронштейн генератора при пробое подвески
правая опора двигателя откручивается болт
500_e41e_211eb2d6_211eb2d6.jpg [29.87 КБ]
500_bc3e_77df610b_77df610b.jpg [ 40.71 КБ | Просмотров: 3693 ]
Пн ноя 28, 2011 3:31
Автомобиль: Beat
О... ACTECO, это в какой машине и где это находиться, где смотреть (для полных дилетантов) ?
Пн ноя 28, 2011 8:58
ToLive писал(а):
это в какой машине
Ruiqi X1 или Chery Beat
500_9946_1df747d5_1df747d5.jpg [ 23.06 КБ | Просмотров: 3677 ]
Пн ноя 28, 2011 14:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 674 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 34  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправности Chery QQ3! Вопросы для ленивых новичков!
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак
1697
263143
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK Перейти к последнему сообщению
