Общие вопросы по эксплуатации
Salvador
Зарегистрирован: Пн сен 19, 2011 16:46 Сообщения: 91 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
как не работаеТ? молча? и кстати - как он включается? вместе с задним?
| Пн окт 17, 2011 14:07 |
алеx
Автомобиль: beat
 Re: Проблемы.
подогрева зеркал здесь нет.дизайн разрабатывали итальянцы.посмотрите на сайтах как они продают ее как rich,лично здесь маркировки не видел,но двигатель говорят разработан австрийцами.Уже не только китай делает для кого то,а потом заказчик ставит собственный бренд,так к примеру было на опелях,но и китай заказывает у европы.Уменя на geelyк примеру инжектор стоял bosh
| Пн окт 17, 2011 15:07 |
алеx
Автомобиль: beat
 Re: Общие вопросы
это резинку в дверях поставить на силикон.какой,и что это дает...
| Пн окт 17, 2011 15:09 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Общие вопросы
нет, просто смазать резинки силиконовой смазкой. Просто зимой не примерзнут и соответственно не оторвутся. Надо бы тоже сделать. Какую смазку купить? Как называется? Только что переобулся в Hankook I-Pike W409. Не шиповал. По шуму от стоковой не отличается.
| Пн окт 17, 2011 15:12 |
walkman7
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 14:42 Сообщения: 138 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Общие вопросы
на передок кинул Hankook I-Pike , а на зад поставил GoodYear Ultra Grip Extreme. шума нет, управление отличное
| Вт окт 18, 2011 10:13 |
3547686
Автомобиль: Chery beat
Клубная карта №: 66
 Re: Общие вопросы
Люди помогите, который свечной ключ пидобрать?
| Вт окт 18, 2011 17:04 |
*DS*
Автомобиль: Daewoo Matiz MX
 Re: Общие вопросы
walkman7 На зиму нада ставить все четыре одинаковых ската.
_________________ Daewoo Matiz II 0,8 MX МКПП' 05г. - золотистый металлик, ГУР, кондей, рейлинги, литьё и т.д. … Пробег 29000
| Вт окт 18, 2011 17:52 |
PuPPy
 Re: Проблемы.
Сегодня при езде загорелась "ЕРS"... проехав километра 2-3 значок потух... когда пришел домой и почитал книженцию, оказалось что это общая неисправность двигателя... у кого-нить такое было? просто странно мне кажеться, ведь пробег у меня только 500 км..
| Вт окт 18, 2011 20:35 |
яков12
 Re: Проблемы.
EPC а не EPS это раз.Не значёк это неисправности двигателя,а лампочка системы самодиагностики это два.У несправного двигателя свой значёк это три.Если не горит во время езды,значит нет критической неисправности это четыре.
| Ср окт 19, 2011 6:20 |
PuPPy
 Re: Проблемы.
а какие причины могут быть для загорания такой лампочки? просто немного беспокоюсь...
| Ср окт 19, 2011 7:48 |
Salvador
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Лучше сервиса или СТО тебе не кто не скажет. на сколько понимаю там надо диагностику проводить.
| Ср окт 19, 2011 8:12 |
яков12
 Re: Проблемы.
PuPPy писал(а): а какие причины могут быть для загорания такой лампочки? Сбой любого датчика или пропадания контакта в цепях датчиков,приводит к загоранию этой лампочки.Алгоритм таков.Загорелась и потухла-сбой или ошибка занесены в память ЭБУ.При чтении ошибок(ты можешь не ездить в сервис а прочитать их самостоятельно)данная ошибка будет в памяти и будет индицироваться при диагностике.Если и дальше продолжаешь ездить и она не загорается,то через определённое время(по прошествии некоторого числа заводок двигателя)она сотрётся сама.А вот если лампочка горит во время езды или при заведённом двигателе,100% есть неисправность или ошибка.
Последний раз редактировалось Sergg Ср окт 19, 2011 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Ср окт 19, 2011 12:58 |
яков12
 Re: Проблемы.
Salvador писал(а): Лучше сервиса или СТО тебе не кто не скажет. на сколько понимаю там надо диагностику проводить. Её можно сделать самому.Нажми педаль газа и тормоза,вставь ключь и включи зажигание(не заводить)и по вспышкам данной лампочки прочитай код ошибки.
| Ср окт 19, 2011 13:00 |
Salvador
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
спс. бум знать)
| Ср окт 19, 2011 14:41 |
beatle
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2011 23:43 Сообщения: 34 Откуда: Чернигов
Автомобиль: Beat lux
 Re: Проблемы.
Ч/з месяц пользования перестал открываться багажник ручкой из салона. Соскочил тросик с замка багажника. Залез из салона в багажник, открыл дверцу, поставил тросик на место. Больше не слетал. Тарабанел капот, на скобу капота наматал несколько слоев изоленты - перестал. При прохождении ТО подкрутили крепление замка на капоте.
| Вс окт 30, 2011 14:45 |
ОлегПолтава
 Re: Проблемы.
Заедает крышка открывания бензобака. юыло все в норме, но сейчас... приезжаю заправляться дергаю за рычаг - закрыто.... только после 5-го дергания открылась... как лечить?
| Ср ноя 09, 2011 0:31 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
Тоже такое было, лечить просто: там пластиковый засов, у него на конце заусенцы, просо обточи его надфилем до округлой формы и будет открываться отлично.
| Ср ноя 09, 2011 0:43 |
ACTECO
 Re: Проблемы.
правая полуось цепляет за кронштейн генератора при пробое подвески правая опора двигателя откручивается болт
500_bc3e_77df610b_77df610b.jpg [ 40.71 КБ | Просмотров: 3687 ]
| Пн ноя 28, 2011 3:31 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 Re: Проблемы.
О... ACTECO, это в какой машине и где это находиться, где смотреть (для полных дилетантов) ?
| Пн ноя 28, 2011 8:58 |
ACTECO
 Re: Проблемы.
ToLive писал(а): это в какой машине Ruiqi X1 или Chery Beat
500_9946_1df747d5_1df747d5.jpg [ 23.06 КБ | Просмотров: 3671 ]
| Пн ноя 28, 2011 14:45 |
Majachok |
85 |
49606 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11133 |
sobur2000 |
16 |
8309 |
Styx
[ На страницу: 1 ... 83, 84, 85 ]
Весельчак |
1697 |
262830 |
Вт июн 07, 2022 15:11
MAKAFECUK
