Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
 Re: Ремень гур!
это что получается что кондер постоянно крутится?
| Вт окт 25, 2011 16:24 |
TRAFF
 Re: Ремень гур!
на шкиве кондера стоит муфта и при включении кнопочки кондея и ещё некоторых условий муфта притягивается к шкиву и передается движущее вращение на компрессор.
| Вт окт 25, 2011 18:37 |
Alienpunk
 Re: Ремень гур!
короч стоит один ремень на гур и кондер, второй не генератор) вчера поменял_)
| Ср окт 26, 2011 15:39 |
gomelya1
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 18:00 Сообщения: 35 Откуда: Ураина Николаев
Автомобиль: Тигр
 Re: ГУР и все что с ним связано
читал много, но мне на глаза не попалось то что меня интересует. ГУР, под ним стоит датчик как бы давления масла, но когда отсоединяешь от него провод нет ни каких изменений. Спрашивается зачем он там нужен, у меня он протек, я его снял и заглушил простым болтом, новый купить не смог в магазинах не знают ни его номера а также зачем он там стоит.
| Пт ноя 04, 2011 8:45 |
яков12
Естественно что никаких изменений не будет  ,в нормальном состоянии он разомкнут.Ты попробуй закоротить контакты датчика.вот тогда и увидешь что будет  Его номер кстати B11-3611061 не дешовое удовольствие однако.
| Пт ноя 04, 2011 9:37 |
xamid
По этому коду пробивается "Датчик неровности дорог" и который по описанию вкручивается непосредственно в кузов. Ниче не перепутали ?
| Пт ноя 04, 2011 14:44 |
яков12
| Пт ноя 04, 2011 14:49 |
xamid
| Пт ноя 04, 2011 16:26 |
яков12
Черти Экзистовские,да это не датчик гура.Сейчас на своей посмотрел.
| Пт ноя 04, 2011 16:42 |
VPK
Клубная карта №: 1061
gomelya1 писал(а): читал много, но мне на глаза не попалось то что меня интересует. Читай ветку Кимо: "Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации " со стр.29 и дальше.
| Пт ноя 04, 2011 18:39 |
gomelya1
Автомобиль: Тигр
яков12 писал(а): Естественно что никаких изменений не будет  ,в нормальном состоянии он разомкнут.Ты попробуй закоротить контакты датчика.вот тогда и увидешь что будет  Его номер кстати B11-3611061 не дешовое удовольствие однако. Для начала давай определимся, провод подходит к датчику он (+ или -) и что я должен увидеть на корпус провод замыкал и ничего не увидел, ты наверное что то перепутал, а то меня хочешь удивить а сам какойто датчик неровности дорог нам подсовываешь.
| Сб ноя 05, 2011 18:42 |
яков12
Это не я подсовываю,это Экзист подсовывает.Провод идёт от мозгов,он + если так больше нравится.Корпус датчика -.Замыкал на заведённой машине?
| Сб ноя 05, 2011 20:03 |
ACTECO
на датчик идет минус
при соединении провода с массой хх возрастает от 780об\мин до 800об\мин При вывороте колес на двигатель возрастает нагрузка от насоса гур, и он уменьшает хх двигателя. датчик выравнивает обороты хх
Безымянный.JPG [ 26.72 КБ | Просмотров: 4618 ]
| Сб ноя 05, 2011 21:28 |
яков12
Минус идёт?Так и хочется спросить,откуда?Корпус датчика посажан на корпус,откуда там возьмётся минус?Ну собственно.возьми прибор и проверь.Я так и сделал.Нет там минуса и быть его там не может.
| Вс ноя 06, 2011 7:47 |
яков12
 Re: Вопросы ленивых новичков!
Кто знает,что хоть дребезжит в руле когда по кочкам едешь?Звук явно пластиковый и идёт с самого руля или около него.
| Вс ноя 06, 2011 13:24 |
Sergg
Если в руле то человек писал, что у него подушка дребезжала (сделай поиск), а вот если около...  У меня причина этого пластикового стука так и не выяснена, но больше склоняюсь к мысли, что это рулевая колонка в середине ходит. По методу Мыссыка планирую летом туда вставить прокладки.
| Вс ноя 06, 2011 13:58 |
VJ54
может еще пищать стекло (т.е. пластик) панели приборов, а отражаясь звук идет как от руля. У меня был кузнечик - подложил по совету форумчан изоленты кусочек между корпусом и прозрачным пластиком. Теперь начинает субару просыпаться...
| Вс ноя 06, 2011 16:36 |
яков12
Субару это да.Толи глушителю гомон,толи ещё чему-то.
| Вс ноя 06, 2011 17:00 |
ACTECO
датчик управляет минусом
Безымянный.JPG [ 20.4 КБ | Просмотров: 4916 ]
| Вс ноя 06, 2011 20:41 |
яков12
Относительно корпуса минусом?А откуда он его берёт?  Возми тестер и померь,нет там никакого минуса.
| Вс ноя 06, 2011 20:51 |
