Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 30  След.
Сообщение Re: Ремень гур!
это что получается что кондер постоянно крутится?
Вт окт 25, 2011 16:24
на шкиве кондера стоит муфта и при включении кнопочки кондея и ещё некоторых условий муфта притягивается к шкиву и передается движущее вращение на компрессор.
Вт окт 25, 2011 18:37
короч стоит один ремень на гур и кондер, второй не генератор) вчера поменял_)
Ср окт 26, 2011 15:39
Автомобиль: Тигр
Сообщение Re: ГУР и все что с ним связано
читал много, но мне на глаза не попалось то что меня интересует.
ГУР, под ним стоит датчик как бы давления масла, но когда отсоединяешь от него провод нет ни каких изменений.
Спрашивается зачем он там нужен, у меня он протек, я его снял и заглушил простым болтом, новый купить не смог в магазинах не знают ни его номера а также зачем он там стоит.
Пт ноя 04, 2011 8:45
Естественно что никаких изменений не будет :D ,в нормальном состоянии он разомкнут.Ты попробуй закоротить контакты датчика.вот тогда и увидешь что будет :-D Его номер кстати B11-3611061 не дешовое удовольствие однако.
Пт ноя 04, 2011 9:37
По этому коду пробивается "Датчик неровности дорог"
и который по описанию вкручивается непосредственно в кузов.
Ниче не перепутали ?
Пт ноя 04, 2011 14:44
Не перепутал
Пт ноя 04, 2011 14:49
А как то так,словами
Пт ноя 04, 2011 16:26
Черти Экзистовские,да это не датчик гура.Сейчас на своей посмотрел.
Пт ноя 04, 2011 16:42
Клубная карта №: 1061
Читай ветку Кимо: "Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации " со стр.29 и дальше.
Пт ноя 04, 2011 18:39
Автомобиль: Тигр
Для начала давай определимся, провод подходит к датчику он (+ или -) и что я должен увидеть на корпус провод замыкал и ничего не увидел, ты наверное что то перепутал, а то меня хочешь удивить а сам какойто датчик неровности дорог нам подсовываешь.
Сб ноя 05, 2011 18:42
Это не я подсовываю,это Экзист подсовывает.Провод идёт от мозгов,он + если так больше нравится.Корпус датчика -.Замыкал на заведённой машине?
Сб ноя 05, 2011 20:03
на датчик идет минус
при соединении провода с массой хх возрастает от 780об\мин до 800об\мин
При вывороте колес на двигатель возрастает нагрузка от насоса гур, и он уменьшает хх двигателя.
датчик выравнивает обороты хх
Безымянный.JPG [ 26.72 КБ | Просмотров: 4623 ]
Сб ноя 05, 2011 21:28
Минус идёт?Так и хочется спросить,откуда?Корпус датчика посажан на корпус,откуда там возьмётся минус?Ну собственно.возьми прибор и проверь.Я так и сделал.Нет там минуса и быть его там не может.
Вс ноя 06, 2011 7:47
Кто знает,что хоть дребезжит в руле когда по кочкам едешь?Звук явно пластиковый и идёт с самого руля или около него.
Вс ноя 06, 2011 13:24
Если в руле то человек писал, что у него подушка дребезжала (сделай поиск), а вот если около... :) У меня причина этого пластикового стука так и не выяснена, но больше склоняюсь к мысли, что это рулевая колонка в середине ходит. По методу Мыссыка планирую летом туда вставить прокладки.
Вс ноя 06, 2011 13:58
может еще пищать стекло (т.е. пластик) панели приборов, а отражаясь звук идет как от руля. У меня был кузнечик - подложил по совету форумчан изоленты кусочек между корпусом и прозрачным пластиком.
Теперь начинает субару просыпаться...
Вс ноя 06, 2011 16:36
Субару это да.Толи глушителю гомон,толи ещё чему-то.
Вс ноя 06, 2011 17:00
датчик управляет минусом
Безымянный.JPG [ 20.4 КБ | Просмотров: 4921 ]
Вс ноя 06, 2011 20:41
Относительно корпуса минусом?А откуда он его берёт? :o Возми тестер и померь,нет там никакого минуса.
Вс ноя 06, 2011 20:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 30  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бъет руль при мелких неровностях, по трассе все ОК
romale
Вт дек 20, 2011 11:11
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Насколько правый руль опаснее левого?
ruxa
Ср июн 17, 2009 10:48
ruxa Перейти к последнему сообщению
