chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Аккустика в чери тиго.размер динамиков.
кто снимал карты? Купил шумку в двери стп и заодно акустику поменять решил а то штатную даже не слушаю настолько противный звук.....какого размера динамики спереди и сзади.
там 10 см 13 16 или 17 см.???
пс. поиск юзал ничего не нашел!
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Сб ноя 28, 2009 9:35 |
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
 Re: Аккустика в чери тиго.размер динамиков.
Я купил себе твитеры с кроссоверами, и скажу прямо звук глобально изменился, при снятых картах 10 минут работы!!! цена 250грн.
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Сб ноя 28, 2009 13:44 |
york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
динамики 165 мм
| Сб ноя 28, 2009 16:39 |
chits
york19000 писал(а): динамики 165 мм О СПАсибо большое я как раз и на русском форуме нашел. буду делать как тут.
| Сб ноя 28, 2009 17:57 |
satan
Автомобиль: tigo_i_hope
 Акустика на тиграх.
Ребята, как говорится встал вопрос. Хочу сменить штатную акустику. + Хочу магнитолу с дисплейем и поставить сабвуфер. Может кто-то уже это делал или жотя бы есть рекомендации как снять крышки где колонки? А тоя лазил так и не нашел места где без снятия карт можно добраться к колонкам. Подскажите пожалуйста. И еще кто ставил сабвуфер - куда крепили, как? У кого есть опыт поделитесь. Буду рад всем полезным линкам. Стою перед выбором: http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=14222http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=10542
_________________Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал.
| Пн окт 24, 2011 13:35 |
satan
 Re: Акустика на тиграх.
| Пн окт 24, 2011 13:37 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Гавнитолка вроде ничего, а вот саб откровенным NO NAME попахивает)))) Лучше тогда такой http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=1766А аккустику хотя бы такую, компонентную http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=9621Я так понимаю все в пределах бюджета....
| Пн окт 24, 2011 19:30 |
satan
Да, как всегда бюджет лимитирован  По этому и вопросы  )) А по поводу саб - кто-то ставил, как крепили? Народ, разве никто не менял акустику?
| Вт окт 25, 2011 9:42 |
tosic
Чтобы ставить динамики надо снимать обшивку карт, гдето я делал фото отчет как из старых динамиков я делал подиумы для новых ...
Динамики рекомендую брать герцы ! Саб так себе ... у меня похожий был... летал по багажнику что ппц.
главное пойми что не один магнитофон (особенно китайский) не даст качественный звук. так что не ваты не смотри. бери отдельный усилок. меняй проводку и тогда наслаждайся
| Вт окт 25, 2011 11:47 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Для замены динамиков нужно снимать карты обязательно. В передних дверях штатные подиумы я выбросил, г**нные они. Вырезал из фанеры. Задние динамики вообще снял и дверь наглухо зашумил. Тыл разместил в двери багажника. Пришлось и туда подиумы тулить, так как 16*22 овалы довольно глубокие. Штатная проводка идет медная, сечением 0,75 мм. Для аудиосистемы без усилителя вполне достаточно. На перед рекомендую ставить двухкомпонентные колонки. Выбор за тобой.
| Вт окт 25, 2011 12:05 |
satan
Супер, спасибо. Мужики, а фоток у вас не осталось? Как делали? Кстати если уселок отдельно ставил, то куда его прикрутил - интересует место, так как захламлять багажник не особо хочется  + еще что с ченджером делали - у меня в планах вообще его выкинуть, или стоит оставить?
| Вт окт 25, 2011 12:14 |
magnum
Клубная карта №: 15
Я себе усилок не ставил. Стоит штатная магнитола и фронт\тыл. Тыл Кларион 22*16 см, фронт Хеликс дарк блю (вроде) 16 см двухкомпонент. Вполне достаточно.
Если чейнджер не нужен - вынимай и на его место тули усилок.
| Вт окт 25, 2011 12:19 |
JEMJEM
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 23:57 Сообщения: 142 Откуда: odessa
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Вместо ченджера не всякий усилок станет-высокие они.
| Вт окт 25, 2011 19:16 |
andreye34
Автомобиль: Chery sweet
magnum писал(а): Для замены динамиков нужно снимать карты обязательно. В передних дверях штатные подиумы я выбросил, г**нные они. Вырезал из фанеры. Задние динамики вообще снял и дверь наглухо зашумил. Тыл разместил в двери багажника. Пришлось и туда подиумы тулить, так как 16*22 овалы довольно глубокие. Штатная проводка идет медная, сечением 0,75 мм. Для аудиосистемы без усилителя вполне достаточно. На перед рекомендую ставить двухкомпонентные колонки. Выбор за тобой. Выложи фото как выглядит салон с такими переделками.
| Ср окт 26, 2011 13:31 |
magnum
Клубная карта №: 15
Выложить смогу только в пятницу. Не каждый день на машине езжу.
| Ср окт 26, 2011 14:08 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Ребята, не торопитесь выкидывать штатную акустику! Двойной бумажный диффузор, мягонький гофр... -Мой любимый вариант! Качается с легонца 10..20вт штатной балалайкой без усилка... Единственное что им не хватает- чуть верхнего спектра. Лечится добавлением пищалок расположенных повыше.(но я себе пока не ставил). Конечно, если есть лишние деньги- то можно взять "брендовые" динамики по соточки но -тогда точно усилок придётся лепить... но и они нормально не "раскроются" без подготовки корпуса(двери)... Но если вы действительно "реальный меломан" то вопрос о чейнджере отпадёт само собой... ни один мп3..4..5 не сравнится и близко с настоящим аудио СиДи. Покупая крутую аппаратуру и слушать Мп3....-можно лишь «замаскировать» все недостатки такого исходника… А самое классное – ВИНИЛ!!! Кто слушал- тот в курсе…. Короче, какое качество вы ждёте от цифры скаченной с инета? А реальные аудио СиДи.. наверно уже и купить невозможно.. токо перекатка с тех же Мп3… печально…. Сейчас у меня штатная балалайка, тонкомпенсация -лоуд, баса 0, верха +2(нет пищалок), Про саб, забыл после обесшумки дверей, басов хватает и на штатке. По громкости- на максимуме (до ограничения) долго не проедешь, начинает мутить….приходится делать тише. И помните- хорошая аппаратура та, что позволяет донести оригинальный звук (максимально приближенный к концертному) до слушателя с минимальной коррекцией АЧХ!
| Ср окт 26, 2011 20:22 |
В.Од.
Winston - +1 !
...хотя, как ни крути, а по моему убеждению, авто - не самое лучшее место для наслаждения музыкой. В принципе.....
| Ср окт 26, 2011 22:35 |
Winston
так в том то и дело, что в машине, даже в стоящей с заглушенным двигателем -наслаждаться музыкой невозможно. Можно попробовать насладиться звуковыми эффектами, но музыкой это назвать сложно... А на ходу-даже звуковые эффекты пропадают, остается - Бум-Ца, Бум-Ца, Бум-ца-ца... хотя кому то и это сойдёт за музыку...
| Ср окт 26, 2011 22:58 |
IgorG
+100! Купил за 60 грн пищалки, вставил в косынки. Дверки с виброй и шумкой. Лучшего и не нужно в машине. Тем более что с флэшки МП3 играю
| Чт окт 27, 2011 1:40 |
magnum
Клубная карта №: 15
Не согласен я. Чудес не бывает. Штатные динамики Тигра не самого низкого качества, но все же переоценивать их не стоит. У меня голова штатная, музыка на флешке до и после замены динамиков та же. А разница ого какая по звучанию. 100 процентов поддержу Winston в том, что в машине слушать музыку, особенно в процессе движения, не совсем приятно для ушей, даже с полной шумкой машины. А так, для фона, чтобы не слышать стуков подвески, сверчков в салоне пойдет
| Чт окт 27, 2011 9:11 |
Магнитола, акустика
Stas |
746 |
148624 |
Вт июл 11, 2017 14:48
Акустика, доп.оборудование
Jerzy |
225 |
38270 |
Ср ноя 25, 2020 17:07
Maikl
Медиацентр, акустика
vladsam |
95 |
19258 |
Пн авг 28, 2017 15:21
paska_i
