Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
 Re: Реально ли сделать такой тюнинг питания регистратора?
Запитал регистратор от плафона освещения, питающий шнурок выходит из под обшивки над зеркалом.
| Чт окт 27, 2011 20:55 |
В.Од.
Да, на Тиггах это удобно, есть нужная разводка, и места под обшивкой крыши достаточно, чтобы там много чего припрятать...  Я ещё себе сделал "козырёк" по центру - до крепления зеркала, и регистратор закрепил на нём.
| Чт окт 27, 2011 21:58 |
PuPPy
 Re: Как убрать дефекты на пластиковом бампере?
а что вы думаете о заклейке всего бампера под карбон? вижу, что по донецку так заклеивают капоты и крыши? как вы думаете - будет красиво?
| Пт окт 28, 2011 19:46 |
яков12
Вот человек поцарапал бампер.феном погрел и все дела.А поцарапаешь карбон,чем исправлять будешь?
| Пт окт 28, 2011 20:03 |
Salvador
Зарегистрирован: Пн сен 19, 2011 16:46 Сообщения: 91 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Beat
я бы покрасил весь пластик в белый цвет) (цвет кузова)
| Сб окт 29, 2011 9:18 |
PuPPy
яков12 писал(а): Вот человек поцарапал бампер.феном погрел и все дела.А поцарапаешь карбон,чем исправлять будешь? так я ж говорю о заклейке специальной клейкой лентой, которая напоминает по цвету и фактуре карбон  .. если его поцарапаешь - легко можно переклеить..
| Вс окт 30, 2011 20:21 |
яков12
Легко можно переклеить наклейку с буквой Ш или дамский каблук
| Пн окт 31, 2011 14:11 |
ToLive
Зарегистрирован: Вт авг 23, 2011 11:18 Сообщения: 258 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Beat
 ЗИМА
Хотелось бы обсудить вопрос - какие необходимые действия следует проводить для нового автомобиля?
Замена резины это понятно, хотя и тут могут быть вопросы с учетом высоты и длинны автомобиля, что-то лучше, что-то хуже. Меня в первую очередь волнует вопрос замены жидкостей. В бачке омывателя жидкость сменил, что еще требуется обязательно, что желательно?
| Пн ноя 14, 2011 11:47 |
Шурик777
Администратор
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2007 19:01 Сообщения: 1080 Откуда: Миколаїв
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
 Re: ЗИМА
Проверь наддув в колёсах. С понижением температуры он снижается. Незамерзайки залил, ну и зашибись. Всё остальное не принципиально.
| Пн ноя 14, 2011 12:20 |
ToLive
Автомобиль: Beat
 Re: ЗИМА
Я вроде слышал, что резинки уплотнителей дверей, хорошо смазать силиконовой смазкой, что бы не прилипали. Актуально ли это (у жигулей никогда не мазал  ) и какой смазкой, специальной или универсальная подходит?
| Пн ноя 14, 2011 13:05 |
Salvador
Автомобиль: Beat
 Re: ЗИМА
я тоже только незамерзайку залил, и то розбавил до минус 10 грудусов. а если машина в гараже храниться, то нужна ли эта силиконовая смазка?
| Пн ноя 14, 2011 13:09 |
ToLive
Автомобиль: Beat
 Re: ЗИМА
У меня на улице
| Пн ноя 14, 2011 13:26 |
дедушка юра
 Re: ЗИМА
Смазывать резинки необходимо в любом случае независимо от того где хранится авто.Я смазал универсальной,купил в АТБ 18 гр.Она и для стиралки и для окон и для авто.
| Пн ноя 14, 2011 13:30 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
 Re: ЗИМА
Моя 2 зимы отбегала, все что делала это антикор и жидкости, а резинки неа и все норм покамись
| Пн ноя 14, 2011 13:33 |
klinok
Автомобиль: та це ж кума
 Re: ЗИМА
Личинки замков после мойки смазать изнутри хотя бы однократно практически любым маслом (не подсолнечным, разумеется  ). А то потом придётся выполнить цикл размораживатель -> WD-40 -> масло. Это в лучшем случае.  Мойщики рекомендуют однократно нанести твёрдый воск на зиму. Пока не решил, хочу ли я это попробовать, и есть ли смысл делать его на относительно не новой машине. В сети отзывы разнополярные - в основном хвалят те, кто натирает самостоятельно, а не на мойках.
| Пн ноя 14, 2011 15:10 |
Александр C
 Re: ЗИМА
Резинки советую промазать силиконом(они примерно все одинаковые, какой приглянеться), вероятность примерзания в разы меньше, да и для резинок полезно. Замки мазать на новой машине не обязательно, тем более, если открывашь дистанционно. Незамерзайка в бачЁк. Азы и сам знаешь - процесс творческий. Тосолы, тормозухи менять рановато все еще "свежее". В коробке масло можешь поменять т.к. стоковая жижа г..но, а в холода вообще никуда не годится.
| Пн ноя 14, 2011 19:33 |
ToLive
Автомобиль: Beat
 Re: ЗИМА
Всем большое спасибо за ответы. Думаю в следующем сезоне, когда все наши машинки станут постарше, тему можно будет дополнить  Удачного всем зимнего сезона.
| Вт ноя 15, 2011 10:15 |
Salvador
Автомобиль: Beat
 Re: ЗИМА
спасибо! вам тоже! хотя по ходу зимы, я думаю, будет что дополнить
| Вт ноя 15, 2011 10:58 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: ЗИМА
Честно говоря, если ещё после салона ничего не делал, то мой совет поменять все без исключения жидкости в авто. Да, накладно, но зато точно не будет неожиданностей в дальнейшем. Официалы на предпродажке всё что угодно заливают, чтобы стырить себе то, что должны заливать.
| Вт ноя 15, 2011 11:06 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
 Re: ЗИМА
МОЯ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ: Помимо прочего, готовясь к зиме, поставил себе подогрев сидений! И как же раньше я без него обходился? Тепло, уютно, и что самое главное, вождение теперь доставляет массу приятных ощущений!  С утра, когда садишься в машину, уже не нужно ждать, пока прогреется салон и кресла не будут ледяными. Завел мотор, включил подогрев, через пол минуты сиденья теплые. Ставил ЕМЕЛЯ УК-2. Суммарная мощность 140Вт, т.е. потребляет около 12А. Два плавных регулятора, 8 температурных режимов. Не знаю кому как, но мне по конфортабельности Бит теперь не уступает более "дорогим" иномаркам.
| Вт ноя 15, 2011 21:33 |
Majachok |
85 |
49628 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8316 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11138 |
Vitja |
49 |
14883 |
