Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Sergg
 Re: Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Чисто ради интереса разобрал клапан картерных газов. Разбирается легко: в щель сбоку вставляется нож/отвертка и обходя по кругу без усилия крышка отщелкивается. Мембрана целая - так что "хрюканье" не из-за ее повреждения.
| Вс окт 30, 2011 17:56 |
Sergg
30 тыс. км. Замена масла на Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40
lm.png [ 31.11 КБ | Просмотров: 4352 ]
| Ср ноя 16, 2011 22:21 |
TRAFF
на 60 тысячах хочу тоже его залить + присадку Oil Additiv c молибденом
| Чт ноя 17, 2011 10:54 |
Sergg
Посмотрю как будет ходить. На вид оно чуть темнее, чем Мобил 3000, по вязкости, на глаз, вроде одинаковые. К Мобил3000 у меня за 20 тыс претензий не было.
| Чт ноя 17, 2011 16:52 |
Александр C
TRAFF, молибден в двигатель? поюзай инфу о молибдене в двигле! Молибден работает только в КПП, дифференциалах и т.п. в двигле он просто сгорает. Для коробки отличная штукенция молибден. Sergg, блин, как на глаз определяешь вязкость???? Что может сказать цвет свежего масла(темнее-светлее)??? Даже не смешно. Когда поработает, можно о чем то судить. Первое незанчительное потемнение первые 100-1000 км - качество моюшего пакета. Далее уже смотришь когда клиент жив или нет к концу срока эксплуатации, стойкость на угар и т.п.
| Чт ноя 17, 2011 19:51 |
TRAFF
Саня извини, не просто молибден, а дисульфид молибдена http://camion.com.ua/Oil-AdditivКороче хочу полностью перейти на Ликви.
| Чт ноя 17, 2011 20:03 |
Александр C
На счет дисульфида, точно не знаю. Но задавли как-то целому профессору МАДИ вопрос по молибдену в контексте того, почему его не применяют в "некоторых" маслах (не знаю как насчет дисульфида, не очень внимательно слушал  , но думаю его ответ дисульфид тоже охватывал). Он ответил, что все связанное с молибденом фтопку в моторах по причине сгорания. Надо юзать независимые источники (ленно однако).
| Чт ноя 17, 2011 20:31 |
VJ54
Траф, по опыту юзанья вышеуказанной присадки на ВАЗ2105 - результат отменный. Даже на валу трамплера, до куда доставало было видно напыление. Мотор работал изумительно. тока не переборщи мне лил моторист 1%, сказал что больше не надо. Еще юзал Х..до в мост и подшипники полуосей - весчь!
| Чт ноя 17, 2011 20:55 |
TRAFF
| Чт ноя 17, 2011 21:01 |
Александр C
В коробке молибден работает это 100%, в моторе все таки сомневаюсь. Альтеранитивные источники надо смотреть. Свои, эт понятно, плохого не напишут.
| Чт ноя 17, 2011 21:25 |
acid yellow
в супермаркетах метро ликви недорого с дисульфидом молибдена продавался долго, чистое ликви уходило быстрее. мотористы местные говорили что с добавками этой хрени эффект чувствуется но недолго на еле живых двигах. настоятельно не рекомендовали лить в двигатели малого литража. езжу на простом ликви.
| Пт ноя 18, 2011 0:03 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
а не смущает повышенная зольность масел ликви относительно тех же мобил, шелл, мотюль, несте и пр. брендов? (имхо, как-то не айс за такую не самую демократичную цену иметь зольное масло  )
| Вт ноя 22, 2011 22:55 |
Sergg
Поживем посмотрим. Пока из плюсов: меньше слышно стук гидрокомпенсаторов утром при запуске авто, вернее их из салона вообще не слышно.
| Ср ноя 23, 2011 0:41 |
Александр C
У мну вообще не слышно (иногда бывает канечна, но 1из 20 раз, хз почему так). Гидрики или слышно или не слышно(звенят пронзительно если тарабанят)! А как это в салоне не слышно, а так слышно ХЗ? Может дело не в масле, а в шумке))))
| Ср ноя 23, 2011 8:02 |
Sergg
Заменил кран в трубке системы охлаждения на клапан. Поменял по причине того, что кран начал травить антифриз по шву на корпусе. Вот такое оно итальянское качество - не выдержало немецкого антифриза  . Цена нового крана равна цене клапана с доставкой - выбор был сделан в пользу клапана. Похоже, что принцип работы клапана отличается, от схемы, что выкладывали на форуме  Судя по всему там просто шарик который под действием давления антифриза закрывает отверстие.
Комментарий к файлу: Врезался в родную трубку
Фото0043.jpg [ 290.97 КБ | Просмотров: 4252 ]
| Сб ноя 26, 2011 21:55 |
Llex
На базаре его можно купить? Как он называется, (что нужно спрашивать у продавцов)? Как отразилось на прогреве?
| Вс ноя 27, 2011 0:25 |
VJ54
Sergg писал(а): Судя по всему там просто шарик ... Или это китайский фуфел, слепленый Сяо Нае Бинем в подвале своего дома. Типа клапан. Типа Чери. Судя по всему, потекший "итальянский" кран" - "Made in Ital i"
| Вс ноя 27, 2011 0:31 |
Sergg
Llex писал(а): На базаре его можно купить? На форуме Кимо усиленно обсуждается последний месяц. Я купил по рекламе на форуме, но скоро будет большая партия у одного из продавцов с форума. Я у него тоже заказывал, но в связи с разгерметизацией крана уже не было возможности ждать. Если тебе не хватит, можешь потом забрать мой заказ. Llex писал(а): Как отразилось на прогреве? Только сегодня поставил, но по идее должно работать так же как и при механическом перекрытии трубки. VJ54 писал(а): Или это китайский фуфел... Судя по отзывам людей купивших его раньше - вроде все ок, так и должен быть шарик.
| Вс ноя 27, 2011 1:27 |
Sergg
На первый взгляд, время прогрева авто не изменилось в сравнении с закрытым краном.
| Пн ноя 28, 2011 17:22 |
Llex
т.е. клапан работает?
| Чт дек 01, 2011 21:35 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4754 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49552 |
majachok
grinkins |
391 |
65000 |
Вт июл 12, 2022 22:05
jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100 |
14 |
6632 |
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо
