Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
 Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Сообщение Re: Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Чисто ради интереса разобрал клапан картерных газов. Разбирается легко: в щель сбоку вставляется нож/отвертка и обходя по кругу без усилия крышка отщелкивается.
Мембрана целая - так что "хрюканье" не из-за ее повреждения.
Комментарий к файлу: Не полная разборка клапана
DSCN2768.jpg [ 163.59 КБ | Просмотров: 4438 ]
Комментарий к файлу: Снята крышка
DSCN2769.jpg [ 88.1 КБ | Просмотров: 4438 ]
Комментарий к файлу: Полная разборка
DSCN2771.jpg [ 99.03 КБ | Просмотров: 4438 ]
Вс окт 30, 2011 17:56
30 тыс. км.
Замена масла на Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40
lm.png [ 31.11 КБ | Просмотров: 4362 ]
Ср ноя 16, 2011 22:21
на 60 тысячах хочу тоже его залить + присадку Oil Additiv c молибденом
Чт ноя 17, 2011 10:54
Посмотрю как будет ходить. На вид оно чуть темнее, чем Мобил 3000, по вязкости, на глаз, вроде одинаковые.
К Мобил3000 у меня за 20 тыс претензий не было.
Чт ноя 17, 2011 16:52
TRAFF, молибден в двигатель? поюзай инфу о молибдене в двигле!
Молибден работает только в КПП, дифференциалах и т.п. в двигле он просто сгорает. Для коробки отличная штукенция молибден.
Sergg, блин, как на глаз определяешь вязкость???? Что может сказать цвет свежего масла(темнее-светлее)??? Даже не смешно.
Когда поработает, можно о чем то судить. Первое незанчительное потемнение первые 100-1000 км - качество моюшего пакета. Далее уже смотришь когда клиент жив или нет к концу срока эксплуатации, стойкость на угар и т.п.
Чт ноя 17, 2011 19:51
Саня извини, не просто молибден, а дисульфид молибдена http://camion.com.ua/Oil-Additiv
Короче хочу полностью перейти на Ликви.
Чт ноя 17, 2011 20:03
На счет дисульфида, точно не знаю. Но задавли как-то целому профессору МАДИ вопрос по молибдену в контексте того, почему его не применяют в "некоторых" маслах (не знаю как насчет дисульфида, не очень внимательно слушал :oops: , но думаю его ответ дисульфид тоже охватывал). Он ответил, что все связанное с молибденом фтопку в моторах по причине сгорания.
Надо юзать независимые источники (ленно однако).
Чт ноя 17, 2011 20:31
Траф, по опыту юзанья вышеуказанной присадки на ВАЗ2105 - результат отменный. Даже на валу трамплера, до куда доставало было видно напыление. Мотор работал изумительно. тока не переборщи мне лил моторист 1%, сказал что больше не надо.
Еще юзал Х..до в мост и подшипники полуосей - весчь!
Чт ноя 17, 2011 20:55
много тестов продукции http://camion.com.ua/article/show
http://camion.com.ua/test/show
Чт ноя 17, 2011 21:01
В коробке молибден работает это 100%, в моторе все таки сомневаюсь. Альтеранитивные источники надо смотреть. Свои, эт понятно, плохого не напишут. :-P
Чт ноя 17, 2011 21:25
в супермаркетах метро ликви недорого с дисульфидом молибдена продавался долго, чистое ликви уходило быстрее.
мотористы местные говорили что с добавками этой хрени эффект чувствуется но недолго на еле живых двигах. настоятельно не рекомендовали лить в двигатели малого литража.
езжу на простом ликви.
Пт ноя 18, 2011 0:03
а не смущает повышенная зольность масел ликви относительно тех же мобил, шелл, мотюль, несте и пр. брендов? (имхо, как-то не айс за такую не самую демократичную цену иметь зольное масло :o )
Вт ноя 22, 2011 22:55
Поживем посмотрим.
Пока из плюсов: меньше слышно стук гидрокомпенсаторов утром при запуске авто, вернее их из салона вообще не слышно.
Ср ноя 23, 2011 0:41
У мну вообще не слышно (иногда бывает канечна, но 1из 20 раз, хз почему так).
Гидрики или слышно или не слышно(звенят пронзительно если тарабанят)! А как это в салоне не слышно, а так слышно ХЗ? Может дело не в масле, а в шумке))))
Ср ноя 23, 2011 8:02
Заменил кран в трубке системы охлаждения на клапан. Поменял по причине того, что кран начал травить антифриз по шву на корпусе. Вот такое оно итальянское качество - не выдержало немецкого антифриза :). Цена нового крана равна цене клапана с доставкой - выбор был сделан в пользу клапана.
Похоже, что принцип работы клапана отличается, от схемы, что выкладывали на форуме
Судя по всему там просто шарик который под действием давления антифриза закрывает отверстие.
Комментарий к файлу: Врезался в родную трубку
Фото0043.jpg [ 290.97 КБ | Просмотров: 4262 ]
Сб ноя 26, 2011 21:55
На базаре его можно купить?
Как он называется, (что нужно спрашивать у продавцов)?
Как отразилось на прогреве?
Временно пешеход.
Вс ноя 27, 2011 0:25
Sergg писал(а):
Судя по всему там просто шарик ...
Или это китайский фуфел, слепленый Сяо Нае Бинем в подвале своего дома. Типа клапан. Типа Чери.
Судя по всему, потекший "итальянский" кран" - "Made in Itali"
Вс ноя 27, 2011 0:31
На форуме Кимо усиленно обсуждается последний месяц. Я купил по рекламе на форуме, но скоро будет большая партия у одного из продавцов с форума. Я у него тоже заказывал, но в связи с разгерметизацией крана уже не было возможности ждать. Если тебе не хватит, можешь потом забрать мой заказ.
Только сегодня поставил, но по идее должно работать так же как и при механическом перекрытии трубки.
VJ54 писал(а):
Или это китайский фуфел...
Судя по отзывам людей купивших его раньше - вроде все ок, так и должен быть шарик.
Вс ноя 27, 2011 1:27
На первый взгляд, время прогрева авто не изменилось в сравнении с закрытым краном.
Пн ноя 28, 2011 17:22
т.е. клапан работает?
Временно пешеход.
Чт дек 01, 2011 21:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 405 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Lisa
589
123932
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
31473
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев Перейти к последнему сообщению
