Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 60  След.
Сообщение Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
Спасибо, завтра посмотрю.
Пт окт 28, 2011 21:22
Панаскин писал(а):
...задняя противотуманка при включении щелкает реле...
то клацает крутилка ,на задний противотуманный фонарь реле нет, тупо напрямую от включателя.
Пт окт 28, 2011 22:27
Ошибаешься уважаемый, на моей при включении заднего ПТФ щелкает под капотом, а вот при включении передних шелкает только в крутилке, но при этом фары не горят, а задний фонарь загорается.
Сб окт 29, 2011 6:14
Успехов в поиске призрачного реле.
Юра, в твоей машине оно может быть в одном случае - если обожравшись саке, узкоглазый сапиенс подключил задний ПТФ через реле, предназначенное для передних ПТФ, а передние ПТФ напрямую. (Тогда понятно, почему не работают).
Подтверждение:
* ни в одном мануале нигде нет упоминания о реле заднего ПТФ
* личный опыт (разобрать- изучить-собрать)
Сб окт 29, 2011 11:08
Сегодня Полез под капот кимо, нашел то реле, поменял местами с другим, и обнаружил, что фары ПТФ загорелись. И при этом начало щелкать под капотом, по этому приношу свои извинения Вам. Очень благодарен отозвавшимся на мою проблему. Свет в ПТФ появился, а релюшка оказалась негодной, втулил в место другой, -значит , что-то не будет работать? Без обид КИМОВОДЫ! по мееханике разобраться кое где могу, а вот в электрике ПАС! Однозначно, если бы не форум жахал бы мозги мастерам, а не Вам!
Сб окт 29, 2011 21:57
В самом деле, нету релюшки на задний противотуманный фонарь.
Видимо китайцы считают, что лампа в 21 Вт. контакты выключателя напрягать не будет.
Свет в Кимо.JPG [ 174.09 КБ | Просмотров: 2729 ]
Пн окт 31, 2011 8:35
Китайцы с безопасностью протупили.
По стандартам положено отдельное реле на каждую фару.
Только туманки допускается вешать обе на одно реле.
Т.е. должно быть 5 релюх, две ближнего, две дальнего и одно туманок.
А так крякнет в дороге реле ближнего и останешься вообще без света.
Было бы сделано нормально, одна фара бы осталась.
Пн окт 31, 2011 8:43
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сергей С писал(а):
Всем спасибо за участие, стекло снимается, сервопривод подлежит ремонту, проблемма уже решена.
Можно подробности? У меня как раз на правой фаре не фурычит корректор, что значит сервопривод подлежит ремионту и как снимать стекло для его замены (или ремонта)?
Ср ноя 02, 2011 11:51
Игорь, проверь контакты в самом приводе в фаре к маторчику, такая фишка была у меня, перебрав все , обнаружил, что проблема была в клемах.
Чт ноя 03, 2011 23:07
Пасиб, посмотрю.
Тут одна интересная особенность вылезла.Неделю назад - перегорела лампа ближнего на правой фаре и перестал работать корректор (вот только не отметил что раньше наступило), два дня назад перестал корректор на левой фаре, вчера перегорела лампа ближнего на левой фаре. Это явно закономерность - электрики подскажите - какие это могут быть траблы?
Пт ноя 04, 2011 7:40
У кого какие родные лампы стояли на ближнем свете?
Вчера менял лампу, в магазине из H7 в наличии были только Philips +30%, родные оказались идентичными (один в один).
Ср ноя 09, 2011 10:50
Родные стояли Osram.
Я сегодня себе поставил одну Osram Night Braker Plus взамен перегоревшей родной, и проникся! Поеду покупать и вторую такую - ощущение, что на машине наконец-то появился свет. Цена вопроса - 140 грн,шт, но он того стоит.
Пт дек 09, 2011 20:51
Родные осрам???? В головных фарах у всех стоят филипсы, осрамы в туманках!
Может уже меняли тебе лампочки?
Сб дек 10, 2011 9:38
Хз, может и меняли, но вытащил я Осрам.
Сб дек 10, 2011 12:11
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Вчера менял левый ближний.Родная стояла бош 55вт.
Сб дек 10, 2011 17:22
У меня Филлипс стояли лампы.
Поставил тоже Филлипс найт вижн.
За свою автомобильную жизнь я всяких ламп поменял туеву хучу.
И 100Вт ставил вместо штатных 55Вт (вообще фигня, у сотки нить не в фокусе отражателя), ставил Филлипс и Осрам, всякие найт брекер, найт вижн, вижн плюс и т.п. +30%, +50%
У ламп +30% и +50% срок службы в разы меньше, чем у обычных ламп, а светоотдача я бы не сказал, что сильно больше.
Фокус тут вот в чем.
Светимость лампы падает на 20% после 500 часов свечения.
Потом еще на 20% и так до перегорания спирали.
Поэтому когда меняешь старые лампы на новые, новые светят гораздо ярче старых.
И поэтому же лампы рекомендуют менять парой, даже если перегорела только одна.
Это я к тому, что не стоит слишком серьезно к восторженным воплям, типа я поставил себе лампы Филлипс +100%, супермегакруто, всем рекомендую.......:)
Пн дек 12, 2011 10:24
Я тут недавно изучал этот вопрос.
Так вот что получается:
Осрам, дата-шиты нашёл - а показатели в люменах у всех ламп одинаковые (что Ориджинал, что +30, что +50, любые короче). Странно, правда?
Филипс - а эти красавцы вообще. Ну нет у них показателей в люменах, просто нет. Всё перерыл - не нашёл. Только маркетинговые фразы и картинки как далеко светит.
Короче, ребята, развод это всё. Пока новая лампочка - +30 или +50 будет. Поработает немного и скатиться до показателя Ориджинал в 1500 люмен, а нить тоньше, догорит намного быстрее чем Ориджинал.
Пн дек 12, 2011 14:14
Не буду спорить, однако субъективно замечено уже на втором ТС - на мотоцикл тоже ставил Филиппс +50 (или +90 не помню), свет становился ярче, и граница светового пятна отодвигалась - замеряли с товарищем.
В общем, хз, может и плацебо, но мне нравится )
Пн дек 12, 2011 14:22
Странно, почему люди попробовав филипсы, осрамы и т.д "с приколами" не хотят стандарт обратно ставить? Кто переходил со стандарта на что-то "с приколами" всегда это замечал.
Мерин АMG наверное такой же как калина-спорт, эт только с лохов больше денег за мерин "сбивавают"? Так получается?
Пн дек 12, 2011 19:45
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Не знаю - поменял стандарт на Pure Light и субъективно могу сказать что светит лучше. Причем замечено было когда в отпуск пер ночью туда и обратно в дождь.
Опять за рулем
Пн дек 12, 2011 20:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1183 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 60  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14369
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
