Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 47  След.
 ГУР, рулевая
Сообщение Re: гидроусилитель после 70и тыщ
Севодня пошол на рынок за жыткостью хотел брать зельоную переубедили на красную опять только ZIK III .Они говорят что ето будит лутше зельоная текучья сильно и взял слабинькую присатку .Севодня попробую поменять крипления гидрика и заодно жыткость посмотрим что с етого получица .ПОчемуто на холодную рычит и пеница не долго потом нормально говорят вязкость масла не подходит .Посмотрим ато пишут как что сразу новый покупать.Хотел купить новый решыл попробывать вдруг правду пишут да и иксперемент провести дишевле конечно.Будем надееца на лутшее а там как получица. :(
Чт окт 27, 2011 11:02
честно говоря, мне кажется если в чем-то плохо разбираешся проще обратится к специалистам, по итогу дешевле. Может реально где-то воздух хватает, а ты его и присадкой и маслом с базара......
Чт окт 27, 2011 11:20
Завтра поеду к мастеру пусть смотрит делает .Хотел крипления сам поменять на гидреке снял подкрылок колесо атам целая система сам неришылся там и кондицыонер отбрасывать надо и гинератор целая система даищо и шести граники надо или пяти граники вопщем всеравно к мастеру ехать пусть и делает сразу.Ядумал там попроще а нетамто было :( :sad: .
Чт окт 27, 2011 12:56
Автомобиль: Tiggo FL
Sanek555, я больше 10 лет занимаюсь профессионально автомобилями, и знаю что трансмисионное масло имеет коричневый оттенок и пахнет "болотом" на любых авто. Хотя большинство считает что оно должно пахнуть клубникой со сливками, и в панике меняют на "фирму" :) . А на замену масла в двигателе я трачу не больше 150 грн с мановским фильтром, при этом двигатель внутри от нового не отличишь ))
Чт окт 27, 2011 15:34
Для меня масло в КП воняет чесноком, а в гидро-усилитель - селедкой.
Чт окт 27, 2011 16:25
snuker, заметь про запах никто и ничего не говорил как впрочем и цвет и трансмисионка пахнет чесноком. По поводу стоимость ТО - тоже не удивил, было время, платил только за фильтр. Благо много знакомых на официальных СТО, масло наэкономят))))) Кстати то что слили с моей коробки-маслом назвать нельзя, удивились все в том числе и я. Чесно говоря для меня большого значения не имеет те 100грн которые потратил на новое масло, более того я масло поменял первый раз в коробке тоже на шару.
А по поводу профессионально - подробнее, я не в упрек, просто интерестно.
И рекомендация обратится к спецам была адресована ura7879, т.к. не хочется чтоб человек тратил деньги на замену масел, писадки и т.д. и в итоге возможно и проблему не решил бы и деталь уграл.
Пт окт 28, 2011 10:44
Как ето получаеца :(
Пн окт 31, 2011 10:03
Автомобиль: Амулет
ну что,решил проблему?
Вт ноя 08, 2011 19:29
Нет неришыл в роздумии незнаю что делать думаю потшыпники менять хотя причем они до погоды
Вт ноя 08, 2011 21:27
Автомобиль: Амулет
сеточку смотрел?
Вт ноя 08, 2011 22:39
Сообщение Re: Гидроусилитель
Драсте, наконец-то заменил насос гидроуслилителя ( читать чуть веше ), и о щастье, прикратился
этот мерзкий звук хруста подшипника. Последние 3 недели шум был просто пипец.
Поменял на насос.......забыл толи ( MGS, MGC, GMS, - както так ), написано "италия", стоит 800грн.
Пообщался поповоду дорогих насосов аля 3000, вообщем ситуация такова.....
Если все нормально поставлено и вы не тот щасливчик у которого заводской брак, то насос должен отходить 100-120 тысяч км., тот шо за 3000 как писалось выше умрёт с машиной,. Тут возникает вопрос,. если ли смысл палить 3000, если на машине стока неизвесно когда наездиш, Опятья-же это всё индивидуально.
Для себя выбрал вариант за 800, так как не так больно по карману, + не так обидно если поламаеться ( за 3000 тоже может через 100 км наи... ), + я мало езжу, ну и 3000/800 - это 3 насоса с заменой ( замена 100грн ). 3*100= 300 т км, после такого пробега насос, я думаю уже будет неважет....
По поводу замены подшипнико, игра не стоит свечь. Этот насос размером с большой кулак, там есть передние и задние подшипники, + они завальцованы. Короче если разбирать, разрезать, и тому подобное до кучи фиг собёреш.
Итог - только замена насоса.
Вообщем както так.
ЗЫ: Ну и посмотрели на подъёмнике всё ходовку. По морде всё в идеале, по жопе есть вопрос но не кретичный. Можно ездить 20-30 т. км. не заглядывая.
Так шо доволен как слон - пока....
Чт ноя 10, 2011 11:12
в бачке целая а вот подшипника игольчатого негде не могу найти
Сб ноя 12, 2011 10:04
Сообщение Re: Есть ли аналоги рулевой оейки на Амулет?
Коллеги на фольцах предпочитают ставить Амулетовскую рейку, читать здесь.
Сб ноя 12, 2011 22:21
Автомобиль: Amulet lux
О да!
Мне особенно понравилось выражение - молодая китаянка всегда будет лучше качественной старой немки.
И действительно по рейкам на Муле практически нет проблем, за исключением единичных случаев!
tel. 0667835411
Вс ноя 13, 2011 0:33
Скажыте может подшыпнек НК0810 стоять на генераторе покупаю через интернет говорят что ето аналог НК0810 мне на гидро усилитель говорю что надо говорят ето аналог.
Ср ноя 16, 2011 12:23
Здесь глянь http://www.podshipnik.od.ua/price.html? ... 5&fb_rec=1
tel. 0667835411
Ср ноя 16, 2011 18:56
Аналог чего?
Ср ноя 16, 2011 21:13
Аналог подшыпнека генератора ето магазин так говорит по розмерах выходит аналог ищо неполучил получу посмтрим
Ср ноя 16, 2011 21:17
Получил подшыпнек НК8010 на валу как раз а впосадочное место маловат оказываеца там F66895INA xY83 большая проблема его найти почти что невозможно один нашол FC66895V INA розмер 8-14.5-10 говорят один в один 160гр но еслиб без розвода атак превиди нам на карточку премерно через 2дня получиш товар
Пт ноя 25, 2011 10:56
Автомобиль: Amulette
Сообщение Скрип в рулевой колонке
Как правило - в левой стороне от "ровного руля". Случилось после того, как с выключенным двигателем "ровнял колеса" в левую сторону.
Насколько всё серьёзно?
Пт ноя 25, 2011 13:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 933 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 47  След.
0915BT
311
65097
Чт фев 04, 2021 19:03
Night Rider
590
104466
Вт окт 26, 2021 20:03
bubon
43
17240
Вт дек 09, 2014 9:29
Чт янв 31, 2013 20:14
