 Горит значок Airbag
Автомобиль: CERY TIGO
Сообщение Горит значок Airbag
Здраствуйте !
обтягивал руль кожей , пришлось снять Airbag , при снятом Airbag включили зажыгание, и теперь все время горит значок подушки безопасности . хотя все поставили на место ,
Ктото знает как убрать ошыбку?
Вс окт 30, 2011 21:05
Сообщение Re: Горит значок Airbag
Попробуй снять клеммы с АКБ минут на 10-15, может поможет. Если нет, то надо обнулять на компе у официалов или на другой станции, где есть комп с прогой по нашему БК.
Вс окт 30, 2011 21:42
спасибо клемы снимал значок висит, а бортовой БК не может снять?
Пн окт 31, 2011 10:46
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
думаю проблема не в ошибке а ее причине
заново снимите и все перепроверьте
если бы она (ошибка) просто выскочила тогда сброс нужен, а так руль снимали, подуху тоже, отсюда и проблема
Пн окт 31, 2011 18:44
100% проблема в плохом подключении. Нашему БК пофигу, что происходило с подушкой, он проверяет её каждый раз при повороте зажигания... Я снимал подушку вообще не снимая клеммы с АКБ и заводился без подушки т.д. все ок после установки подушки обратно :-P
Вт ноя 01, 2011 10:52
Спасибо , попробую проверю подключение , обезательно отпишу
Вт ноя 01, 2011 18:06
Ну народ давайте дальше разбиратся
Проверил подключение на руле подукши все гуд, проверил предохранитель подушки все на месте , кокда включаю зажигание значек загорается , потом на несколько секунд гаснет , а потом свнова горит , тоесть если я понимаю система проверяєт подушки и видит ошыбку но как ее найти ???
Сб ноя 05, 2011 19:31
Может проблема с пассажирской подушкой?!
Сб ноя 05, 2011 20:41
А как узнать , проблема возникла после сеятия руля , потому і думаю на потушку на руле, к пасажиркой никто не лазил
Сб ноя 05, 2011 21:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 9 ]
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чт дек 18, 2008 18:08
AURA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51113
Пт авг 10, 2018 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит радиоаппаратура при подключении к прикуривателю!!!!
36
9281
Пн ноя 23, 2009 12:20
Рожновский Перейти к последнему сообщению
