АндрейК
Автомобиль: Kimo 2008
 Re: Клапан картерных газов
Хрюкало на холостых, поправил щуп уровня масла и перестало. Зато, Теперь у меня хрюкает три раза, пратически сразу после того как глушу двигатель. Один короткий, подом длинный, потом снова короткий "ХРЮК"
| Пн авг 08, 2011 14:36 |
дедушка юра
У меня похрюкивает только летом - зимой не было ни разу.Я так думаю что это клапан таким образом справляется со своими обязанностями.Просто он так работает с хрюканьем.Мембрана зуммирует.
| Вт авг 09, 2011 6:40 |
Sergg
У меня тоже летом начало "похрюкивать", хотя это больше похоже на звук проскальзывающего ремня. Появляется 1 раз когда выключаю двигатель, и может несколько раз когда после резкого нажатия на педаль газа ее отпускаю.
_5.png [ 142.65 КБ | Просмотров: 3303 ]
| Вт авг 09, 2011 11:25 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
[quote="Leo"] Щуп сидит вроде плотно, когда его вынимаешь на заведенном двигателе то хрюканье становится непрерывным. Я тоже щуп вынул-хрюкает непрерывно  . Напряг память, все началось зимой.Когда заводил машинку ,она почти сразу глохнула, как будто бензин закончился.Со второй попытки уже заводилась и не глохла. Потом подметил, что на холостых это похрюкивание началось и когда глушишь, то один или пару раз хрю-хрюкнет, пробка маслом потеть начала ,а сейчас аж на внутренней стороне капота маслянный налет.Сегодня прислали новый клапан, но пока не спешу его ставить.Прочитал на форуме БМВ что, там у людей тоже клапана эти выходили из строя.Они на масло грешат Кастрол,говорят густое и много поддельного.Я тоже заливаю Кастрол 5w40.Сейчас прошел 20000 км и буду делать ТО.Залью другое масло и потом поменяю клапан на новый. Я тоже думаю, что от качества масла зависит работоспособность и долговечность этого клапана.
_________________ БортЖурнал
| Сб окт 29, 2011 23:19 |
paKIMOn
Я на многих авто слышал этот звук, когда глушишь двигатель. Похрюкивает и у меня, на прогретом движке, уже кто-то писал - не на что не влияет.
| Сб окт 29, 2011 23:54 |
ACTECO
PARKHOM писал(а): от качества масла зависит работоспособность и долговечность этого клапана. работоспособность клапана зависит от материала из которого изготовлена диафрагма. неисправность клапана и негерметичности системы вентиляции картерных газов вызывает неисправности Симптомы: Нестабильный холостой ход, хаотичные пропуски воспламенения, зажигание лампы "Проверь двигатель". после прогрева двигатель устойчиво работает при температурах окружающего воздуха ниже -20С, происходит замерзание влаги в клапане и последующее заклинивание диафрагмы Симптомы: Расход масла достигает заоблачных высот и прямо пропорционален нагрузке двигателя. PARKHOM писал(а): пробка маслом потеть начала ,а сейчас аж на внутренней стороне капота маслянный налет. нет герметичности в крышке
| Вс окт 30, 2011 0:04 |
PARKHOM
В том то и дело,что в налете маслянном только пробка заливная и капот с внутри.Расхода масла нет,уровень держит не доливал ни разу.  Пробку проверял вроде плотно держит, но на всякий случай вырежу с картона подкладку и под резиновый уплотнитель поставлю, как советуют.Понаблюдаю.
| Вс окт 30, 2011 17:01 |
PARKHOM
Вот у человека на БМВ почти все как у меня: Регион: Карелия респ. Сообщений: 7,157 и вообще у меня с порванной мембраной нифига мотор масло не ел, после замены этого долбанного клапана, прекратились скачки на ХХ... и кста мотор все таки реагировал на открытие малозаливной горловины... так в принципе и должно быть, это не есть достоверный показатель работоспособности клапана... лично я считаю, что симптомы следующие: - заводим мотор, ХХ, открываем горловину и смотрим реакцию движки... обороты ХХ по идее должны слегка упасть на 50-100 об (подсос воздуха пошел), потом прыгнуть на 200-300 об вверх (типа мозг компенсирует подсос воздуха), а потом они должны снова упасть, но будут чуть выше чем до открывания крышки... типа мозг адаптировлся к подсосу воздуха. Закрываем крышку. - так вот если во время езды, вы периодически не перекрестках замечаете примерно такое поведение оборотов ХХ, то первым делом надо проверить этот клапан...Вот. Последний раз редактировалось mlexa; 14.06.2006 в 11:50.http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=98637 и еще интер. инфа http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=53211
| Вс окт 30, 2011 17:14 |
Sergg
Ради интереса разобрал клапан.
| Вс окт 30, 2011 17:58 |
Motto
Он такой чистый и был или это уже помытый?
ЗЫ Может клапан хрюкает из за кокса оседающего на мембране? Говен то из картера летит прилично.
ЗЗЫ Мне в сервисе льют синьку мобил-1, так я про этот клапан не вспоминал еще ни разу (тьфу х3).
| Пн окт 31, 2011 8:15 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
у меня он сработал при самом первом запуске в салоне, с тех пор тьфу тьфу молчит!
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Пн окт 31, 2011 11:32 |
PARKHOM
Поменял сегодня масло в двигателе, а заодно и клапан заменил и под резиновую прокладку пробки маслозаливной горловины подложил прокладку из картона.Эффект нулевой...хрюкаем дальше.  Разобрал старый, вроде в нормальном состоянии, мембрана целая и с внутренней стороны вся в масле и немного грязи. Похоже причина хрюканья в чем-то другом.Я б и не заморачивался, но у соседа то не хрюкает!
| Пн окт 31, 2011 17:40 |
честно признаюсь-не осилил все перечитать, возможно уже кто-то писал. Но не лишним будет еще раз. На заведенном моторе откручиваем маслозаливную пробку и кладем лист бумаги, при нормально работающем отводе картерных газов лист бумаги будет притягиватся или по крайней мере более менее ровно лежать, если его просто сдувает теплым потоком-вентеляция забита и это повод задуматся. Т.к. избыточное давление может повыдавливать масло через сальники а это гораздо дорожем востановить работоспособность клапана или адсорбера. На амулете наверное чуть проще у нас адсорбер с металической сеткой в середине. я его разобрал и просто выкинул внутренность(металическую сетку) Ничего маслом не забрасывает и проблема с его забиванием думаю решена на всегда. Если будет в будущем забрасывать масло использую пластиковую мочалку для мытья сковородок. Т.к. железные просто разъедает, при том очень быстро.
Потение в раене клапанной крышки решил при помощи герметика виктор рейнс, главное хорошо обесжирить, я использовал ацетон. Родную прокладку выкинул вообще, крышка полностью на герметике.
| Пн окт 31, 2011 18:46 |
ACTECO
PARKHOM писал(а): Эффект нулевой...хрюкаем дальше. проверяем герметичность двигателя на подсос воздуха из уплотнений. в патрубок вставляем трубку диаметр 18мм и ртом создаем давление давление не должно падать если идет утечка ее легко можно найти
22 копия.jpg [ 35.46 КБ | Просмотров: 3177 ]
| Пн окт 31, 2011 19:11 |
Александр C
PARKHOM писал(а): Поменял сегодня масло в двигателе, а заодно и клапан заменил и под резиновую прокладку пробки маслозаливной горловины подложил прокладку из картона.Эффект нулевой...хрюкаем дальше.  Разобрал старый, вроде в нормальном состоянии, мембрана целая и с внутренней стороны вся в масле и немного грязи. Похоже причина хрюканья в чем-то другом.Я б и не заморачивался, но у соседа то не хрюкает! Прокладка подходит газелевская, опелевская и масса других - цена впроса от 3х до 10гривен - на любом авторынке можно приобрести - картонка негодится!!! А если еще ртом создвать давление лицо маслом заляпаешь! Пы.сы. Сосед просто сало не ест!
Последний раз редактировалось Александр C Вт ноя 01, 2011 7:16, всего редактировалось 1 раз.
| Пн окт 31, 2011 21:24 |
Александр C
Sergg
Motto писал(а): Он такой чистый и был или это уже помытый? Такой какой есть - не мыл. Масло в нем присутствует, но не в значительном количестве.
| Пн окт 31, 2011 21:38 |
VJ54
PARKHOM писал(а): под резиновую прокладку пробки маслозаливной горловины подложил прокладку из картона.Эффект нулевой...хрюкаем дальше. Александр C писал(а): Прокладка подходит газелевская, опелевская и масса других - ....- картонка не годится!!! На нулевом ТО при хрюченьи мне заменили за 20 грн эту самую крышку. Через какое-то время хрюша восстал из мертвых. Решение- втулил прокладку из "запасной" крышки, т.е. попросту их стоит две. Хрюша побежден.
| Вт ноя 01, 2011 10:15 |
Motto
Заливная крышка потеет не от того, что в картере повышенное давление (иначе весь двигатель потел бы маслом), а из за масляного тумана, который стоит в картере и брызги которого попадают на крышку. Я не знаю какая конструкция в Кимо, в других авто под крышкой стоит маслоотражающий экран, чтобы масло не брызгало непосредственно на саму крышку. Основная причина подтеков масла это задубевшая резина и неплотное прилегание крышки.
| Вт ноя 01, 2011 13:39 |
TRAFF
В нашем движке есть маслоотражающий экран
| Вт ноя 01, 2011 15:24 |
